Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31611 • Страница 542 из 1581<  1 ... 539  540  541  542  543  544  545 ... 1581  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
Gre4ka писал(а):
он магнитится к поверхностям, на которые в принципе действует магнит (например сталь), чермет короче.
к цветмету соот. нет (люминь, медь), поэтому в этих случаях используется клейкий слой со своим магнитом, к которому уже приклеивается верхняя часть
у него очень пластичные грани, корпус люминевый. поэтому предположил что вовсе не магнитится.
Gre4ka писал(а):
странно, возможно брак, т.к. 9 вентилей типа твоих термалрайтов потребляют оч. мало, запросто должна выдерживать и дорожка и уж тем более разъёмы.
тоже очень удивился. три штуки таких на оба радиатора. все одинаково просаживаются. после этого один термалрайт вообще перестал крутиться, когда посадил все на комплектные молексы
Gre4ka писал(а):
во первых там есть более кошерные с квадратной рамкой, но аналогичной конструкции (модульной), но у них ниже посадка, во вторых выбор для моры всё равно не очень.
квадратных не было в наличи. перекручивать вентиляторы с пылевыми фильтрами после каждой чистки тяжело морально) из модульных были только круглые.
"кошерные" плоские - чуть заденешь, сетка вогнется и будет задевать за вентилятор и греметь, пока не раскрутишь и не выгнешь обратно. адок :)
Gre4ka писал(а):
их выравнивать нужно так, чтобы все дырки совпадали и потом фиксировать
разложить все вентили и развести шнуры, да так чтобы все дырки совпадали кажется нереальным. прикручивал по-одному. приходилось поднажать, чтобы винты попали в дырки
Фото: 4
подскажите насколько критично упадет производительность типовой СВО, если вместо 3\8 диаметра использовать совсем узенькие шланги <5мм (как у капельниц или моющих пылесосов) или использовать медные трубки. и какой гемморой предстоит с фитингами? т.к. есть интерес сделать сво в сверхкомпактных размерах и где расположить типовые шланги с типовыми углами сгиба очень проблематично, например необходимы 90 градусные развороты).
Вроде как у готовых решений вроде корсара h50-70 наблюдаеться какието дистрофичные шланги?
не знаешь матан, превратишься в метан
Меньше 5мм не скажу, но ставил себе на старую 8800GT водоблок от Thermaltake. У него шланги 6мм, а меня в контуре 12мм. Цеплял через самодельные переходники. Какой-то разницы не заметил. Те же температуры и те же обороты помпы.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Grade86
с такими шлангами расход воды упадет до ~50-60 л/ч, а это будет примерно минус 2-3 градуса для процевого ватера против 150-200л/ч в контуре, остальные компоненты практически ничего не заметят.
Довольно много производителей используют узкие шланги и ничего
Если же речь идет о готовой системе, то вопрос немного не уместен, потому как ее такой спроектировали и специально менять шланги мало кто будет.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 4
остался вопрос по фитингам. чтобы стандартная резьба и тонкие елочки.
Извените если не в тему.Я честно плоха понимаю в СВО.Но есть пару вопросов:1.Если вода протикла на не включенный компьютер,а это на комплектующие.Они будут работать если все почистить и высушить?.И что за такая вода для сво фирма Feser One,если ее залевать то от нее может замкнуть?.2.А если в друг при включеном компьютере вода залила,они замкнут и перестанут функционировать?
Подскажите пожалуйста где можно взять водоблок на видеокарту ASUS EAH3870X2 1024Mb
Фото: 15
Holy
1)Да все будет ок если высушить и почистить. Любая вода может что либо замкнуть, Feser это готовая жидкость для водянки, что то типа антифриза, чтоб не было микробов и бактерий, а так же не появлялась коррозия.
2)Все зависит от железки, у меня например в свое время на 4870х2 залило я этого не заметил и карту спалил, так что после сборки системы запускаем только водянку для теста(то есть только помпу пускаем) и оставляем этак на пару часиков, и смотрем все ли в норме.
Mutabor
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23245
bartx3
Спасибо,а может подскажешь как оттуда заказать?
Фото: 15
Mutabor
обратись к товарищу Gre4ka он оттуда каждый месяц ввозит воду.
У меня попала на работающую видеокарту :). Пошли артефакты, а на водоблоке остались точки от замыкания. Выключил компьютер, просушил и всё работает уже пару месяцев. Повезло конечно, но, кто-то писал тут, что дистилят не очень страшно, а на выключенную систему так вообще ерунда.
Да, было раз после пересборки контура ночью. Собрал, посмотрел пару серий Хауса и лёг спать. Утром просыпаюсь, а под клавиатурой лужа. Где-то не дожал шланг. Ничего, вытер салфетками и всё нормально.
А ещё раз на DVD попало. Смотрю кино, а он начал сам выезжать и заезжать :). Но щас работает хорошо.
bartx3
sNc-DAntES
Спасибо большое
Фото: 15
развернул датчик потока, теперь работает. и шумит! стрекочет как стрекозел!
312 литров в час
3 ддс+ на 12 вольт
вода пока профильная + мора 3 про
REAN1MAT0R
:old_slobber: я хочу это увидеть! Даешь фото! :D
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 15
SpaWn2004 не хочу травмировать твою психику :D
а мора где стоит? меня беспокоят такие моменты:
радиатор ждет своего часа (быстросцепы и крышку на самом деле) чтобы быть привинченным на глухую стенку хафа 932-го, бак+помпа в верхнем отсеке, вода на процессоре, мосфетах мамки и видео.
вобщем "по науке" помпу вниз поставить не удастся, т.к. бак как раз для неё (посадочное место и т.п.), но и бак вниз тоже не опустишь (вроде бы глупо такой бак прятать внутри, да и тоже не по науке) - на характеристики помпы её расположение вместе с баком наверху не повлияет?
и получается что из помпы/бака вода будет течь в верхнюю часть радиатора, вытекать через нижнюю и идти одим из двух путей: в видео, а потом во всё остальное (так с длиной шлангов проблем нет) или в процессор и далее по контуру (будет две длинных колбасы, одна из нижней части моры в верхнюю часть кузова и проц, а второй из видеокарты через полкузова в бак).
что из этих двух путей лучше?
и вообще стоит ли придерживаться "правила" помпа->радиатор->вся-мишура->помпа?
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Wogga
Я ж грю нужно фото :D
ага. менеджмент шлангов - самое интересное =) голову сломаешь, пока до оптимального решения дойдешь
Фото: 15
Wogga
обычно схема такая.
резервуар-помпа-проц-мать/видяха-радиатор-резервуар.
сейчас так и стоит, но стал частенько замечать, что сначала дуют воду в радиатор, а из него дальше по системе, вот и задумался. при таком раскладе всё ок кроме последней части, которую проходит вода. помпе придется прокачать после трех водоблоков еще и мору3 снизу вверх
