Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Увидел тут обзор радиков: https://i2hard.ru/publications/31484/ Как так получается, что алюминиевый радик 240 от TT идет вровень с медным 360 схожей толщины?
вариант слева видится эстетически круче, а вариант справа - помпе будет легче качать жидкость, ибо входящий сверху. Или направление потока без разницы для помпы? ЗЫ картинка с инета для примера, на моем топрезе входящий сверху, так как отобразил стрелками
_________________ z790 Hero 13700k в стоке 5080 GamingPro 16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix Seasonic 1300Вт Samsung 980 Pro 1tb и 2tb проц вода MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ну, например весь теплообмен "упёрся" в корявый и откровенно слабый водоблок от ТТ? Если могли заметить - они показывают температуру ПРОЦЕССОРА, а не дельту температуры воды "вход-выход" на радиаторе. Для ДАННОГО водоблока вполне хватает 240-ки от ТТ. Всё что выше - даёт такие-же результаты по температурам или чуть лучше, но не кардинально. ПЛЮС - для теста использовались "потоковые" вентиляторы, тогда как для продувки "плотных" радиаторов нужны вентиляторы с большим давлением. Итого имеем в результате что более "продуваемый" радиатор с меньшей площадью охлажджает так-же, как более "плотный", но с большей площадью.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
если система герметична - без разницы. Главное чтоб бачок был выше
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Возможно так же, как и у китайцев, которые пишут, что радиатор медный, а на самом деле там латунный трэш, где медная только гребенка. Так что не удивительно, что алюминиевый радиатор получается лучше, латунно-оловянный, где теплопроводность металлов тела радиатора значительно хуже.
Тогда получается, что все остальные радики (вроде альфы и даже HW labs) тоже говнище, потому что с ними Surface показывает себя хорошо.
Может поэтому производители так разгоняют историю про гальваническую пару? Ведь, если взять модель RL360, то этот рад просто всех в клочья порвет. Мировой заговор, не иначе
Не исключено, на алюминиевый радиатор стоимостью $20 большой наценки не сделаешь. Плюс ко всему с медными радиаторами постоянно нужно менять жидкость, можно впаривать промывку и прочее, медные радиаторы загаживают водоблоки - тоже чаще менять будут. Чтобы в гальванической паре шла коррозия - нужно, чтобы через нее протекал ток, а какой ток может протекать через медный водоблок и алюминиевый радиатор, когда между ними огромный слой плохо проводящей жижы, особенно с учетом, что водоблоки никелированы? Более того, когда вскрываешь AIO где голая медь на блоке и алюминиевые радиатор - там все идеально чисто, и остается чистым даже если туда залить простую дистиллированную воду. А вот сколько мусора в системе получается от окислов меди за 2-3 года? Да просто ужас...
А нормальную жижу лить не пробовали? ну или чисто дистиллированную воду? "оксилы" меди возможны там, где система НЕ ГЕРМЕТИЧНА! Медь может взаимодействовать с "жижей" с образованием гидроокислов. которые прихватив из атмосферы углекислый газ превращаются в "малахит" - карбонат меди. Если жижа правильная - медный гидроксид превращается в комплексное соединение меди и многоатомного спирта - полностью РАСТВОРИМОЕ соединение. Всё, что "загаживает" водоблоки - это КРАСИТЕЛИ, "ПРИСАДКИ" и "пластификаторы", вымываемые из дешевых ПВХ шлангов Лейте чистую воду, убирайте весь "воздух"(в природе есть отличная штука под названием "расширительный сильфон"), используйте реально медные радиаторы и водоблоки. И будет вам счастье. При гальванопару - медь алюминий просто идеальная гальванопара! И если-б проводимость воды была бОльше - алюминиевый радиатор "растворился"-бы за пару минут! Алюминий вообще активный металл(даже с водой реагирует!), но на поверхности есть тонкая оксидная плёнка. Если её убрать(физически или химически) - пойдёт реакция!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
sashyl в Море 4 медных трубки проходят параллельно между терминалами сечение каждой около 6мм уплотнения на резиновые кольца в нахлёст (резина поджимается между трубкой и гнездом в терминале как владелец 3х МОР разных годов выпуска говорю
Alexx[2] откуда такие гениальные мысли?
(AMD)OPTERON в описании в офф шопе ватеркула написано 36 метров медной трубки и 80 алюминиевых рёбер правда про 36 метров написано и в 360 и в 420 море так что или в 360 трубки поплотнее уложены или описание копипастили
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
не только. Везде есть примеси, загрязнения (контур не стерильный ни разу), вода ионов и грязи наберет, и пойдет медленная, но верная, коррозия любого металла.
Спасибо вам большое за информацию! Интересно, это сделано для уменьшения ГДС радиатора? Смотрел как вариант конденсаторы от кондиционера (просто как вариант), там несколько контуров тоже объединены параллельно.
