Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
JayK писал(а):
Какой вариант лучше для скорости кулеров до 1000 оборотов?
возвращаясь к вопросу замены тонкого радиатора st30 в аио альфакул на толстый нагуглил сравнительный обзор, и мое мнение однозначно стоит на UT60 и бессмысленно на монсту #77 Тут у их правда поток галлон в минуту что ок 200 литров в час, а дохлая помпочка аио - 75 литров в час
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Владивосток
Подскажи пж, может кто экспериментировал... Что будет лучше, взять медный радик под 3 вертушки и шириной 30мм или под 2 вертушки но 60мм? Скорость кулеров в пике 1900об.
_________________ В каждом из нас спит гений, но с каждым днем все крепче.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
JayK писал(а):
Интересует уровень шума и рассеиваемая мощность.
Я интересовался этим вопросом. Линк не открывал, но я разными чилерами интересовался. Если очень коротко, то тихих нет. Единственный вариант - делать самому. Причём обязательно на инверторе: они самые тихие компрессоры и работают постоянно, в отличие от вкл/выкл компрессоров. Далее надо самому брать/делать трубки, подыскивать хороший рад и всё это под тихие 200мм вертушки. Ну, и корпус соответствующий, чтоб шум поглощал. А потом расчитывать схему, писать свой софт итд. Проект большой, но можно выжать максимум, который на сегодня невозможно купить. Тогда будет не громче хорошего холодильника.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
AVR писал(а):
JayK ты хочешь до 1000 оборотов крутить вентиляторы ,а приводишь сводку общую да и еще с пуш-пулом
Это итоговый график, там они все режимы от 750 оборотов обозревают, и профит есть на всех. Кроме того мое мнение что будет меньше скачков резких на высокие обороты кулеров из за большего объема жижи. Радиатор заказал, приедет проверю.
Я делал, из маленького холодильника и радиатора от канального кондера, увы физику не обманешь, необходим продув радиатора скоростными вертушками, либо огромный радиатор, либо переделывать из кондиционера, с теплообменниками на улице. На канале этот компьютер есть заводской кастомный чилер который профи рассчитывали, так у его габариты холодильника
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
CrownA писал(а):
У тебя тоже?
На открытом стенде есть профит, почему его не будет в корпусе, ну пусть он будет меньше, стоимость апгрейда то копеечная
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Это так не работает. У тебя дай бог 20-30мл теплоносителя единовременно контактирует с "горячим телом" во время эксплуатации. Будь у тебя хоть 200 литровая бочка с жидкостью вместо резервуара - это не повлияет на температурные скачки железок.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Я уже выше писал - это только твоё мнение и оно ничего общего с реальностью не имеет.
Я прямо вижу, как ты навтыкаешь радиаторами весь корпус и заливаешься горючими слезами от такого профита . Если радиаторы в корпусе, то в идеальном случае температура водички будет на 5 градусов выше, чем у открытого стенда. Но с твоими познаниями надеяться на идеал несколько опрометчиво. Поэтому в итоге всё будет ещё печальней...
наверно именно поэтому я зашел в ветку и спросил у тебя, совет поставить мору, он примерно такой как купить бентли или 4090, оно конечно очень хорошо но не всем подходит. Поэтому исхожу из самого легкодоступного.
Я никогда и никому не советовал именно мору. Внешний радиатор - это да, в обязательном порядке. Особенно если хочешь получить отличный результат. Я как то одним радиатором 3х140 обхожусь и это не мора. Так что не надо ля-ля.
(AMD)OPTERON писал(а):
море отдать должное - целая экосистема под нее.
Дык возьми радиатор с камаза и обзови экосистемой. Ведь там и резервуар есть, помпа со шлангами и датчиками, мотор, рама, колёса с кабиной и кузовом. Чем не экосистема? Причём камазовская экосистема на два порядка круче, чем моровская. Она ещё к тому же рычит и грузы возит
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
AVR писал(а):
А что бывают скачки?
Если завязать обороты вентилятора на температуры ядер процессора, то скачки обязательно будут, можешь не сомневаться
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 9
