Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 537 из 759<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Аглямов П.С.
вот тестирование с его участием
*Team Russia*
Труха получается(
Фото: 108
Аглямов П.С. писал(а):
Труха получается(
Угу :) не зря я все же заказал HK 3.0 :D
а я EK Supreme LT заказал, отстает всего на 1-1,5 градуса, а стоит в два раза дешевле :-)
Добавлено спустя 36 секунд:
и крепление универсальное 777-1366 :tooth:
*Team Russia*
Фото: 108
Честно мне не нравится такой хлипкий крепеж :gun: я бы не стал брать :D
Ой еще ждать недели 2 пока все приедет :weep:
EK Supreme LT
S.I.R.Z. писал(а):
HK 3.0
Оба только под интел. http://overhard.ru/EK-Water-Bloks-EK-Su ... verse.html этот ЕК нормальный?
Или этот http://overhard.ru/XSPC-Delta-V.3-Aceta ... -1366.html
этот ЕК нормальный?
да, но старый и с очень большим ГДС
*Team Russia*
Аглямов П.С. писал(а):этот ЕК нормальный?
Ну от того что он старый, хуже он не становится. Дает фору многим более новым, а вот ГДС очень большое. При выборе надо исходить из того сколько ватеров будут стоять в системе. Если 1 или 2, то можно смело ставить. Если больше, тогда лучше присмотреть что то другое.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
bboott
bboott писал(а):
Ребят, подскажите пож-ста в чем разница между
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 7pfh4ioe6g
и
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... blau-.html
Собственно один подсоединяться через molex и работает, а другой как? ах да и они еще находятся в разных категориях...
Thermosensor G1/4 auf 10/8mm mit Display (blau) имеет с одной стороны компрессионный фиттинг (встроеный), с другой внешнюю резьбу для подключения например к водоблоку, радиатору.
Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde mit Display (blau) с обеих сторон отверстия с резьбой (нет фиттингов).
Предпочтительнее второй. Вот почему.
Встроеный фиттинг 8/10 не подружился с трубой 8/11mm. Вроде и разница в диаметре небольшая, вроде и подсоединился, а вот само соединение было чахлым. Во втором случае используешь какие хочешь трубы и фиттинги. Использую:
через тройничёк:
http://www.photoshare.ru/photo3269292.html
Дисплейчики в любом случае запитываются от БП, может молексом, может другим рвзъёмом.
Без питания они не работают.
Привет всем!,скоро собираюсь покупать новую систему на i7 920, мамка будет использоваться evga classfield. В связи с этим задался вопросом какую водянку поставить на проц?
Фото: 108
Вот тестирование водоблоков.
S.I.R.Z.
Спасибо за ссылку,может сразу напишешь,что необходимо приобрести для сборки водянки(интересует только охлад проца,какие комплектующие использовать) Покупать буду в USA.
AZon52 писал(а):
S.I.R.Z.
Например, мой профиль глянь! ;)
Водоблок можно по вкусу для себя подобрать!
EK Supreme LT
S.I.R.Z. писал(а):
HK 3.0
Посмотрите этот водоблок http://www.enzotechnology.com/scw_reva.htm
Второе место по температуре в том тесте и по ГДС первое, причём со значительным отрывом от остальных в первых местах
ЕК нормальный водоблок, у меня в системе стоит и на видяхе подобный, ГДС можно уменьшить просто убрав разгонную пластину из водоблока, хотя и с ними водичка отлично бегает.
Прошу прощение за относительный повтор. :)
Чем лучше всего заправлять контур СВО?
Я вначале подумал, что можно залить дистилят с антифризом или тосолом. Но ведь это даст решение только одной проблемы:
либо от бактерий, либо от коррозии.
А ведь еще есть какая-то УФ-активная добавка. Она правда ни от чего не защищает. Но и заливать помимо нее в контур с водой ничего нельзя. Написано так, по крайне мере.
Чего же залить-то? ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Чтобы не было бактерий можно положить любое серебряное изделие в резервуар.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
В своё время пытался найти детальные фотки нижней поверхности XSPC Delta V3 Chipset, так и не нашел.
Тут народ даже спрашивал "как он разбирается то..." :D Может кому пригодится:
#77 #77 #77 #77
Несколько комментариев.
Диаметр контактной поверхности всего 29мм :oops: выступает над основной плоскостью где-то на 0,2мм. Общий диаметр - 44 мм. Толщина 2 мм. Общая высота с ребрами - 6,2мм. Шляпки крепежных винтов утоплены где-то на 0,3 мм ниже основной поверхности.
Прет всем.
Ребят, хочу видео охладить водой, уж больно 4870 1Gb шумный. На проце стоит Thermalright 120 с двумя винтами по 2500 оборотов, очень тихо все работает, а вот видео просто ппц.
Короче вот что насмотрел:
1. Водоблок для 4870 (http://www.silentchill.ru/shop/389.html)
2. Помпа Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Standard (http://www.silentchill.ru/shop/265.html)
3. Радик Alphacool NexXxoS Pro II (http://www.silentchill.ru/shop/118.html)
4. Резервуар XSPC Laing (http://www.silentchill.ru/shop/360.html)
5. Шланги, фитинги, штуцеры, два винта.
Че еще не хватает, кроме моих мозгов ессно, тут?
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
MythSquare Первое, что бросается в глаза - Aquastream XT и Резервуар XSPC для помп Laing ddc ;) Как Вы их будете совмещать*?
