Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 532 из 759<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
aka_GK писал(а):
*все подозрительно оглянулись на свои помпы*
думаю врядли - все здесь покупают лаинги практически из одного источника, который подделками не торгует. Вот кто бы показал подделку
что мы знаем о помпах Laing DDC
далее буду постоянно обновлять страничку добытой информацией
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 13.12.2009 4:12, всего редактировалось 2 раз(а).
si14 писал(а):
можно ли регулировать обороты вентилятора, начиная с нулевых, автоматически (т.е., выключая вентиль вообще, если температура всех компонентов меньше, к примеру, 60 градусов)? Умеют ли это материнки или нужно собирать свой контроллер, вводя датчик температуры в поток охлаждающей жидкости, например?
некоторые умеют точно, у вас какая? (что то профиль пустоват), если нет никакой подберите соответствующую сисплату. Например, моя профильная с помощью спидфана успешно управляет оборотами вентиков на радике в зависимости от показания датчика темпы, идущего в комплекте с сисплатой, введенного как вы правильно выразились "в поток охлаждающей жидкости". Здесь можно посмотреть какие сисплаты могут регулировать обороты вентиков с помощью программы спидфан.
shredder писал(а):
Пластина для G80 меньше чем для GT200 (что собственно объясняется тем, что на 8800 GTX расстоянием между крепежными отверстиями вокруг GPU - 82мм, а у GTX 280 - 85)
Мда, как обычно, хоть на пару миллиметров, но сделают отличие. Чорт.
В принципе можно попробовать расточить отверстия немного, не отвалится.
Factotum писал(а):
я к своему MCW60 докупил ток саму пластину под свой GTX285, все прекрасно стало
Ты в этом магазе заказывал? Как у них с доставкой в Россию?
Strafer
В пластине крепежные отверстия и так на краю, вряд ли получится ;)
Фото: 99
Dimcho писал(а):
Вы сами то сравните цены в Silentchill и SiteWinder. ;)
Моя помпа + доставка стоит на 50$ дороже.
Swiftech MCP655 12v DC Pump - with Speed Controller - стоит на 6$ дешевле
Помпа Lain 3.2 вообще дороже на 1$, но я думаю + комиcсия за перевод то выйдет ещё дороже
Да и то только из-за скидки получилась разица
С радиаторами тоже самое.
Я не увидел даже маленькой выгоды из-за которой я бы надумал заказывать из USA
Сравниваем по товарам, которые себе в корзину накидал автор первоначального поста: http://i071...radikal.ru/0908/39/c29aa04ddf7c.jpg
Watercool HK GTX295
sidewinder: 165$ silentchill: 195$
Laing DDC-1Plus
sidewinder: 68$ silentchill: 98$
Black ICE GTX 360
sidewinder: 99$ silentchill: 145$
EK X-Res 100
sidewinder: нет, аналог - XSPC topres 40$ silentchill: 76,5$
Дальше не сравнивал, это основное. На глаз - в полтора раза переплата. Продолжайте заказывать в сайлентчиле, но я лично все таки предпочитаю иметь дело с зарубежными магазинами. Ассортимент значительно шире, цены ниже. Доставка быстрая. Чего еще нужно?
пятачок его свинейшества
А полсе того как добавили там в корзину, нажмите на Shipping Calculator и посмотрите цену с доставкой через Express Mail (единственную службу доставки в Россию).
А в Сайлентчиле 8-15$ доставка + 1% банковкого перевода.
_________
и топ есть по такой же цене http://www.silentchill.ru/shop/360.html
И получается Sidewinder $319.35 (без радиатора, нет в наличии) + перевод денег
Silentchill $323 + 10$ доставка
Последний раз редактировалось Dimcho 14.08.2009 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Вот решил сделать заказ в акватюнинге:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart ... 3b13b400fb
вкратце:
- трубки , фиттинги , и помпа Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT with 2xG1/4-outer thread (Original)
У меня уже есть хэнд мэйд водоблок, радиатор и резервуар. Планируется охлаждать в будущем проц, видяху и винты. Хватит ли помпы ? И может есть какой то аналог по мощности\тишине\деньгам?
Цель СВО - работа компа на разогнанных компонентах в относительно тихом режиме.
и кому не лень, гляньте заказ, может я что то забыл ?
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
ChaosMage
ChaosMage писал(а):
помогу сделать основание водоблока в СПб
Создайте веточку, ежели не трудно .
Темка интересная. Там и по конструкциям поговорим, и по материалам.
270370
собственно веточка есть очень давно :D
*Team Russia*
Diabolo 80
TY
Уважаемые, подскажите пжл разницу между внутренним диаметром контура трубок 6 мм., 8 мм., 10мм., 13 мм.
На что это влияет и в каких случаях какие лучше использовать???
Заранее всем спасибо!
IVAN1004
Про High Flow слышал что-нибудь?)
Фото: 99
IVAN1004
Ну, чем больше внутренний диаметр шлангов, тем ниже их ГДС и тем теоретически выше поток в итоге. На практике, увеличение внутр.диаметра выше 10-11мм уже практически не сказывается на температурном режиме компонентов (где-то натыкался на тестирование)
Darth Bulldozer писал(а):
IVAN1004
Про высокий поток, конечно :-)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
k2viper писал(а):
IVAN1004
Спасибо! :beer:
Более чем понятно!!!
вероятно это
Do not cross
У меня такой вопроc, где можно посмотреть пример размещения компонентов сво в системном блоке(помимо фоток), а также оптимальную схему сво
Фото: 38
SHONE`hhээээ, а смотреть пример размещения БЕЗ фото? не догнал я тя :?:
есть тема фото сво, там много примеров
что ты подразумеваешь под оптимальной схемой?
размещение ватеров? пофиг, разница в пару градусов макс будет
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
SHONE`hh,вот пожалуйста
любуйся.
Вот видео ещё хорошее.
Мне вот к примеру нравится вот эта система,очень продумана. :-)
Фото: 107
любуйся.
Да есть там красавци, а есть безвкусные мутанты :D
Глянул на скрин безобразие полное :insane:
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 14
