Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
CrownA на вот посмотри скрин https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=24696 помпа - водаблок Corsair H70 c радиатором 4х120 как температура ? с простой то помпой -------- Пример: вода в квартиры жилых домов подаётся так ,если нужен объём большой ставят два насоса параллельно (несколько домов 3 и больше ) а если большое давление то подбирают именно насос подходящий и работают обычно в паре последовательно (если 17 и выше этажей)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
CrownA ну если тебя не устраивает скрин где FX-8300 4.9Ггц под линксом с помпой Corsair H70 и такими температурами а если тебя конкретно какие то помпы интересуют и их подключения ,то смотри высоту столба и производительность (подаваемый объём) потом бери и складывай за минусом пропускной способности самой системы (радиатор ,шланги,трубки и т.д) последовательное подключение +50% давления примерно +- потери из за системы параллельное подключение +80% объёма примерно+- из-за системы ------ а ещё где крыльчатка крутится там между корпусом и крыльчаткой зазоры большие так проще подобрать крыльчатку(от другой помпы) в помпу чтобы зазоры были в притык
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
beavis81 писал(а):
Насколько выше? На видо оверхарда дуал топ увеличил поток заметно выше двух по одному.
Не помню цифры, порядка 10% разбег в реальном контуре был от перемещения второй помпы. На погрешность уже не спишешь, но и специально ради такого профита контур перерабатывать смысла нет.
Prof писал(а):
у тебя там давление поднимется а расход как токовой особо не увеличится надо две параллельно но это бред получится клапана ставить нужно
Это как раз бред: у помпы есть характеристика напор-расход, которая в пересечении с кривой ГДС контура и даст расход в этом самом контуре. Наибольший профит как раз в зоне высокого ГДС и низкого расхода. При этом расход от двух помп, включенных параллельно, даст профит только в области высоких расходов и низких ГДС, где достаточно расхода, создаваемого напором одной помпы, поэтому не имеет смысла.
CrownA писал(а):
Ну-ка ну-ка, быстренько в студию марку этой помпы!
Старый добрый Iwaki RD-30/NRD-30, например. А то заладили: D5, только D5...
Хитрый John писал(а):
Это как раз бред: у помпы есть характеристика напор-расход, которая в пересечении кривой ГДС контура и даст расход в этом самом контуре
да? а если радиатор сейчас находится горизонтально на уровне помпы а через 5 минут радиатор на 50 см выше (вертикально на стенку повесили) вот у любого насоса есть максимальный объём на максимальную высоту ,вот по ним и считать надо
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:20, всего редактировалось 1 раз.
И че?=)
да так ничего дописал сообщение ,там (для домов) инженеры считают когда систему рассчитывают всё тоже самое только большое
Я могу взять свою ДДЦ с подъемом в 4.7м, поднять рад на 6 метров, и она будет качать
как это у тебя насос который может поднять воду на 4.7 метров ,прокачает радиатор находящийся на высоте 6 метров объём проходящей воды уменьшится в разы к примеру вместо 40 литров в минуту останется 5 или ещё ниже перегревом проца или видюхи
И всё-равно бред пишешь
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Я от московского мечтателя/теоретика хотел услышать. У него то вообще никаких нет .
Офигеть! Или как сейчас москвичи говорят - очешуеть! У меня как раз в ящике стола с полсотни крыльчаток валяется, пошел зазоры подбирать! Если не вернусь с подборки - считайте меня коммунистом
CrownA с тобой вообще всё понятно ,крыльчаток выляется много но толку мало от этого называется смотрим книгу видим фигу
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Syber оно везде так --------- как Ты думаешь почему хватает Corsair H70+радиатор 4х120 для охлада проца аж и ещё с запасом ? потому как радиатор лёжа лежит и всего на 10см выше помпы Corsair H70 а вот если радиатор вертикально это дело уже не справляется
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Prof и вот поэтому хоть ты на 10 метров подними радиатор помпе от этого тяжелее не станет - в замкнутом контуре без воздуха не важен показатель высоты подъема помпы, за неё всю работу сделает земное притяжение.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Удлини шланги в этом же контуре и подними радиатор на несколько метров и...о чудо, эффективность её не изменится. Было бы очень странно, если бы контура с 420 радиатором не хватило на проц, даже с минимальным потоком.
Syber а дописал сообщение по пробуй по экспериментируй я уже проверял и лежа и стоя и выше и длиньше ,как сейчас вариант самый идеальный воздуха в системе нет ,контур замкнут ,даже создаётся давление не только от помпы но и от повышения температуры а это способствует циркуляции воды в системе
вот бы так было бы в реальности ,в системе отопления давление снизилось(считай что высоту изменили) с 6 атмосфер до 5 и люди бы не жаловались что холодно им стало
а теперь вопрос почему жалуются ?
Последний раз редактировалось Prof 29.11.2018 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Смысл бесполезно тратить время? Я его на что-нибудь более полезное потрачу. Школьный курс физики вполне заменит это беспрлезное времяпрепровождение:) Рекомендую освежить.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
