Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12292 • Страница 534 из 615<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 18
AVR писал(а):
например выдув верх 420 + задняя стенка 140 или на вдув большой н
на вдув не вариант, там дисковая корзина на 8 дисков
то есть не заморачиваться с заменой 280го, и сразу пихать 420й?
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 232
JayK писал(а):
вернул, но я хочу нарастить охлаждение и начать снова их отпускать)
я бы с этой aio не заморачивался ,а еслиб хотел реально эффекта строил бы кастом и gpu под воду темболее какие то компоненты есть и выносил радиаторы наружу и ставил 2х420 радиатора минимум . остальное это практически бесполезная возня на мой взгляд.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 18
AVR писал(а):
строил бы кастом
у меня был кастом на ек с 360радиком, для прошлого проца я его однажды снял, и так обратно руки и не дошли поставить, аио тоже тянула и корпус нормально кантовать и возить с переездами можно было без танцев со сливом жижи
AVR писал(а):
gpu под воду
Дорого-богато, буду брать 4090 попробую взять такую на которую фуллкавер есть и чтобы без пломб) Но это не в этом году.
ну тут цена затрат то всего 10к примерно на апгрейд ее
Фото: 232
принципы тут простые чтоб контур эффективно работал надо чтоб радиатор или радиаторы продувало как можно более холодным воздухом ,а вашем случае как это обеспечить ? и если хотите вентиляторы не крутить пооборотам надо наращивать площадь рассеивания тоесть количество радиаторов.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
можешь попробовать добавить еще радиатор но намой взгляд толку особо не будет , на авито можно не дорого чегнибудь интересное присмотреть так как если идут эксперименты то смысл новое в магазине за фул прайс брать
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
внешний радиатор соединяешь через быстроразьемные соединения и все
Фото: 7
Ну тогда имейте в виду.. Что со снятыми лимитами, высокой частотой и вольтажом 1.35v процессор будет греться в тяжелых тестах на 60+ градусов выше температуры воды легко. Т.е. чтобы иметь хотя бы 90 градусов на CPU вам нужна вода не выше 30 градусов. При комнатной 25 желательна внешняя мора(mo ra3 420) для поддержания таких температур в такого рода нагрузках. Ну чиллер тоже подойдет.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 18
ну не полностью снимать, а до разумных величин
чилер это хорошая идея, но я за 10 лет так и не увидел нормального решения из коробки, так что это опять колхоз? возможно кстати потому что отвести 500 ват чилером бесшумно малореализуемая задача
В итоге мы опять пришли к тому что тепловыделение системы 500+ ватт, и нужны моры( и я не хочу мору, она мне радиатор от запорожца напоминает или от промышленного кондера, такие же трубищи. Лучше три 420, по цене то на то, и их можно попробовать за столом спрятать, в отличии от этой дуры
Подскажите пожалуйста, давно я не занимался кастомной СВО.
Имеется 12600к при 4800 и 1,3в на проце он греется под AIO Deepcool L240T до 80 градусов даже в играх с отключенными Е ядрами.
Вот встал вопрос купить что то типа Arctic Freezer II 420 или собрать кастом на помпе Swiftech MCP-350 со встроенным топом-бачком и радиатором ThermoChill PA120.3.
Что будет эффективнее? хочу попробовать собрать на трубках 16/13 мм. Есть еще радиатор EK-CoolStream PE 360. что будет эффективнее из этих радиаторов? Корпус LianLi Lancool III.
Все эти железки беру на авито кроме трубок и фитингов. И кстати какие 120мм вертушки поставить на эти радики? если по вертушкам отдельная тема есть то киньте ссылку, там спрошу. Всем спасибо за ответы
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 18
Pahen ну я вот тоже в тему вернулся только, люди выше пишут что толщина радиатора особо не играет, и сыграет вынос его из корпуса, однако они это пишут сидя в обнимку с любимой морой, а мне мора не нужна.
Основной минус АИО это совсем дохленькая помпа, и может быть совсем отстойный радик который только выкинуть потом. У меня АИО альфакуловская там стандартные фитинги и радиатор серийный от кастомной, поэтому я решил наращивать радиаторы пока помпа тянет, а потом можно будет и помпу с водоблоком поменять, а радиаторы останутся.
корпус же огромный, неужели туда 140мм не лезут, 140мм это сразу +50% при прочих равных.
Кулера ставят с высоким давлением, у меня допустим indastrialppc там давление до 4мм (рт ст) на максимуме, еще есть скайты, тайфуны, в любом случае должно быть больше 2мм тк кулер то будет юзаться не на максималке
В корпусе у меня можно везде 140 ставить. Только радиаторов 420 у нас на Авито не продают. Только 360 от термочилл и ек вот и думаю какой выбрать. Толщина на продуваемость влияет там fpi меньше. Соответственно вертушки на меньших оборотах ставить а это тише будет
А тогда половины эффективности нет, а денег тратишь на детали столько же. Опять же, не нужен дорогой тазик с местом под рады и ждать определенную модель когда привезут. Зимой под сквознячок выставить можно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 18
мне тоже так кажется, но это надо проверить. Проведу испытания 30мм 16фпи против 60мм 10фпи 280мм радиаторов на одинаковых оборотах, датчики потока и температуры у меня есть. Как минимум объем жижи в системе с толстым больше, но на длинных нагрузках типа рендера это не будет играть, только на кратковременных пиках.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
дорогой тазик есть с местом под 420+140 и даже еще с +140 если очень надо
К сожалению у меня компоновка рабочего места исключает моры, или надо много работ по переделке и длинные шланги, места на стенке уже нет, а если ее под потолок повесить то там воздух то погорячее.
А А у меня есть место под мору, но она дорогая очень и не продается у нас в Уфе, а с других городов страхово заказывать)
Фото: 108
Pahen закажи с того-же ЭВО ПС (не реклама) мне в Красноярск за 3 дня привезли авиа(!) почтой хотя ИХМО лучше бы простой но не за 3+ тыр а за 1тыр =_=
ну или монитор долго и упорно
я так давненько уже с местной барахолки купил мору 420 за смешные 6тыр... она конечно была не в идеальном состоянии, но за такую цен пофиг, до сих пор пашет в новом корпусе без проблем.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Ну мора в евро по стоит 18 плюс решетка ножки итого 25к
Фото: 108
В Москве в магазине была недавно за 21600 с чем-то щас всё продали
но можно позвонить узнать когда привезут ещё
Фото: 18
https://aliexpress.ru/item/1005001647918645.html
Я правильно понял что ЭТО чилер :shock: :shock: :shock: ? Там на ем написано что внутри фреон. Уже есть смельчаки купившие китайскую жесть?
Интересует уровень шума и рассеиваемая мощность. Что то подсказывает что или 100 ватт или там кулера от азиков :shock:
Особенно порадовало пожелание не кидать эту дич в воду, а наливать воду внутрь. Такое обычно на аквариумных пишут
Дальше они прямо там показывают тест аиды БЕЗ фпу, и похваляются что дич смогла охладить 9900к до 45градусов. Вопрос, нафига чиллер если 45градусов, вот 20 градусов это было бы ок
да, это чистопородный аквариумный холодильник только с фитингами под одну четвертую
https://aliexpress.ru/item/1005003064771317.html
Фото: 27
JayK это и есть аквариумный. Продается на Taobao, на писано, что рассеиваемая мощность 270 ватт.
Jedem das seine
Фото: 18
Не верю, я однажды вооружился газовой горелкой, припоем и дремелем, и напал на компактный холодильничек, присобачил к ему такой примерно радиатор, на хоть сколько нибудь приемлимых оборотах вентиляторов - неэффективно, при установке серверных на 15к обортов, эффективность превзошла все ожидания.
Вывод - чиллер надо делать из кондиционера с теплообменником на улице. Либо радиатор должен быть реально большой, и где такой взять неизвестно, от канальных кондеров они маленькие
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Термалтейк пишет вот такую дичь
Вопрос, в этом есть хоть какой нибудь смысл и протянут ли двухсотки в режиме pull? Что то мне подсказывает что нет. У меня сейчас ровно наоборот, радиатор сверху (туда и 60мм влезет) кулера снизу. Засунуть сверху радик 420 мешают кнопки но это можно поправить.
Пихать радиатор спереди мне не вариант, у меня дисков 8ши натыкано, им прохлада нужна. Спереди стоят две нокчи 200мм
Чиллер слабее Hailea-1000B для охлаждения теплоносителя в СВО малоосмысленен. На ценник посмотрите. Младшие модели заменяются радиаторами воздушного охлаждения без проблем.
Он ОРЕТ. То есть придется городить полноценную трассу до балкона с шумкой, розеткой и гидроизоляцией. Traktor так и живет. И то чиллер у него для бенч сессий.
Фото: 18
Leonator писал(а):
Он ОРЕТ.
это и напрягает шум мерзкий, да понятно что за 20к это не чилер а недоразумение какое то
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 7
