Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 55 из 947<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
У нонейм помпы TTX такие:
Capacity: 600L/H
Pump head: 3.8M.
Большой ли профит в плане увеличения потока даст переход со шлангов 8.5 мм на 13?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 9
считать руками лень "макрос" потерялся ещё 5 лет назад
вот тут описано как можно расчитать профит в плоть до грамма
http://ars.gubkin.ru/rasthet.htm
Кто-нибудь видел Thermaltake CL-W0143 WB100 ? По фоткам такое чувство, что подошва утоплена внутрь блока. На радеон 7970 думаю поставить.
ТотНеТот, так то наоборот выпуклая она) на яндекс картинках глянь там есть вид с боку, если конечно вы про это http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?11/48/03
1.Swiftech MCP355 12 Volts Industrial Pump - нормальная помпа ? мощная ?
2.Как её закрепить в корпусе ? топ вот такой будет EK-DDC X-TOP CSQ - Acetal
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood, а d5vario не нравиться? я себе уже приглядываю к ней EK-D5 X-RES 100 CSQ - Black Acetal и EK-UNI Holder D5, компактно и закрепить можно в корпусе почти где угодно, виброразвязка нормальная вдобавок
wiking6662007
В комплект D5-X-RES входит крепление с виброразвязкой. Его можно закрепить на любую плоскую вертикальную поверхность без использования каких либо дополнительных приспособлений. Только уголков металлических там нет вот таких http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and ... 50-70.html
Фото: 9
Ребята, хочу спросить, температура CPU 4,5 Ghz/1.380v 60градусов (в нагрузке) под водой и со скальпом это нормально ? просто на видео системе выигрыш составил 40+ градусов, а на проце всего 10+, ожидал большего.
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Я вот про это фото.
115257.gif [ 57.64 КБ | Просмотров: 1284 ]
Фото: 21
ТотНеТот ну так по ссылке видно что она выпуклая, а не утопленная внутрь
Сколько примерно будет стоить СВО, чтобы охлаждать профильный 3770K? Нужна система с потенциалом, чтобы в дальнейшем без проблем в контур добавить 2-3 видеокарты. Также важно, чтобы вся система умещалась в HAF X. Может есть желающие не за даром проконсультировать, заказать и помочь в сборке. Санкт-Петербург. В ЛС.
Приветствую, надеюсь на ваш опыт в создании сво и хочу попросить у вас помощи в проектировании своей системы.
Система следующая:
Motherboard ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z
CPU AMD FX-8320 Black Edition 3,5Ггц @ 4,5Ггц
Ram Kingston HyperX Genesis XMP 1600 (9/9/9/27/1T)
Video MSI N680 2GD5/OC (1058/6008) @ (1220/7008) *2way SLI
Power ATX 1100W AeroCool Strike-X 1100
Chassis Cooler Master HAF XM
Черновик сво:
Водоблоки:
Motherboard EK-FB ASUS C5F-Z - Acetal+Nickel (мосфеты + мост)
CPU EK-Supremacy Elite - AMD
Video EK-FC680 GTX - Acetal+EN (Nickel)*2 + EK-FC680 GTX Backplate - Black*2
Радиаторы: EK-CoolStream RAD XTX (240)+EK-CoolStream RAD XTX (360)
Кулера: GentleTyphoon 120 mm 1450rpm
Резервуар/помпа: EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal совмещенный с помпой Laing DDC 3.2TP PWM 12V DC Pump
Трубки/фитинги: вот тут вопрос в диаметре шлангов.. больше-лучше? (присматривал TUBE ClearFlex 12/16 + EK-CSQ Fitting 12/16mm G1/4 - Black Nickel)
Жидкость: EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000mL)*2
Пожелания: хотелось бы тихую, производительную систему охлаждения.
Фото: 6
нормальная жидкость, но видел тест, где у EK самые худшие результаты, а самые лучшие у Coollaboratory.
разница достигает нескольких градусов.
slashkin писал(а):
хотелось бы тихую
у них свистит подшипник, как свистели жёсткие диски 10-20 лет назад (сейчас их как и хорошие вентиляторы делают на гидродинамическом).
Жижа от Coollaboratory основана на этандиол-1,2,т.е. на банальном Этиленгликоль(90% в растворе) + ингибиторы коррозии+краситель+конечно вода...
Противоречивое создание эта ЖиЖа однако... Да и те 3 градуса Цельсия выигрыша вилами на воде писаны...
В общем идёт лесом - пользуем проверенное долгими годами и Безопасное..!
Кстати производитель честно предупреждает о вреде на чела:
Чиго..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
NONsens
У них не свистит подшипник, но при определенных оборотах(при регулировании) возможно появление "поющего" электромагнитного шума двигателя. При наличии качественного контроллера вентиляторов это не проблема.
Фото: 6
ну не надо мне рассказывать.
Фото: 20
NONsens
в таком случае Вы один из первых, кто о таком отписался. даже сайлент-фрики с silentpcreview.com не нашли ничего такого, а уж они весьма дотошны в своих обзорах :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 6
ага
When slowed to any speed below ~1100 RPM, a sharp tonal spike around 500 Hz appears, and this is clearly audible at ~2 feet.
Фото: 9
вот это поворот :writer:
Фото: 20
NONsens
500 гц это достаточно низкий звук для свиста. Это Гул. Причём появляется только при даунвольте. Поэтому не придумывайте :-)
