Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
korobok911 писал(а):
думаю, не мало-ли заказал
Если есть возможность, берите 2-3 литра. Сейчас жижа везде пропадает, и хрен знает, что будет через полгода-год. А жижка эта хорошая если готовая. В закрытой заводской бутылке ей ничего не будет лет 5 минимум.
а вот это плохо. То есть, ты разорвал канал с краю, и там не было меди? Прекрасно... Возможно, это жопы делали и меднолатунные, а потом добавили в рулетки и алюминиевые - процесс-то не отличается по сути. Правда, если гофролента медная, а канал алюминиевые, не очень понятно, чем паяют. Ибо напыление меди тут не поможет никак, а сама пайка отвалится быстро. По идее
Да там и на алюминий то не особо похоже, больше на простую жестяную фольгу. Паяют элементарно - рубашку в сборке окунают в припой, оно все залуживается, затем между трубками пихают гофроленту. Напыление с медным цветом, там было только для вида, если кто заглянет внутрь, чтобы подумал, что радиатор действительно медный, как заявляет производитель. А я еще думал, как так получается, что у меня толстые радиаторы с мощными фантиками прогреваются до 40-45 градусов, тогда как у знакомого с таким же конфигом, но на тоненьких ЕК и дохлых Р12 они греются не выше 35, тогда списал на то, что ПК стоит под столом и прогревается в воздушном кармане, но сейчас понимаю, что проблема скорее всего была в нетрадиционной производственной ориентации китайцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ego0550 Мде. Идеально было бы вырезать крохотный треугольничек из края канала и шкуркой его. Т радиков - жижу имеешь в виду? Или самого рада? Лучше именно жижу сравнить на одинаковых ваттах
Непосредственно жижу замерять нечем, но сомневаюсь, что ее температура сильно отличается от температуры банки около портов. А так нагрузка одинаковая ~ 450Вт от ВК.
Да смысл, и так понятно, что ни меди, ни даже латуни там нет. Если в ЕК медь, то ее там видно даже на загаженом пастелью радиаторе. В общем, для себя я решил, что от китайских брендов больше никогда ничего брать не буду. Выпускать поддельный мусор для них - это нормальная практика. Те же ЕК старые 27мм радиаторы по эффективности выше, чем 60мм китайский мусор, и при этом не создают гемора в компоновке, да и куплены в общем были в ДНС по цене +- как китайский мусор.
День добрый. Имеется Ryzen 7900x (под Aquacomputer cuplex kryos) и rtx 4090 Gamerock под водоблоком от Alphacool. Вопрос, хватит ли для их адекватного охлаждения двух радиаторов, 360х25мм + 360х40мм?
Продолжаем тему китаефобии. Тот же бикски, только на 280. Свежий.
Не особо понятно, или остатки медного напыления, или все же есть медь под припоем. Попробуй снаружи чуть краску на трубке сколпунуть, что там будет, медь или белый блеск неизвестного металла?
Камера плохо передает. Если внутрь чембера светить, то отраженный счет все заливает. На глаз спиленная стенка выглядит серебрянной. Снял краску сверху, в углу, рядом с голым фином. Фин явно красный, канал же серебрянный, но если подсвечивать сбоку, то желтый. На фото видно. Мб это уже из оптики явление, а мб латунь с большим кол-вом цинка.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
EKWB радиаторы так же далеко не медные, в чистом виде. Вариации H90 и другие сплавы. Что вполне, в том числе и китайцам, дает право назвать радиаторы медными. "Красная медь" ))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Цеилком медными их обычно не называют. Обычно комбинация латунных камер и медных финов/каналов. А тут явно медные камеры за каким-то хреном, но каналы не пойми из чего.
