Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 545 из 1245<  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 59
antiOVER писал(а):
artxays
ну я просматривал, правда не увидел там тест дипкула 360 vs артик 360.
240 дипкул с 4 вертушками равен 360 арктику в пиковой нагрузке. В моём городе за цену арктика 360 на 360 дипкуле можно заменить родные на 6 вертушек одинаковых.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
antiOVER писал(а):
а каким образом подключаются дополнительные вентили, тупо к свободным коннекторам на мп?
У меня 4 вертушки в разъем цпу через DeepCool FH-04
6 шт можно подключить через 2 разветвителя 3в1 если вертушки разные или сразу найти на алике чтото вроде DeepCool DP-F10PWM-HUB (хотя если цена не смущает можно брать и его) только на 6 вентилей. Если у тебя проц больше 250вт лучше ещё и термопасту не мх-4 а чтото с теплопроводностью выше 10, например крионавт
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
На заявленную теплопроводность можно сильно не полагаться, пролиматек PK-3 с заявленными 11.5, практически ничем не отличается от МХ-4 с ее 8,5, даже со временем так же теряет свои свойства. С той лишь разницей, что пролиматек через время выглядит совершенно сухой как песок, а МХ-4 хоть и не сохнет, но становится микропористой (закипает или какая-то химическая реакция, хз). А гризликов так вообще опасно брать - они иногда вместо термопасты наливают пасту ГОИ - сколько ей было повреждено крышек и систем охлаждения...
Последняя нормальная паста, что я помню - была Gelide CG-Extreme производства США, у нее хоть и было заявлено те же 8.5, но она была лучше всех современных паст, что я пробовал, и от высыхания не теряла свойства, а наоборот становилась лучше.
Фото: 105
ego0550 писал(а):
это не будет арктик. у него же помпа гавно.
Вы сейчас решили пошутить?))
Столько текста печатаете тут и не можете потратить час на ютуб?)
Все разбирают - ну и оцените помпу, крыльчатку.
А это обзор 360 воды. Обратите внимание на результаты при 35дб. Это к вопросу о том, что у Арктика P12 плохо дуют))) Но внезапно в бесшумном режиме дуют лучше всех остальных.
И есть данные на 100% вентиляторах 280 проигрывает 1 градус 360 Арктику. И да, есть системы которые лучше на пару градусов, но КАРЛ 60 дб и 43 дб.
Не надо на форуме рассказывать сказки что кто-то спокойно сидит при 60бд)))
И самый интересный момент - по поводу регулировки скорости помпа/вентиляторы и подключение одним проводом у Арктика. Смотрите результат при 35 дб и понимаете неадекватность некоторых советников, которые вдруг решили что DeepCool лучше NZXT или EKWB.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
antiOVER писал(а):
понял, придется прикупить ещё дополнительно. спс за дельный совет. а каким образом подключаются дополнительные вентили, тупо к свободным коннекторам на мп?
Вы действительно верите в магию пуш-пула?)
60595
60592
Вот вам 2 скрина.
420 арктик лучше чем воющая при 60дб 360 вода, которая в свою очередь лучше 360 Арктика.
Смотрите на размер крыльчатки у Арктика.
При всем этом надо оценивать что из протестированных на скрине арктик САМЫЙ тихий и САМЫЙ дешевый))
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
И как тут некоторые пишут, что у DeepCool можно поставить вентиляторы на 1000 оборотов и будет бесшумно.... Вот и в таком режиме люди тестируют, внезапно арктик 360 лучше остальных, которые обгоняют его на своих 2000-2500 оборотах.
60593
И это еще раз подтверждает, что регулировка скорости вращения помпы вместе с вертушками не сказывается на ухудшении охлаждения (см на крыльчатку помпы).
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А теперь вопрос на миллион - что будет если к отличной помпе Арктика и более толстому радиатору добавить вентиляторы на 2000-2500 оборотов которые ставят на другие системы с шумом 50-60дб?
Ответ - ОЧЕВИДЕН.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Эти сказки можно рассказывать тем, кто ни разу не видел этих вентиляторов. На деле же, они и на полной скорости почти не дуют.
Тут кидали тесты, где сравнивали арктик на максимальных оборотах помпы и не авто, разница была заметная.
А вот эти тесты могут подтверждать лишь то, что им нужно было сделать положительный ролик за спонсорство. Арктик довольно часто на своем сайте делает отсылки на этот канал ;)
Кстати, чего у них там по 10 градусов в простое? В холодильнике тестируют, чтобы никто их купивших не смог проверить при такой температуре и не понял, что его обманули? :lol:
Пока что заметно, что она отличная по шуму, по производительности никаких подтверждений нет. Как и отзывов реальных владельцев о попытках смены вентиляторов на более производительные.
Фактические же отзывы говорят о том, что потолок для 360 арктика - 200Вт на интеле, что даже хуже 240 дипкула. 420 - 300Вт, что примерно равно 360 дипкулу...
Фото: 105
У вас забрало опустилось. Какие 10 градусов. Это дельта.
i2Hurd тоже болоболы? 11900К разогнали до 5100 и сняли 280W. Но "тут же кидали тесты, что 200W не может")))
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Это вранье. На 3дньюс тестили 360 фризер на 11900К который при 255W грелся до 92 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вы пишете чушь. Lian Li Galahard 360 на максимальных оборотах тоже будет лучше - но вой куллеров будет на 15-20дб выше.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Или к примеру тест XPG на асетек 7 поколения - тоже уступил 420 фризеру, на интеле.
Удивительно, почему все обзорщики не видят самой лучшей AIO в мире, да еще и самой дешевой)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
DeepCool тоже ссылается на различные тесты - тебе лень по ссылкам пройти? Там все в заключении пишут - очень шумно.
antiOVER писал(а):
глаз сейчас положил на Phanteks Eclipse P400A, пожалуй на нем и остановлюсь.
Лучше ENTHOO PRO 2. Больше возможностей для воды и БП в отдельном отсеке - доп. защита в случае протечки.
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
peppery
спору нет, что он лучше... но и стоит намного дороже. пока я ещё не готов потратиться на такой корпус.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
получается что радиатор играет роль меньше всего чтоли? количество вентилей решает? зачем тогда нужен этот 360?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я последние 3-4 дня с него не выкисаю, и все равно однозначного ответа не нашёл.
Фото: 59
когда стояло 2 родных и была намазана мх-4 у меня было +8-10гр к результату с 4мя на мастергель мэйкер. У 360ки у помпы обороты выше и радиатор больше, т.е. производительность получше.
Фото: 7
antiOVER все важно. Просто можно сильно повысить обороты и взять радиатор поменьше, можно взять радиатор побольше и понизить обороты. Можно еще послушать сказки про пушпул и все равно взять радиатор побольше.
Безусловно пушпул в редких ситуациях может дать значительный профит, но это если у вас максимально задушенный непродуваемый корпус и дополнительные вертушки каким то чудом станут выгонять кучу супер горячего воздуха из него. Но в большинстве случаев этот пушпул даст буквально несколько градусов.
"артхаусу не читать"
У оратора выше всего скорее были проблемы с прижимом или еще чего.. отсюда и 10 градусов нарисовались после переустановки AIO.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
artxays
хорошо, каковы ваши видимые плюсы у Арктика по отношению к Дипкулу? почему именно первый будет для меня предпочтительней?
Последний раз редактировалось antiOVER 07.10.2021 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
tonygks писал(а):
артхаусу не читать
:lol: а то, что я когда воду переставлял в верха на морду с родными вертушками и откручивал полностью с перемазыванием мх-4 температуры не поменялись вписывается в твою теорию заговора?
Может просто аризнаешь, что у тебя кастом ничуть не лучше АИО и больше не будешь заходить в ветку?
antiOVER да теже яйца только в профиль.
artxays а че там с дипкулом 280-й? новая в них помпа или нет ?
убей соседа - спаси мир
Фото: 59
antiOVER у арктика нет плюсов, я такое не писал. Вот отзыв реального владельца
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17481877
Добавлено спустя 30 секунд:
Если v2 то 99% что да
antiOVER а вот тесты реальных людей а не теоретиков со слабым кастомом по пушу и пулу с родным комплектом вентилей
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17482252
Фото: 7
Чего ты до кастома то докопался? Он тут причем?
Ты переставил AIO с топа на фронт и у тебя не поменялись температуры? Еще один довод в пользу кривой установки или кривого замера.
pypkin
если теже, то зачем советуешь подороже? где логика?
Фото: 59
А с чего бы им разительно отличаться?Я не аудиофил у меня на морде 3 120ки работали в режиме 950-1000об. А не как извращенцы тут любят создать гроб с вертушками недующими на 300-400 оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Очевидно, что человек собирающий кастом это энтузиаст которому важны меньшие температуры, и который перепробовал все варианты снижения. Чтото я такого у тебя не заметил. Ты у себя пуш или пул лучше работает проверял?
antiOVER а можно показать где я что то советовал ?
вот по корпусу фантек могу советовать )
artxays
да дураку понятно, что любое препятствие воздушному потоку, даже в виде мелкой сетки, даст негативный эффект.
Добавлено спустя 53 секунды:
pypkin
я про корпус и подумал. :D пардон, значит не понял.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
я думаю батл между артик и дипкул можно прекратить... я выбрал все таки второй вариант из-за тихой помпы, правильной ее работы и эффективного радиатора. артик заочно не нравиться из-за вышеперечисленных нюансов. и если оба на деле имеют одинаковые температурные показатели, то зачем я буду испытывать судьбу? выбор очевиден - это дипкул.
Фото: 7
С того что внутри корпуса не будет температура забортного воздуха.. и радиатор на топе будет по определению обдуваться более теплым воздухом. Насколько более теплым уже зависит от разных факторов, но минимум пару градусов это точно добавит. Конечно если корпус превратить в аэродинамическую трубу и вертушки на тысячи 3000 оборотов - там наверное разница будет минимальна. А в других случаях CPU/m2/ssd/GPU/MB/БП все будет слабо или сильно подогревать воздух внутри корпуса и это окажет влияние на итоговые температуры жидкости.
У всех свои цели.. я хотел максимально тихий контур при температурах до 40-50. Шум в приоритете. На текущий момент у меня получилось.. но как дойдет дело до перехода на 2к-4к разрешение - там придется всего скорее думать о море или замене корпуса под большее количество радиаторов.
Не было желания, но возможно проверю как-нибудь. Монтаж правда будет очень неудобный в моем корпусе. Ну и понимая принцип работы я знаю, что разница будет от силы 1-2 градуса и не факт что я ее даже смогу измерить имея в наличии энное количество температурных датчиков.
Фото: 59
Откуда взяться теплому воздуху? От врм? Бп в кожухе, ссд холодный.
