Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 544 из 1579<  1 ... 541  542  543  544  545  546  547 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
SmaSheR Нет.
Можно прикинуть - одна секция способна рассеять около 100вт.
bartx3 писал(а):
Wogga
Все не пойму о какой пайке идет речь? что с кондером почему перепояли и как это выглядит?
демонтаж стокового охлада 590-й закончился тем, что вроде всё ок, но рядом лежит конденсатор (мааленький такой 1х1х1,5мм). я в шоке :shock: , надыбал паяльник какой смог, а это бандура с жалом 1мм :D . в итоге поставил кондер на две ноги примерно по 3мм. бэкплейт еще не доставили, одна из стоковых пластин не встает, т.к. мешают ноги и сам кондер. через неделю полез в системник и обнаружил кондер и его ноги в сантиметре от его места на плате. сейчас нормально так работает на умеренном разгоне, но без бэкплейта, который я прикручу (кондер теперь уже не мешает и лежит на полке :-) ) когда дойдет последняя посылка. вот такая печальная история.
выглядит так (осторожно УГ-фотки!)
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Grade86
Поставить воду на БП можно, но от вентилятора полностью лучше не избавляться. Рецепт прост, охладить радиаторы/силовые транзисторы и все.
Были спец.темы про БП на воде
а еще можно взять крутой пассивный БП и на его радиатор примостить ватер снаружи корпуса
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
bartx3
Спасибо
Доброго времени суток!
Планирую брать СВО, но пока без водоблока GPU, так как видюха может смениться. Будет ли плохо, если какое-то время в системе с трехсекционным радиатором и помпой на 1500 л/час, будет охлаждаться только процессор?
Ale_Norman писал(а):
Будет ли плохо
С чего это?
Помпа гоняет воду, радиатор рассеивает тепло (если таковое на него приходит с нагретой водой), ватер старается передавать тепло от проца воде.
Понял, спасибо!
1. Где лучше расположить 3х-секционный радиатор - снаружи, подвесив сзади корпуса, или положить внутрь корпуса на днище? Куда должен идти поток от вентиляторов радиатора в обоих случаях (предполагаю, что со стороны вентилятора к ребрам, но все же...).
2. Является ли обязательным условие наличия решетчатого дна корпуса при установке туда радиатора?
3. Стоит ли снимать 120 мм вентилятор, работающий на выдув, в случае расположения радиатора с тыльной части корпуса?
4. Есть ли какие-то серьезные преимущества у "толстых радиаторов"?
5. В FAQ`е пишут про частоту оребрения и ее влиянии на уровень шума. Но как определить ее при просмотре на сайтах различных интернет-магазинов (не нашел)?
6. Часто ли текут коробчатые "пустые" резервуары, к примеру XSPC? Совмещенные с помпой?
7. Так ли нужны датчик потока и датчик температуры жидкости?
8. Видел цилиндрические резервуары с пластиной в основании - она против живности и биоцид можно не применять?
9. В описании некоторых резервуаров упоминают перегородки для систем с высокопроизводительными помпами - есть ли польза от таких перегородок?
10. В описании радиатора советуют его промыть перед использованием. Промыть водой из под крана? Касается ли это других элементов СВО?
Фото: 15
Ale_Norman
1)снаружи лучше так как охлаждаться будет свежим воздухом.
2)нет
3)вопрос не ясен
4)да, больше теплоотвод, и с ними можно использовать тихие малооборотистые вентиляторы
5) берешь XSPC RX м не ошибешься
6)от рук зависит, если все нормально закрепишь все окк будет, а если переусердсвуешь то можешь расколоть резервуар тогда конечно он будет течь, у меня такой на 2 помпы уже пол года без нареканий работает
7)нет
8)нет она против завихрений, чтоб вода не плескалась в нем
9)это в основном в цилиндрических чтоб вода не плескалась
10)тут хз я заливал горячую дистилярку трес и выливал, этого достаточно.
1. установка снаружи многим не нравится из-за внешнего вида, но это эстетическая сторона вопроса. а с практической - радиатор стоит на "свежем" воздухе, следовательно температура может быть ниже на какие-то доли градуса. когда радиатор стоит внутри, то либо воздух от него будет подогревать все окружающее пространство, либо сам радиатор будет обдуваться теплым корпусным воздухом
поток от вентиляторов может быть направлен в любую сторону - или вытягивать или продувать воздух через радиатор
2. для нормального функционирования - да, потому что воздуху нужно куда-то уходить/откуда-то приходить. если решетки нет, можно приподнять радиатор на пару сантиметров. часть проблемы решится, но все равно будет не до конца эффективно
3. задний вентиль обычно уносит горячий воздух от процессорного кулера. когда вместо кулера будет стоять водоблок, тепло уносить будет вода, следовательно особой надобности в том вентиле не будет. но можно и оставить - потоки воздуха внутри все же нужны для минимального обдува остальных компонентов
4. при одинаковом количестве секций и плотности ребер - чем толще, тем больше площадь оребрения и количество рассеиваемого тепла. т.е. возможно охладить более горячее железо
5. частота оребрения сама по себе не особо влияет на шум - она влияет на выбор вентилятора. чем плотнее радиатор, тем сложнее его продуть - нужны высокооборотистые шумящие модели. информация о FPI не часто встречается - в основном ее измеряют на тестах. русскоязычных больше всего видел тут:
http://pccooling.ru/index.php?/forum/44 ... %B2%D0%BE/
7. практической пользы от них мало - простая крутящаяся фигулька, которая показывает что жидкость течет, или некая циферка указывающая сколько воды протекло в единицу времени. от температурного тоже ни телпо ни холодно - все равно что ставить градусник и измерять насколько горячий воздух идет от процессорного кулера. в общем избыточная информация
8. если речь о такой пластине в основании http://overhard.ru/EK-Water-Blocks-EK-A ... SMALL.html, то она для другого - не давать воде бурлить и насыщаться воздухом
10. где-то в соседней ветке обсуждали чем и что промывать Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО)
6 и 9 хз - было бы яснее с конкретными ссылками на продукты
Фото: 4
с точки зрение приоритета тишины (и отсутствия разгона) и трудозатрат лучше бутерброд spitfire+axp140 или водянка на 240 радике? просто очень неохота геммороиться с сво, т.к. времени вообще сейчас нету, вот и уговариваю себя ))
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 15
Кто-нибудь брал такие лампы ?
сую им в рты два оголенных провода от молекса, 12в и землю. и нифига.
как заставить их работать?
ps на днях ворклог запилю ;)
REAN1MAT0R
У меня такая, так она через адаптер (греющийся) подключается. Твоя, думаю, аналогично.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 15
Therapy неет!
мои как раз стоят 20 баксов из-за того, что адаптеров не нужно. инвертор встроенный. то есть она работает напрямую от 12вольт. но ни одна из шести моих ламп не работает напрямую от 12 вольт :D
у меня даже проскользнула мысль о массовом браке
Grade86
в целом, любая вода целесообразна с более менее приличным радиатором, наверно я бы сказал от 3*120 тонкого и больше. Далее чем больше радиатор, тем лучше температуры/тишина относительно воздушного охлаждения.
REAN1MAT0R
Я себе такую взял, тоже из-за отсутствия в ней инвертора. Т.е. он конечно есть, но встроенный она подключается напрямую в молекс и все, нет кучи бесполезных проводов и не надо думать куда бы пихнуть инвертор.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 15
SpaWn2004 у меня так не работают :-(
вот так у меня светится, но я брал УФ лампу, поэтому яркости нет
REAN1MAT0R А полярность соблюдена?
Фото: 15
Sonic-Chainik конешн! у этих ламп два зажима, туда нужно вставить оголенные провода, они прижимаются зажимами к контактным площадкам. красный и черный. соответственно вставлял в красный разъем желтый 12в провод, в черный землю. из 6 ламп ни одна не включилась
от того же молекса работал тестовый вентилятор, т.е. напряжение есть. мультиметр похерил, не мог замерить на контактных площадках лампы(
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 10
