Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 532 из 1583<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
у меня вот возник вопрос по сливу жидкости с контура
в первую очередь хотелось бы чтобы при таком процессе не нужно было переворачивать корпус и тд., по этому вот такое надумал:
если при выходе с помпы поставить кран-разветвитель, при сливе просто переключить с основного контура на выходной шланг и включить помпу то сможет ли помпа как бы выкачать всю жидкость с контура наружу?
Фото: 47
DOSMOD
Нет, не сможет, т. к. как только через открытый кран хапнет воздуха - всё встанет. Да и не нужно это. Достаточно этот кран врезать в нижнюю точку контура и всё.
если врезать его в нижнюю точку контура то всеравно прийдется переварачивать корпус, так как в контуре будут некие карманы с жидкостю, в частности в радиаторе
Фото: 47
А их можно вообще не трогать: разборке контура они не мешают.
А можно к примеру все собрать и подключить БП только к помпе замыканием зеленого и черного контакта?
И где то часа 2 погонять.
Если вода прольется, с железками ничего не будет если они не подключены к БП?
Фото: 47
No_Name_NPC
Не можно, а нужно.
Что бы не залить БП, стоящий внизу, можно запитать помпу от другого бп/аккумулятора и т. п.
Залитые чистой водой компоненты достаточно просушить феном, а вот если тосол - то его не отмыть и не просушить. Про другие жижи тоже надо смотреть, смотря что в состав входит.
Ну допустим дистиллят + кусок серебра.
У меня водянки нету и еще очень долго не будет. Просто интересно это все.
Если открыть клапан, находящийся в нижней точке корпуса, и выкрутить заглушку в бачке, находящемся в верхней точке - не придёться.
Фото: 47
No_Name_NPC
Дистиллят, пока он не засран солями и окислами - ток не проводит, хоть залейся.
Sonic-Chainik
Дело не в этом. Контур же не "плавный", а зигзагом. Будут "колени", в которых будет стоять вода. Другое дело, что она особо и не мешает, т. к. ее мало, в основном всё без проблем сливается...
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.06.2011 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Хитрый John™ [USSR] Сливаю, что выходит. Потом "продуваю" и разбирая, выливаю из деталей остатки. А контур у меня весёлый. :hi:
Натренировался так, что неспеша разбираю контур за пол часа.
Есть желание поставить воду на HD6970 (2 штуки в кросе). В корпусе есть место (на "потолке" ящика), только под один радиатор, размером в 2-е 120-ки. Хватит такого радиатора на 2-е 6970?
Вообще нет времени и сил погружаться в "транс" по поводу выбора деталей для сво. :roll:
Кто разбирается (есть опыт), подскажите какие водоблоки на мои карты брать, какую помпу потише и производительнее, радиатор, шланги и где все это смотреть. Нашел только overhard.ru, но он сейчас "на ремонте".
Планируется вода, только на видеокарты. Если есть смысл то можно и проц в контур пустить.
Главное это добиться тишины от воющих 6970. :bandhead:
Нет! Минимум четыре секции. 260Вт с видяшки рассеить - это не шутка.
Для всего остального есть тема - Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
4 секции. :roll: Куда же такой вставлять.)
Ладно спасибо. Спросим в той теме.
Ребятки не сочтите за наглость но у меня из за работы совершенно нет времени на поиски и курево форумов. Мне нужен совет знающих людей. Мой кулер совершенно не справляется с разгоном 2600к. В корпусе есть места под двойной радиатор для радиаторов - наверху возле проца и внизу возле бп.
Ответьте плизз на 3 вопроса.
1..Можно охлаждать одной системой и проц и карту. ? ( если можно примеры с ссылкой)
2..Есть ли достойные готовые комплекты оборудования для охлаждения или самосбор лучше. ? ( если можно примеры с ссылкой)
3..Что посоветуете купить?
Фото: 3
evgen1111: 1. Можно, имхо даже предпочтительно одним контуром, ибо:
а) при неравномерной нагрузке, к примеру в играх, никогда одновременно тебе проц и видюха ненагрузятся по полной (ето не фолдинг, или не линкс+фурмарк :)), соответсвенно всё радиаторные секции могут работать на охлаждение более нагревающего елемента получая хоть минимально но имхо чуток получше в среднем охлаждение, чем при отдельных контурах;
б) несколько контуров = тривиально дороже, из за необходимости дублировать в каждом нужные елементы. Если радиаторная площадь достаточна, можешь думать на траты только на дополнительный водоблок включаемый в контур, а не про еще одну помпу и т.д. по списку. К примеру в каждом рад, в каждом свою помпу, в каждом елементы для слива/заправки/мониторинга и т.д. .. да, именно поток может быть в одном контуре чуток пониже с тем же количеством помповой мощности, но противоставляя например по помпе в двух контурах против двух помп в одном - за одно получаешь дармовую дополнительную отказоустойчивость;
ц) один контур - проще & компактнее, соответсвенно более советуем для своей "первой водянки", меньше возможностей напортачить :)
Читалово по теме.
2. Готовые водянки отметаем, в большинстве случаем из за недостаточной охлаждающей производительности (главным образом ограниченой используемыми в них радиаторами малой площади). Но многие из основных производителей компонент СВО продают в том числе и пресобранные комплекты компонент, которые вполне можно брать для использования или хотя бы как базу для последующего улучшения.
- XSPC Rаsa 750 kits, RX & RS разновидности - хороший процовый водоблок, в RX наилучший для тихих вентилей рад, RS средненкий рад, очень маломощная помпа. Но цена XSPC комплектам зачастую ну очень вкусная.
- EK Supreme HF kits - из наилучших процовых водоблоков, средненкий рад, средненкая помпа. Если подвид не 'HF', то с процовым водоблоком постарше, с больше ГДС.
- Swiftech Edge kits - из наилучших процовых водоблоков, средненкий рад, наилучшая помпа (но ненравится ее интегрированность в раде).
3. Или возми xspc rasa комплект (с 2х120 радиком будет лучше воздуха, с 3х120 будет достаточно хорошо даже с тихими оборотами вентилей, правда установится ли в твой корпус 3х120?). Если потом собираешся подсоиденить видюху в контур (профильную 580?) я бы добавил в контур еще 2-3 секции дополнительно радов, до общего числа 5-6 секций,
- или почитай первый пост в теме по сбору СВО на заводских компонент, почитай связнаные всякие разные темы по компонентам, почитай как-что другие делали, прикинь список сам, что желаешь заказать, запости для коментариев/советов/правок в той теме на заводских.
Фото: 12
Доброго времени!
А подскажите будет ли толк от водоблокав на память для Corsair Dominator GT типа токих?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
PoRsChE2659
Должен быть на частотах на памяти от 1800 и выше 1,65v. А так нет смысла тратить денег, разве что для себя любимого и красоты.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 3
PoRsChE2659: Наилучшее охлаждение памяти если к етому подходить прагматически - 120мм вентиль припионереный на обдув памяти.
Плюсы:
- дешёво
- тихо (имхо покрайнее мере, по сравнению с оригинальными двумя-тремя малышами карлсонами из приблуд воздушного охлаждения оверклокерских модулей)
- просто
- достаточно еффективно (память выделяет мало тепла, и даже если под водой минимально разгон будет возможен больше, или тайминги минимально лучше, то реальная производительность от тех лишних 100-200mhz или таймингов чуток даст тебе максимум полпроцента. Стоит ли то 50$ на водоблок +10$ на фитинги +чуток урезаный поток для остальных блоков охлаждающих вещи, разгон которых влияет на производительность на два порядка больше (проц/видюха)?
Минусов не знаю.
Единственное, чем водяное охлаждение памяти лучше - выглядит лучше, больше "bling-a" :). Если денег не мерено и главным образом собираешь да бы сделать красиво, а не разумно смотришь, есть ли практическый смысл тратится, то почему бы нет. (ххе, я сам в одной точке времени махнул рукой на здравый смысл и решил что будет и фулл на маму и блоки на память (к сожалению наверное надо будет таких два, судя по первым снимкам lga2011 мам с памятю в двух групах по сторонам сокета)).
P.S.
Какое то время я бы воздержался от покупки никелированых разновидностей ЕКшных водоблоков.
SpaWn2004
Проблемы с никелированными водоблоками EK
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 15
что нужно взять к такому топу
http://overhard.ru/EK-DDC-Dual-TOP-V2-G ... cetal.html
наверное из этих вещей
http://overhard.ru/EK-Waterres.html
чтобы получилось как в этом случае? :)
http://overhard.ru/EK-Water-Blocks-EK-D ... cetal.html
посоветуйте какую-нибудь мерилку температуры и потока 2в1 ? если есть такие
из ассортимента оверхарда или performance-pcs.com
сбылось! конец институту! докупаю рюшечки и собираю системник!
Сейчас этот форум просматривают: danil_sneg и гости: 10
