Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31633 • Страница 535 из 1582<  1 ... 532  533  534  535  536  537  538 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
Andrusha: Допустимо, с некоторыми предосторожностями. Столь разные металы образующие електролитную пару в контуре могут начать усиленную корозию, посему нужна охлаждающая жидкость с антикорозийными свойствами, к примеру раствор антифриза. Слава богу, что такие блоки случаются только для старого железа, и уже несколько лет все производители топовых компонент для водянки давно перешли на медь. Если есть возможность, советую не маятся с алюминевым старьем.
ребят, подскажите, а горизонтально установленный резервуар типа "стакан" насколько заполнять жидкостью? кмк почти до верха надо. чтобы входное отверстие помпы как можно больше жидкостью было закрыто?
не как можно больше а полностью его перекрывало, иначе воздух в контуре так и останется
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
стакан диаметром сантиметров 8
после того как отверстие перекрыто, уровень жидкости не доходит до верха сантиметра на 3
из этих 3 см сколько жижи налить? думаю, оставить "слой воздуха" 1,5 см
Зачем, чтобы журчало?
имхо, чем меньше тем лучше. но до самых краёв тож не думаю что гуд, иначе при включении/выключении помпы с открытым контуром (т.е. отверстие в резервуаре открыто) из-за разности давлений помпа будет выбрасывать несколько капель через это самое открытое отверстие.
Последний раз редактировалось SpuTnick 01.07.2011 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
кто там говорил, что воздушное охлаждение упирается в размеры? :D тык
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 Можно сделать и в энцать раз больше. Но скорость передачи и эффективность будут падать в геометрической прогрессии. Так что, больше, не значит лучше.
а на тепловое расширение?
в машинах то оставляют небольшую воздушную прослойку (хотя там температура выше и соответственно давление больше гуляет)
SpuTnick, закрыты все отверстия будут
FFedor Полистай последние 10 страниц - эту тему обмусолили все кому не лень.
Одним словом - не те температуры (до 60С) и не тот литраж (от 0,5 до 1,5 литров).
ага, понял, спасибо!
новенькие мы в этом деле :-)
хочется все уже собрать и просто пользоваться а то дома какой то :crazy: из-за кучи закупленных но еще не установленных компонент
Фото: 15
мужики, еще вопросы :) уже ложу товар в корзину, не хочу ошибиться. предостерегите :)
1
если с DDC+
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22586
используется топ на две помпы
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27149
получится ли на дно помп прикрутить такие радиаторы?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30830
в системнике не будет вентиляторов, поэтому они нужны :)
2
планирую одевать шланг на фитинги-елочки без обжима. на шлангах будет защита от перегиба.
подойдут ли для таких условий Bitspower Premium G1/4" High Flow 3/8" Fitting - Black Sparkle Finish ?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23695
шланг буду одевать до упора. волнует возможность течи, при том что в одноконтурной системе будет 4 ддс и, как следствие, немалое давление
и не будет ли у этих фитингов проблем с совмесчтимостью с водоблоками?
водоблоки будут такие:
1 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 0859fd4637
2 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 20d0bffd64
3 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ebcbda826a
4 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 0dfabee17a
5 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 5f1b722751
6 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=4519
7 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30141
может предложите какой то более подходящий вариант(если он есть) для безобжимного одевания шлангов и этих водоблоков при немалом давлении в системе? :)
3
радиатор и бачок будут вне системного блока. бачок будет за задней стенкой над блоком питания.
достаточно ли использовать эту штуковину для вывода шлангов из системника ?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28425
или к ней нужно что-то еще..
в них нужно будет вкрутить фитинги и одеть шланги
4
бачок будет этот
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30836
чтобы его Жестко прикрутить к штуковине из вопроса 3 выше, нужен этот фитинг или что-то другое?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24850
:beer:
REAN1MAT0R
Почему не исключить возможность течи на 99% взяв компрессионные фитинги вместо елочек?
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 15
Therapy разьве компрессионные надежнее?
посмотри, у этих елочек тройная резьба. я вот опасаюсь что если на них шланг однажды оденешь, то больше никогда не снимешь :D
почему предпочел их компрессионным
-компрессионники показались слишком громоздкими
-переживаю что до конца не закрутятся и будет промежуток, который все испортит (опровергните?)
с фитингами вообще голову уже сломал, сам запутался, Что лучше будет :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Bitspower Premium PLUS Black Diamond будут течь в таких условиях без обжима или нет? хлюпенько выглядят, но снимать/одевать шланг на них проще
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25069
Need Your Help Please :)
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 01.07.2011 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
REAN1MAT0R
елочки дешевле и производительней при тех же массогабаритах, плюс шланг выбирается только по ID (внутренний диаметр). Компрессионники надежней и понтовей, но менее производительны и дороже, плюс шланг надо подбирать как по ID, так и по OD (наружный диаметр).
Фото: 15
Хитрый John™ [USSR] с подбором шлангов то нет проблем 10 внутренний 13 внешний
выбор идет по критериям надежности от протечек, внешнего вида и легкости снимания/одевания шланга
цена их тут роли не сыграет
Фото: 47
REAN1MAT0R
А, понты дороже денег? Camozzi компрессионники - ваш выбор.
Я за день из латунной трубки нарезал 2 десятка 10,5/13 G1/4" и закрыл для себя этот вопрос.
компресионики тоже текут. Брака хватает везде. А на ёлочки если уже потекло всегда хомутики поставить можно
думаю нет. Основание радиаторов слишком большое, если кончено вы не прочь подрихтовать их. Куланцовые радикивстают но тож не без модификаций.
будет 4 ддс
ну выж не на холостую (без водоблоков в конуре) их запускать будете. Да и двух ддс для такого контура имхо - выше крыше.
и не будет ли у этих фитингов проблем с совместимостью с водоблоками?
уж что что, а про ёлочки я такого пока не слыхал.
а чтоб не волновало, юзайте 1/2 фитинги и 5/8-7/16 шланг. А если возмёте ещё и Примочиловский LRT то и от защиты от перегибов можно отказаться
вполне
ну если градус изгиба вас устраивает, то да
Фото: 15
просто решил не экономить в этот раз на сво
пересмотрел фотки систем-все же с елочками выглядит на порядок аккуратнее и красивее, имхо
мне бы как раз вариант без хомутов и чтобы шланг можно было снять человеческими усилиями, если что пошло не так..
что по критериям надежности и практичности лучше подойдет ? :)
1 Bitspower Premium G1/4" High Flow 3/8" Fitting - Black Sparkle Finish
или
2 Bitspower Premium PLUS Black Diamond Series
я знаю :crazy:
SpuTnick писал(а):
а чтоб не волновало, юзайте 1/2 фитинги и 5/8-7/16 шланг. А если возмё ещё и Примочиловский LRT то и от перегибов можно отказаться
со шлангами давно определился это 10/13. выбор обусловлен гибкостью и размерами, чтобы видно было внутренности, а не только шланги)
SpuTnick писал(а):
достаточно ли использовать эту штуковину для вывода шлангов из системника ?вполне
обнадежили!
у меня сложилось впечатление что если между этими элементами будет еще и стенка корпуса, то они недовкрутятся друг-в-друга и будет течь( да и не видно на картинке толком, можно с обоих сторон в них вкрутить фитинги или нет..
SpuTnick писал(а):
чтобы его Жестко прикрутить к штуковине из вопроса 3 выше, нужен этот фитинг или что-то другое?ну если градус изгиба вас устраивает то да
угол вполне устраивает. получится что бачок будет параллелен задней стенке и жестко закреплен :)
SpuTnick благодарствую за дельные советы! :beer:
ИМХО 3/8" ёлочки с шлангом 10/13 потребуют обязательного обжима дабы избежать течи. Советую смотреть 1/2" ёлочки, но на 10/13шлан их будет сложно натягивать, разве что предварительно прогрев шланг в горячей воде для больше податливости.
наскок я знаю они для этого и сделаны. основную штуковину с одной стороны корпуса или панели в дырку ставите, а гайкой с другой затягиваете.
ну конечно там есть некоторое ограничение по толщине стенки. Длина резьбы 12мм, высота гайки 5мм, вот и считайте.
