Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 533 из 1245<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 105
antiOVER писал(а):
почти во всех проплаченных обзорах воспевают Arctic Liquid Freezer II 360
Покажите проплаченые обзоры - хоть парочку.
antiOVER писал(а):
сравнений с Deepcool Gammaxx L360 v2 вообще не нашел
А вы зайдите на сайт дипкула, на страницу товара и во вкладке "награды" будет много обзоров - явно не указывающих на лидерские позиции системы.
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
antiOVER писал(а):
ребят, я вообще представления не имею.
Поэтому не слушайте тех кто арктик не имел. Посмотрите обзор на ютубе - где разбирают арктик, где тестируют с креплением офсет. Там люди это делают на одной системе и меряют дельту температуры.
ЗЫ ну и покупать AIO чтобы колхозить её - тогда это точно к самой дешевой китайщине.
60595
Вот например 360 ликвидфризер даёт разницу в 5 градусов по сравнению с D15 при равном шуме 43db. Столько же градусов выиграет и другая вода с 240 радиатором, но шум 50db.
А еще обратите внимание на сравнение 3 vs 6 вентиляторов))) там нет и 2х градусов.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Надеялся увидеть в этой табличке выше MSI 360ки, ощущение что это какие-то кулеры-призраки, которые существуют только на бумаге. Все еще очень хочется узнать про этот K360, насколько он стоит своих денег, сравнивая с тем же Z73.
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Фото: 59
antiOVER писал(а):
а 360 далеко уходит?
Скрины я сбрасывал - 360ка с 2 вертушками равна 240 с 4 вертушками, если у 240 2 вертушки разница будет 7-8гр. Дипкул 360 - тихая помпа, все кто его брал в ветке ей довольны. Вертушки в идеале поставить 6 шт, я вкорячил tf120s.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
По арктику можешь почитать отсюда пару страниц СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17495455
Добавлено спустя 18 секунд:
James_on Что в результате с фрезером?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Тут лучше обратить внимание на обороты вентиляторов. Разница между 3 и 6 на 1000 оборотах будет куда заметнее.
Фото: 59
По поводу, вот этих тестов СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17494886 Тогда и кастом тестили. В линпаке он показал 72гр т.е. на 8-10гр разницы с аио.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Простая математика казалось бы доступная всем... 6 вентилей прогоняют больше воздуха чем 3, в результате можно сделать тише без потери эффективности...
Фото: 7
antiOVER писал(а):
каков выигрыш по сравнению с AIO?
В случае обводнения одного процессора, радиатора того же самого размера и одинакового расположения внутри корпуса - выигрыш будет в лучшем случае градусов 5 при высоких потреблениях(т.е. условно 95 градусов вместо 100). При средней загрузке CPU придется еще на очки потратиться, чтобы увидеть разницу. Конечно из кастома можно будет выжать еще чуть-чуть за счет помпы на максималках и водоблока за 200+ евро, но к примеру в игровой нагрузке эффект будет едва заметен(пару градусов от силы).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
antiOVER писал(а):
Deepcool Gammaxx L360 v2, Arctic Liquid Freezer II 360 и Enermax Liqmax III ARGB 360
ребята, я всё понял, выводы для себя сделал - беру AIO. повторюсь 3ий раз, какой именно из тройки, чтоб самый-самый. помогите определиться с конкретной моделью. корпус кстати надумал брать LANCOOL 215.
antiOVER писал(а):
LANCOOL 215.
- у него ставится радиатор АЙО под штатные 200-ки? :shock: Мне кажется не продует или норм?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык
ну я думаю их снять и приколхозить наверх... хотя, можно и так оставить, чтоб радик aio окончательно заморозить. :D
Фото: 59
Или дипкул или энермакс(посмотри по нему отзывы о громкости помпы) что больше приглянется а так без разницы имхо. Только на морду ставить радик, особенно 360.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Писал же - 200-210вт на райзенах 10гр разницы, кастом 290вт 90гр аио уже на 250 показывает 90-95гр. На интелах естественно съем побольше.
У энермакса гарантия всего 2 года, и практически нет отзывов - это какой-то кот в мешке.
На арктик в ДНС и некоторых других магазинах начали давать гарантию на 6 лет - так что уже имеет смысл на него смотреть. Вот только странно, что у него в магазине дипкул и арктик схоже стоят, обычно там разница в 50-60%.
Фото: 7
Когда ты мне предоставишь замеры на двух системах в одинаковых условиях(радиаторы одинакового размера, похожие вертушки, одинаковые обороты вертушек, расположение радиатора, одинаковая забортная температура, одинаковое потребление процессоров) - тогда и поговорим. А так, читая то что ты пишешь последний месяц-два, я не готов вести конструктивную беседу. Можно сравнивать кастом на море с industrial noctua фанами и 240 aio - там разницу можно и во все 20-30 градусов найти если постараться.
арктик нет, потому что не rgb?
ego0550
энермакс - 2 года, дипкул - 3, арктик - 6.
Фото: 53
Злобный Йожык писал(а):
Средняя месячная зп по стране это 17-22к.
Это где это - в лесу на Татуине? Может быть.
По официальным данным от Росстата, среднемесячная зарплата в 2020 году составила — 51 083 рубля ($708). Так что не гони пургу.
:lol: расскажи это жителям Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей... пусть поржут.
Вот как раз в лесу на Татуине оно и есть эти 51 тысяча. Взяли з/п депутатов в 700к, сложили с з/п офисного планктона в МСК и СПБ в размере 200к, сюда же сложили з/п в 15-20 тысяч по остальной РФ и получили эти 51к. Депутаты же отчаянно боятся поднимать МРОТ выше 15 тысяч, т.к. внезапно окажется, что 80% населения страны живет за чертой бедности...
Я все еще не теряю надежды услышать от кого-нибудь что-то конкретное по AIO от MSI; пока что меня еще заинтересовал один момент - в своих описаниях MSI очень упорствуют на важность того, что используется Asetek Gen 7. Является ли это действительно каким-то плюсом, выделяющим эту модель, или все маркетинг?
Фото: 59
Арктик нет потому что г-но, питание помпы и вертушек идёт через 1н коннектор. Изза этого убожества регулировка оборотов помпы и вертушек идёт одновременно - в итоге настроишь ты например кривую на 70% при 70гр и помпа у тебя будет маслать не 2к а 1600. Везде пишут что помпу регулировать не нужно - настроил обороты и пусть маслает и в режиме когда помпа у арктика 70% оборотов он всрет любой аио которая работает как надо т.е. на 100% помпы.
artxays
ну да, дичь какая-то.. согласен. пошел заказывать DeepCool Gammaxx L360 V2. благодарю всех за помощь в выборе.
- меньше смотри телевизор. Ты с И. Маском в среднем тоже мульти-миллиардер.
antiOVER писал(а):
приколхозить
- у тебя все что-то куда-то приколхозить :) АЙО берется для удобства в первую очередь.
