Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
90 градусные фитинги бывают поворотные? чтобы после привинчивания я повернул его в ту сторону, в которую нужно? или как затянул до конца резьбы, так и будет стоять, без вариантов?
я собрал свой насос Wilo-Star-Z 25/6-3 http://productfinder.wilo.com/ru/RU/pro ... _datasheet к шлангу подключил через фитинги: переходник с 1,5 дюйма на 1,25 дюйма -> вращающийся уголок 1,25 дюйма -> переходник 1,25 дюйма на 0,5 дюйма и фитинг 0,5 дюйма 10мм изначально ни переходников ни провода питания в комплекте с дорогим насосом не было..
решил попробовать на производительность подрубил к нему два шланга по 5 метров, залил "контур" из крана водой и опустил оба конца шлангов в тазик с водой. и охренел. напор никакой. насос вибрирует и постоянный звук будто там в нем воздух. хрен с ним со звуком, производительность никакая на максимальной скорости.. не идет ни в какое сравнение с шестью помпами DDC+ боюсь представить, как он справится с десятью водоблоками, пятью 480 радиаторами и морой.. 12000 рублей насос 2000 фитинги и два дня отпуска сборки и тестирований эпик фейл просто какой-то
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
REAN1MAT0R писал(а):
я собрал свой насос Wilo-Star-Z 25/6-3 подрубил к нему два шланга по 5 метров, залил "контур" из крана водой и опустил оба конца шлангов в тазик с водой. и охренел. напор никакой. насос вибрирует и постоянный звук будто там в нем воздух. хрен с ним со звуком, производительность никакая на максимальной скорости.. не идет ни в какое сравнение с шестью помпами DDC+ боюсь представить, как он справится с десятью водоблоками, пятью 480 радиаторами и морой.. 12000 рублей насос 2000 фитинги и два дня отпуска сборки и тестирований эпик фейл просто какой-то
Slasher насколько понял-спустить воздух из двигателя. но я его просто повертел, он не был зафиксирован. это ни к чему не привело повертел сам насос, не откручивал винт или поясни сакральный смысл того винта? может я что-то упустил
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 05.08.2015 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
включить насос, винтом наверх, винт выкручивать, пока из под него не польётся фриз. несколько раз коротко выключать-включать насос, воздух с крыльчатки выйдет, снова включить и винт затянуть.
ПА ЦА НЫЫ Я сравнил лоб в лоб производительность циркуляционного насоса Wilo-Star-Z 25/6-3 и шесть помп DDC+ в одном и том же замкнутом контуре: семь метров скрученного шланга и закрытый резервуар. Измерил количество перекачиваемой воды с помощью Koolance Flow Meter Frequency Adapter и Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter
Контур был замкнутый и состоял из 7 метров шланга 10мм и закрытого резервуара. на максимальной скорости насос Wilo-Star-Z 25/6-3 выдал 4560 миллилитров в минуту, то есть 273,6 литров в час. винтик откручивал. шесть помп DDC+ выдали 5314 миллилитров в минуту, то есть 318,84 литров в час. Внимание вопрос! куда теперь девать насос?
Slasher писал(а):
ну 2 недели на возврат у тебя есть.
Москва я пока нашел нужные фитинги, прикрутил их, смазал силиконом, проверил на протечки, собрал кабель питания, ну и так далее - уже прошло две недели. ..... . ...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: а вообще нет, вру. не прошло. 14 дней будет 12 августа я могу открутить аккуратно фитинги и просто вернуть его с формулировкой "не подошел по характеристикам"? это не сложный технический товар?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Зазор между ротором и корпусом улитки насосов в большинстве случаев в разы больше по сравнению с DDC/D5, так что в "пробуксовывании" потока на относительно высоком ГДС ничего удивительного нет; можно попробовать заменить шланг на ID 13мм. Или разместить радиатор хотя бы в метре от системника (вместо трёх ).
насос Wilo-Star-Z 25/6-3 273,6 литров в час шесть помп DDC+ 318,84 литров в час
Как соотносятся по производительности, вопросов нет. А по шумности?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
