Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19317 • Страница 539 из 966<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 966  >
Фото: 42
Как бы самого себя не перехитрить. Для обширного мониторига сразу покупай фирменный контроллер с кучей разъёмов и цепляй всё на него.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Зачем? Все железки аквы работают через ПО аквасьют. Есть желание мониторить обороты плюс двух помп, можно и на next 5 повесить или на контроллер
QUADRO.
Фото: 42
То есть next цепляется в разъем aquabus на другой next и все будет нормально мониториться?
Фото: 21
ivanvatnikov вряд ли. Центральным звеном аквабаса является акваеро, без него аквабас бесполезен.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Без наличия контроллера aquaero, комплектный кабель помпы подключается в USB порт материнской платы и все контролируется и настраивается в ПО аквасьют.
А помпу подключать в помпу - видимо маловероятно. Да и зачем больше одной next в контуре. Именно next, а не обычных.
Последний раз редактировалось nag77 02.12.2018 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Это понятно. А если помпы три и со всех надо показания снимать?
Обороты? Других показаний и не представляю.
Честно говоря, я все больше сомневаюсь в необходимости next. Красиво, подсветка, экранчик. На этом все.
RGB, контроллер вентиляторов, датчики температуры - это все можно подключить в большем кол-ве к
QUADRO. Датчик расхода next - это математическая модель.
Последний раз редактировалось nag77 02.12.2018 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Да именно обороты задушить при необходимости, я не собирался там что то сверхъестественное делать
Одна некст и дуал топ ekwb
Сможет, конечно.
Фото: 42
Кому-нибудь уже отправили D5 Next, кто заказывал пару недель назад?
Фото: 59
Напор воды Laing D5 https://yadi.sk/i/KsdRRXYTBV-8qQ
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
что то я с тремя погорячился наверное,
но блин чего она так шумит
у меня в дуал топе полная тишина
Кому нужна D5 next)
Появились в наличии
как можно организовать мониторинг работы 3-х насосных агрегатов правильно через аквасьют
если я подсоединю 2 насоса через переходник к pwm d5next то увижу обороты только одного из них
у меня в закромах валяется
по моему с мамой в комплекте шла
можно как нибудь с этой платкой придумать? ну например из d5 next pwm шнурок на вход этой платки и уже в плату две помпы повесить или плата эта будет работать только с мамой и мне прямая дорога в магазин за акваэро или квадро?
надеюсь понятно изъяснился
Фото: 42
Посади помпы на один вывод PWM, а обороты считывай с одной либо выведи с них сигналы на два отдельных разъёма. Питание пофигу откуда снимать.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Но у D5 Next ведь два разъёма под вентиляторы? В чём проблема снимать показания?
ivanvatnikov я именно хочу знать что один из агрегатов остановился на одном pwm я узнаю об этом с вероятностью в 50% насколько я понимаю ,а двух pwm d5 next не имеет,я именно на аквасьют завязать хотел,для обычного мониторинга у меня на плате есть два разъема под помпы
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ivanvatnikov по моему все таки один ,но он вроде как мощный,хотя его мощность для моей цели не имеет никакого значения
Фото: 42
Да, один. Посмотрел картинку.
Я ещё не имел дела с aquasuite, но уверен, что она умеет хотя бы снимать показания с обычных разъёмов. Поэтому вывести тахометр с помпы на материнку и всё.
Фото: 53
Платку в помойку. Не поможет она тебе, никак. Дальше - зачем придумывать какие то pwm шнурки из помпы, которых нет?
На сайте есть достаточно подробное описание и инструкция по монтажу и эксплуатации помпы. Надо только ее прочитать и сразу все узнаешь и не будешь задавать глупые вопросы.
Вот объясни, зачем тебе 3 помпы? В описании четко и ясно написано, что к аквовскому контроллеру можно подключить максимум 2 помпы. Хочешь три - значит тебе надо 2 контроллера.
По прежнему все еще хочешь 3 помпы или все таки разум возобладает и ограничишься двумя?
Это вообще просто шедевр...
CrownA ну next не нуждается в контроллере насколько я понял,остается две
ну хочется мне три(чувствую что надо) ,отхожу от ekwb потихоньку, меняю резервуар на хиткиллер туб в нижнюю часть которого залезет next далее этот некст должен прокачать контур по системному блоку
HEATKILLER MB-X VRM +cuplex kryos плюс что то на вк (что первое выйдет то и возьму) + пятиметровую магистраль в обе стороны с 4 qdc далее мора 420 с перепадом высоты около 80- 90 (мне кажется даже больше )см ну и с десяток 90 градусной арматуры флоу сенсор pass through тоже по моему ватеркуловский тот что в слот расширения с вот такими отверстиями #77
я не вредничаю типа 3 и все,я начинал свой вход в мир сво с дуал топа с радиаторами внутри,и даже тогда визуально (ессно я ничем не измерял) поток не поражал своей производительностью , этоим я не хочу сказать что мне непременно нужен поток как из пожарного гидранта с вырыванием шлангов\трубок из фитингов ,понимаю что необходимость высокого расхода сильно преувеличенна водяными,но мне реально кажется что одна д5 просто усрется качать все это
да там приросту то 30 % всего
Может стоит поставить датчик расхода и потом, исходя из его данных, добавлять - убавлять помпы? Думаю, три помпы явный перебор.
