Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
SpaWn2004 С одной стороны, из-за жидкости и просто отработки, шланги со временем засираются. Но их можно вымыть (есть тема на форуме). С другой стороны, любая присадка для жидкости имеет в составе компоненты, которые могут быть как агрессивными к шлангам/ватерам/радиатора/фитингам, так и пассивными, но разлагающимися со временем/от температур.
Как-то так. Но точнее всех сможет объяснить только Денис.
ИМХО Лучше взять цветной шланг и дистилят. А при необходимости промывать контур раз-два в год.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
SpaWn2004 Зайдите сюда, посмотрите. Эти краски органического происхождения (наскок я помню). Вроде никто на осадок и прочие гадости не жаловался. Там же и спиральку серебряную купить можно. Тут небольшой обзорчик красок
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
SpaWn2004 из красок хорошие и наименее проблемные - WC dyes - в посте Sputnick выше есть ссылка. ну или вариант с цветными шлангами и бесцветной (обычной) жидкостью
Варианта вижу два: 1. Снять родной бэкплейт. В ЕКшном просверлить три дырки. ЕКшный бэкплейт поставить на плату, винты сокетного крепления на гайки (если резьбу не удастся нарезать). 2. Не снимать родной бэкплейт. В ЕКшном просверлить три дырки, чтобы выпирающие болты в них прошли. ЕК поставить поверх родного, подложив под углы как раз те самые шайбочки, которые рекомендует установить родной мануал. Надо по месту примериться. Вырез в корпусе вроде бы был.
сделал в EK-шном бэкплейте три дырки (сверлится очень хорошо) встал неплохо: чуть пластина изогнулась, но не настолько, если бы лежала на винтах под углы подложил пластиковые проставки, которые идут в комплекте
после установки материнки с этим хозяйством до стенки корпуса осталось миллиметра 1,5-2мм
в целом, можете меня поздравить, вчера запустил водянку правда, со второго раза - пришлось все сливать и подтягивать резервуар, подтекал теперь самый шумный элемент - блок питания
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Питер-Просвет
Ребята,привет. У меня мат.плата Gigabyte,как видно из профиля,и,ессно,весь софт от Гиги.В нём есть программа Easy Tune 6,которая позволяет,в частности,управлять скоростью помпы(настраиваешь графики и всё) Вопрос следующий...Есть ли у Asus,MSI и ещё каких-нибудь производителей,похожие проги?С помощью которых можно регулировать скорость помпы? И будет ли моя мат.плата адекватно работать с другой программой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sema78rus Ессно =) Там же прописаны конкретные регистры биос-а и конкретный контроллер. Вообще, многие современные платы не имеют DC-регулировки оборотов, только PWM-управление. А из путних помп с PWM-управлением я только Laing 35X знаю...
С какими вертушками будет выше производительность? И какой уровень шума по сравнению с Zalman ZM-F3 -1800 rpm, они у меня сейчас в корпусе стоят и я их особо не слышу. А то по видео с youtube не понять шумные они или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2011 Откуда: Киев
Жесть, как можно "особо не слышать" 1800 рпм... Производительность будет выше с высокооборотистыми вентилями. Ваш Кеп. Из предложенного набора я бы взял Тифуны. По сравнению с Залманом должны быть тише.
_________________ Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
No_Name_NPC Радик XSPC RX360+Feser TK-121 1200оборотов самое лучшеее решение. А так если всетаки душа лежит к сильно резистивному радику гтх то фезер 1800обортов самы лучший вариант, он имеет самую большую продуваемость, из за своих размеров. Но и шуму будет поболее. Не забывайте что вашь ZM-F3 просто воздух дует, а когда ставишь на радик, особенно гтх с плотной компановкой то появляется дополнительный гул, так что поставив свой ZM-F3 на радиатор гтх вы прибавите +30-40% к шуму, а поставив на данный радик фезер 1800 это будет уже 60-80% к шуму относительно вашего ZM-F3 просто дуюшего вентиля без радика.
