Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Начал переносить водянку из старого компа в новый Есть два радиатора EK-CoolStream CE 420 (Triple) и EK-CoolStream CE 280 (Dual) В старом 9700+2080 и контур был собран так : помпа-> радиатор 280-> процессор -> радиатор 420 -> видеокарта. Учитывая что это все было собрано в корпусе Define S2 монтаж получился суперплотный и очень тяжелый сборке-разборке. Для нового компа 12900+3080 был куплен define 7xl и очень уж не хочется опять гнуть лишних трубок, насколько будет хуже вариант: помпа-> радиатор 280-> радиатор 420 -> процессор -> видеокарта ? Помню когда-то натыкался на тесты, что температура на компонентах вырастает на +10%, но сейчас похожих тестов и сравнений найти сходу не удалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Не натыкались. Если контур чистый и помпа работает на нормальных оборотах, то разницы между вами названными способами почти нет. Порядок не влияет на температуры в обычных условиях.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks писал(а):
Не натыкались
На 99,9% уверен, что читал подобное, но скорее всего, эти данные были актуальны для каких-то стресс тестов. Соберу контур более удобным способом, спасибо
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Это типичная ошибка новичка и того, кто не в теме. А те, кто в теме, отлично знают, что температура в правильно сконструированном контуре примерно одинакова в любой точке контура. Поэтому, с точки зрения эффективности охлаждения, абсолютно без разницы порядок подключения радиаторов и водоблоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
alienfrom33 я чередовал. В свое время были и посты с разницей Т при последовательном соединении. Говоря грубо, ВК на 400-600 Вт может дать +2-4 градусов нагрева после себя. НО дело в том, что процу, который в играх просто чиллит на 100 Вт, это совершенно пофигу.
Но у меня вполне получилось удобно прочередовать, более того, с некоторой точки зрения удобнее, чем с последовательными ВК-проц. Для замены ВК на водоблоке мне проц не надо трогать ВООБЩЕ. Замена ВК в итоге - проще простого. С современными ВК, правда, вода на них просто не требуется
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
Решил рассмотреть возможность добавления 3-го радиатора (30mm x 120) на заднюю стенку системного блока (всё равно там сейчас пустое место без вентилятора) и озадачился весьма простым вопросом: а отразиться ли это как-то на реальных температурах или добавление такого маленького радиатора ничего не даст в контуре с двумя большими братьями-радиаторами на 360?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
v1docq47 даст, но минимальный и сильно будет зависеть от общей "атмосферы" в корпусе - как организованы воздушные потоки. Вообще радиаторов много не бывает )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Здравствуйте. Подскажите, а можно ли жижу от EK прозрачную в заглушенных радиаторах оставить на месяца полтора, отключив от контура? Дело в том, что в связи с покупкой ВК она уперлась кожухом радиатора в дистропанель, пришлось временно перейти на воздух. А сливать полностью жижу из радиаторов - гемор ещё тот
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2016 Откуда: Default City
Faitzz Мору не имею, но по мне так основная ее идея в медленной скорости вентиляторов, чтобы тихо и не доставляла неудобств, при огромной эффективности.
Faitzz это не от Mo-ra зависит, а от того, какие вертушки на ней будут стоять и с какой скоростью будут вращаться Думаю этот вариант неплохо будет шторы раздувать #77
