Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 536 из 947<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
retriever писал(а):
Запутали вы меня, господа.
Давай тогда сначала - вентиляторы у тебя трёх пиновые или 4-х пиновые с ШИМ регулировкой?
retriever писал(а):
сможет ли этот аквовский сплиттер нормально крутить 6 вентилей и дать мониторить обороты.
А куда ты его планируешь подключить? Если к аквовскому контроллеру, то он будет рулить и мониторить любыми вентиляторами.
Если к БП компа - то трёхпиновыми только мониторить, а четырёх пиновыми - рулить и мониторить.
Всё просто и понятно, как 5 копеек :D
Фото: 99
aggression писал(а):
k2viper что он не будет?.. Вы разводку смотрели?.. питание идет чз molex.. управление идет чз 4-pin коннектор с двумя проводками, который втыкается в материнку: мониторинг и управление...
По условиям задачи у пользователя уже есть в наличии шесть 3-pin вентиляторов, они по PWM не управляются, поэтому при подключении через такой сплиттер с молексом - работать будут, но управляться не будут ибо окажутся всё время запитаны 12 вольтами.
Поэтому рекомендую ему сплиттер без молекса, в котором все 4 провода разведены от 4-pin штекера. Такой сплиттер он сможет подключить как к контроллеру аквовскому или другому, так и к 2-амперному штекеру на материнке, и управлять всеми шестью вентиляторами в DC режиме (надо только найти сплиттер на 6 голов, на али я нашёл только на 5).
пятачок его свинейшества
Я говорил, что это Cougar как ваши.
i7 8700k/16Gb 3200/1080GTX/500Gb SSD
Фото: 53
Просто тебя так заваливают четырёх пиновыми изделиями, что я уже начал сомневаться :D .
Ну в любом случае, вся информация у тебя есть.
Лично мне по душе сплиттеры на одной плате, а не сопли из проводов, а ты смотри сам, что на тебя больше смотрит.
Фото: 99
Потому что 4-пиновые изделия позволят при необходимости подключать как 3-пин так и 4-пин вентиляторы, а вот 3-пиновые сплиттеры такую совместимость не дадут. Поэтому разумно брать именно 4-пиновое изделие.
Фото: 619
Я как раз упоминал его вскользь... при подключении к aquaero 3хТайфунов, которые 3-pin, чз такой сплиттер, я не смог ими управлять чз aquasuite, как будет себя вести с материнкой - неизвестно... пока писал, появился догадка, вечером проверю.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
То ли я чего-то не понимаю, то ли... сейчас практически все современные материки умеют и регулируют что 3-pin, что 4-pin вентиляторы хоть чз PWM, хоть чз DC... вы о чем?
У меня для материнки тоже прописано регулировка для 3пин, но добиться я этого не смог.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 619
Т.е. в БИОС выбирали управление "DC" и тишина?
Не помню уже, но вроде есть управление по DC, но не поехало как-то. Хз, почему.
Frost писал(а):
Не помню уж
Вспоминай)
nag77 писал(а):
Вспоминай)
Да есть такое. Но вентиляторы на тот момент не управлялись. Я старался, честно. Не получилось, продолжали вращаться на полную мощность. У меня поэтому сейчас два Gentle Typhoon и остались лежать на полке, пришлось покупать вертушки с PWM.
Фото: 7
retriever в данный момент подключено к контроллеру:
1разъем 3х пиновый три вертушки "bq sw3 140 PWM 4х пиновые" через один сплиттер - прекрасно мониторятся и регулируются через контроллер(я вижу обороты только 1 вертушки, но все они работают на одних оборотах т.к. напряжение на них подается одинаковое).
2разъем 3х пиновый пустой на данный момент
3разъем 3х пиновый две вертушки "Fractal Design GP-14 140мм 3х пиновые" через сплиттер - так же мониторится один из них, а управляются оба на одних и тех же оборотах.
4разъем 4х пиновый помпа через 2 пиновый штекер(там только 2 провода подключено из 4х - обороты и управление оборотами, питание подается через молекс от блока питания).
В итоге все это работает вот так:
"Aquaero fans"
Для 1 и 2 разъема контроллер показывает температуру 42 градуса, для 3 и 4 - 49 градусов. Это простой легкий обдув корпусными вертушками, без радиаторов. Ничего криминального не вижу. Вы сможете так же разнести по 2-3 вертушки на разные разъемы и даже без радиаторов нагрузка будет адекватная. Все вертушки будут крутиться и на одном разъеме - правда будет наверное гораздо горячее для цепей питания платы.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
Спасибо за инфо
CrownA
Привет.
Сколько температурных датчиков у вас подключено к контроллеру auqaero? Какое кол-во их нужно минимум?
Фото: 21
retriever нет никаких минимумов. Сколько есть желание, столько и подключайте. У всех же разные потребности знать температуры в различных частях СВО.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Для воды 2 штуки на входе и выходе из радиатора.
Для воздуха 2 штуки. Первый перед вентилятором, дующим в радиатор и второй - с другой стороны.
Это минимум (в моём случае), который обеспечит полное понимание процессов, происходящих в СВО и оценку её состояния и эффективности работы.
Дальше уже мои хотелки :D . Ещё у меня есть пара воздушных датчиков внутри корпуса.
Так как в корпусе нет вентиляторов, то мне интересно было проверить мои расчёты по температуре.
Я убедился, что рассчитал всё верно, но датчики убирать не стал, они никому не мешают.
Конкретные места, где установлены датчики, можно при желании посмотреть в моём фотоальбоме.
Там же, на последних скринах, видны и все температуры при максимальной и офисной нагрузке компа.
Syber
CrownA
Понятно, спасибо. Думаю, 2 шт нормально, только я собирался их в разных местах контура поставить.
А какие воздушные датчики вы используете?
Фото: 99
2шт на воду нормально и достаточно. Воздушные ставьте сколько не жалко, тем более с акваеро 4 термопары в комплекте идут.
Фото: 53
Не просто в разных местах, а там, где нужно - на входе и выходе из радиатора.
У меня 4 штуки в комплекте с контроллером и 3 штуки в комплекте материнской платы. Вот 4 из них и использую.
Фото: 5
А у нас тут по чиллерам тема есть? Ткните носом позязя. Или тут расскажите. :)
