Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
А чего я им напишу? у вас выгорание люминофора на ваших экранах? Я ips. Получить не ожидал от них Да и заглядываю я туда не часто, просто красный написал, так вспомнилось. надо было простые брать без экранчиков этих Первое время прикольно конечно, а так баловство
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
retriever писал(а):
Чет не очень пойму, там всего 4х4 пин для вентилей, а если у меня их 10 или больше?
4 канала до 25вт каждый. Можно использовать сплиттеры как с доппитанием, так и без него. У Aquaero также 4 канала, не обольщайтесь.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
retriever писал(а):
Да уж, скриншоты с мониторингом аквовского контроллера впечатляют.. есть все и даже больше чем нужно.
Для этого нужны акваеро + mps400 + температурные датчики на воду, это где-то 150 евро стоит. Вот с этой суммы можно начинать открывать рот на подобный уровень )
retriever писал(а):
Кстати, я собрался вешать 6х140мм вентиляторов на один разъем на материнской плате через разветвитель (3 pin x 6-to 3 pin),
Выдержит материнкин разъём или нет - бабка надвое сказала, поэтому лучше предусмотреть сплиттер с доп.питанием, типа такого например. Запоздало сообразил что у вас вентиляторы 3-pin, тогда сплиттер с доппитанием вопрос не решит. В теории двухамперный разъём материнки выдержит 6 вентиляторов, либо сразу смотрите на контроллер. PWM вентиляторы можно запитывать через сплиттер с доппитанием, потому что при PWM управлении напряжение питания постоянное 12в. 3-pin вентиляторы нужно запитывать от источника с DC управлением, т.е. меняющего выходное напряжение, поэтому вариант использовать сплиттер с доппитанием отпадает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Только если с разводкой без какой-либо электроники, в противном случае будет блокировать регулировку софтом Аквы! UPD: касается только подключения к aquaero...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
k2viper nag77 То ли я чего-то не понимаю, то ли... сейчас практически все современные материки умеют и регулируют что 3-pin, что 4-pin вентиляторы хоть чз PWM, хоть чз DC... вы о чем?
nag77 писал(а):
Боится народ, что разъем на матери выгорит при гирлянде вентиляторов)
Еще на старых матерях разъем был на 1А... три вертушки держал без проблем... че боятся-то?.. эхх... молодежь... нет запала... нет страсти изведать не изведанное... :)
retriever писал(а):
Типа такого:
Это разветвитель на 3 вентилятора, а вы пишете у вас 6. Даже купив два разветвителя подключите только 5 )
Выше nag77 написал, речь о том что если у человека есть гирлянда 3-pin вентиляторов, то ему нужен сплиттер без доппитания. У которого все три (или четыре) провода разведены от разъёма-мамы подключаемого к материнке, до разъёмов-пап на которые вешаются непосредственно вентиляторы. Например такой. (рекомендую именно сплиттер с 4-пин, потому что на материнках и контроллерах разъемы совместимые, и вентиляторы можно подключить как 3 так и 4-пин, шире совместимость получается. Сплиттер с доппитанием от молекс/сата в случае использования 3-pin вентиляторов смысла не имеет т.к. не позволит ими управлять, будут работать на 12в всегда. Но, использование гирлянды вентиляторов на таком сплиттере накладывает ограничения на способности используемого источника питания, в данном случае материнки. В теории двухамперного разъёма материнки должно хватить.
В случае же использования 4-pin (PWM) вентиляторов в гирлянде, их можно подключать через сплиттеры с доп.питанием, у которых 12в и земля приведены от молекс/сата, а к источнику управления и контроля (например материнке) подключаются только провода тахо и PWM. Типа такого. В этом случае можно хоть 20 вентиляторов повесить на слабый (0,5-1А) разъём материнки и вообще не зависеть от мощности которую материнка или контроллер способны отдавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
retriever приобрел aqauero 5 LT неделю назад. Подключил, запустил, установил софт - все само заработало. Все датчики,помпа, вертушки сразу видны в программе(плата сама активировалась без каких либо манипуляций). Дальше откалибровал температурные сенсоры и настроил интерфейс. Интерфейс можно настроить базовыми шаблонами(это 99% скринов аквасьюта, которые тут мелькают на форуме). Если есть базовые познания в программировании и немного разобраться с XAML разметкой, то можно и похитрее картинку сделать. Датчика потока нету или пока нету(еще не определился). Больше интересовали дельты температур на компонентах, чем расчет отводимого тепла.
5 LT взял в Москве для экономии т.к. 6ая с доставкой раза в 2 дороже. В комплекте 4 термопары. 2 еще https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2293 у аквовцев заказал мелким пакетом т.к. измерять температуру воды простой термопарой - довольно хреново(пробовал крепить к трубкам, фитингам - армированный скотч судя по всему немного отходит и показания начинают плавать).
Ну из минусов три 3х пиновых и один 4х пиновый разъем под вертушки. Хотя DC управление оборотами более стабильно и значения не плавают в +-10. По схемотехнике это у братьев наших красных надо узнавать - но они последнее время в гугл посылают. У меня под небольшим обдувом датчики в контроллере выдают до 40-49 градусов на "?мосфетах?" (не знаю где температурные сенсоры стоят на контроллере)?
В итоге вышло вот такое:
"Простой"
"Heaven Benchmark - 1700 pump - 30 min"
"Heaven Benchmark - 4800 pump"
Последний скриншот - попытка оценить влияние оборотов помпы на температуры в моих условиях использования. Как только поднял обороты до максимума, то dT вода/гпу моментально упала на 1-2 градуса, но при этом так же моментально температура воды на выходе радиатора выросла на 1+ градус. В итоге судя по всему выиграл ~1 градус на ГПУ.
agression кстати переустановил фуллкавер на GPU(mx-4 размазал тонким слоем) и получил выигрыш в 5-6 градусов в хевене(до этого dT была около 11-12 градусов).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
retriever писал(а):
У меня их 6, я вам просто его в пример привел.
Поэтому ищите сплиттер на 6 вертушек без доппитания, правда на Али я нашёл такие только на 5.
Добавлено спустя 5 минут:
А мне не помогло перемазывание мх-2, точнее помогло но только на 1 градус. Дельта вода-гпу 8-9 градусов. Правда есть ещё некоторая вероятность что датчик Т воды подключенный к материнке - завышает, как поставлю аквовские прибамбасы - число датчиков воды достигнет 3 и можно будет сравнивать показания.
k2viper ну так это от нагрузки зависит. У меня там всего 120-130вт от хевена из-за андервольта. Запустил фурмарк(190вт) - дельта 8,4 градуса сразу стала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Да ладно! Схемотехника и электроника это мой хлеб и в гугл мне посылать не зачем ни разу. Аквасьют у меня старый, это да. И по ЛГБТ свистоперделкам я не ездун , а так любой вопрос будет рассмотрен и без ответа не останется.
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 6
