Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32152 • Страница 54 из 1608<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
niyaz007 писал(а):
Он про трубу к примерй скорее всего сказал.
Ничего не понял
У меня возник такой вопросик.
Водоблок на память видюхи сколько примерно процентов даёт к разгону VGA, или может оставить радиаторы и не ломать себе голову?
Ptrp ИМХО - овчинка выделки не стоит.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Ptrp
к разгону VGA
сильно сказано.
по моим подсчетам к разгону VGA дает до 20%
а к PCI-E бывает и до 40 доходит. :D :D
kim55 писал(а):
что изменится если в системе будет не 6литров а 40литров?
kim55 ничего не изменится, система просто дольше будет приходить в равновесие
по конечной температуре разницы (что литр , что 40литров) не будет при условии использования хорошего качественного радиатора
Ptrp
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Обязательно ли в СВО с погружной помпой сама помпа должна находится в ГЕРМЕТИЧНОМ резервуаре? У меня например верхней крышки вообще нет и не вижу в этом минусов..
что скажете по этому вопросу?
MeinTeil
Минусов уж как таковых нет.
Но
-испарение теплоносителя с поверхности
-попадание пыли в теплоноситель
-опасность разлить всё к чёртовой матери и т.д.
В негерметичной системе можно использовать только воду, без сильной химии - дышать ядовитыми испарениями никому не хочется. То есть придётся бороться с бактериальной мутью, даже если зальёшь дистилированную воду.
А в остальном - только плюсы.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
буду брать ватеры от ww, у нех диаметр 8мм. как лутче сделать один переходник с помпы на 8мм или соеденить все 10мм шлангами
Push it more!
Последний раз редактировалось kim55 11.09.2006 15:58, всего редактировалось 1 раз.
kim55 шланг лучше 8 мм, до 10мм растянеш после нагрева и тренировки :D
kim55
При условии что все ватеры имеют Dштуцера 8мм
ИМХО
потянет ли помпа at-103 три ватера то ww(проц,чипсет,видео+радиатор)?
Push it more!
достаточно 650-750 л\ч (мах 1200-1500) заявленых на помпе, лучше "честных" литров ( Hydor, Laing итд), литраж не показатель, более критичен уровень подъёма (водного столба) ,учитывай шум от помп и их мощность (дополнительная энтропия) :)
у этой 20ват помойму не многоли
Push it more!
NicDim
если помпа не контактирует с "твёрдой поверхностью", то шума практически нет. В крайнем случае можно использовать паралон как прокладку.
что изменится если из радиатора будут вытягивать воздух не 2винтеля а 4(конечно 120ки, и на 5-7вольтах) с помошью кожуха конечно. фото радиатора было гдето выше
Push it more!
Ptrp ага, точно не шумят,под подушкой. :lol: :lol: :lol:
kim55 если уже купил, ставь и не парься, если нет, возми что-то приличное . Посмотри сайт про СВО http://liquidcooling.ru/, на оверах статьи ч\з поиск поиши.
4 вентиля на 5в -1-2гр против 2х, начни с 2х на 7в, мало будет добавиш вентелей( шум критичен? нет?) . чем ниже скорость тем ниже эфективность , имхо оптимально 7в.
Помпы - они разные бывают. Даже из одной партии попадаются тихие и шумные. Поэтому я всегда помпу слушаю, прежде чем купить.
какой выигрыш будет если разделить потоки на проц и на видео+чипсет.и ваобше стоитли овчинка выделки
Push it more!
kim55
Выигрышь будет от 0 до +-1
