Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 545 из 620 • <  1 ... 542  543  544  545  546  547  548 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Да и по столу кататься тоже :D
Спецы, а подскажите для продувки радиаторов alphacool (fpi 12) какие лучше всего подойдут вентиляторы?
Arctic cooling p14? или это уже устаревшая информация?
Thermalright TL-C14 (х) - кто нибудь такие знает, или они хуже по давлению?)
Ryzen 7 5800x3d, Gigabyte b550 pro ac, 2x16 gb G.Skill Ripjaws b-die CL15 3800 gdm off, 6950xt
craghorn писал(а):
Arctic cooling p14
оптимальное соотношение цена\качество. Лучше взять модель с обозначением pst.
Фото: 273
craghorn Р14 ARGB получше даже.
Фото: 235
Чем?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
По цене арктик интересны. По производительности и качеству - термалы C14X
Фото: 4
AVR писал(а):
Чем?
Ну как-же - ЛГБТ-подсветочка - плюс 146% к производительности!!!
140-й серии? "Vardar EVO 140 BB" если сможете найти. 120-ки - Т30 пантековские.
Если всё-же хочите Р14 от арктика - покупайте ШИМ-версию.
хуже. да и у тех-же термалрайтов есть "давящая" линейка: http://thermalright.com/product/tl-b14/
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 273
AVR писал(а):
Чем
https://youtu.be/kKiTCwtZUXU?t=180
почему - не знаю. Видимо, то самое кольцо всевластия :D
У кого нибудь есть опыт разборки Mo-ra3? Насколько я понял линки в верхней и нижней части радиатора, в которые вкручиваются фитинги можно поменять. Или может кто на видео подобное натыкался, киньте ссылку пожалуйста.
Фото: 114
_AK_ разбирал мору полностью т.е. дальше только на металолом (с высверливанием заклёпок демонтажем кожуха)
линки (они кстати не зеркально симметричные а именно одинаковые, т.е. левый развернут относительно правого на 180 градусов) крепятся на 2 винта по 1 штуке спереди и сзади, снимаются с большим усилием в сторону куда смотрят торцевые порты
каждый одет на свои конци 4х медных трубок пронизывающих радиатор
в каждом отверстии под трубку стоит по шайбе и одному резиновому кольцу (при разборке на потерять! ибо на замену подходящий размер подобрать будет проблемой)
одна из моих мор была как то собрана без одного кольца с завода, правда кольцо нашлось внутри кожуха, но если-бы радиатор не проверил перед монтажом - был бы потоп.
в общем собюрать/разобрать - особой проблемы нет, а вот где взять замену - вопрос
отдельно - не продают
делать копию на заказ - запросят цену как за самолёт, если только нет доступа на производство
З.Ы. если найдёте где сделают из латуни/бронзы/нержи за не дикие цены тоже заказал бы 4-6 штук
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
А удочки не забрасывал на прямую по этому вопросу? у них же есть индастриал лайн и там как раз стоят необходимые терминалы из меди или латуни не суть, они (продаваны) Аква ватеркул довольно адекватные и идут на контакт, я раза 4 обращался на предмет того что нет в каталоге в магазине, и мне ни разу не отказали
Я просто не думал что они изи снимаются, тоже хотел на "железные" поменять единственное что меня останавливало именно сложность разборки, но раз так как ты описал, то можно заморочится наверное даже
SERO91988, bomber91 я связывался с Watercool. Они могут продать их отдельно, правда я интересовался стандартными. Сейчас большой вопрос как оплатить данную покупку из РФ.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А что за заклепки там стоят, которые крепят по 4-м углам сам кожух к "core"?
P.S. Фото процесса не делались случаем? :-)
Фото: 114
_AK_ CORE версию радиатора видел? вся мора собрана на 2х П образных рамках между ними рёбра, сквозь рёбра и рамки проходят трубки
дак вот мора без кожуха внутри такая-же только не крашеная, и рамки играют роль несущей рамы на которую накручено всё и терминалы и кожухи
кожух держится на тех-же 4х винтах что и терминалы + ещё 4ре заклёпки по углам с противоположной от терминалов стороны
+ 8 винтовых заклёпок идут на сквозь через внутреннюю раму и детали кожуха помимо этого есть ещё маленькая секция кожуха из нержавейки у неё своих 4ре заклёпки
у старых версий было немного иначе (полосы для крепежа вентиляторов были единым целым с секцией из нержавейки и сама секция была меньше) но это детали
кожух с каждой стороны - отдельная П образная деталь+ вставка из нержи (на старых морах) на новых я ту сторону не вскрывал но похоже там 3 детали 2 крашеное железо по краям и нержа в середине
итого чтобы получить CORE из обычной моры (ну например для пайки трубки или как делал я чтобы сделать уменьшенный на 5мм по толщине кожух) - надо выкрутить 4ре винта высверлить 8 мелких и 8 винтовых заклёпок (с последними особенно аккуратно т.к. можно упороть трубку)
винтовые клёпки я кстати не высверливал а только спилил "за подлицо" снял кожух и ещё раз спилил "за подлицо" так как работают они "на вырыв" то как крепёжные точки по прежнему применимы, правда относительно легко могут быть вдавлены внутрь, но если не бить молотком через отвертку - это мало вероятно
ну и терминалы где-то на 3мм с одной стороны спиливал и резьбу глубже родной прогонял в терминалах (всё для того-же сокращения толщины с сохранением возможности вкручивания чего-то с длинной резьбой)
в общем "похудевшая" мора будучи прикрученной по месту - выглядит - как с завода (новые кожуха вырезаны лазером согнуты и покрашены порошком на производстве)
но вот если открутить от штатного мета - там да и голую часть рамок видно станет и то что кожух не полный (всё чтобы воткнуть 200е нокты в ограниченное по высоте место)
SERO91988 теперь все предельно ясно. Спасибо большое за информацию, хрен где найдешь столь подробное описание.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 43 секунды:
Служба поддержки Watercool прислали видео с процедурой замены линка на Mo-ra3. Может кому то в будущем будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ehP00UrwnTI
судя по описанию в индастриал версии латуниевый терминал припаян к трубкам, ну я спросил на всякий, а вдруг есть совместимость
отбой с " железными "
I could sell you the brass Terminals, but:
The brass Version does NOT use o-rings.
You need to solder them to the Cooper Tubes.
This is the reason why the Industrial version can handle 10bar pressure.
And we dont have designed/planned brass Terminals with oring sealing.
Sorry that i can not Help you with that :(
чо то не хочется паять самому )
Фото: 3
Не нашел сравнения по ультратонким радиаторам Alpha cool ST30/25/20 и XSPC TX. Кто-то имел с ними дело?
А как насчёт Barrow Dabel - какое у них качество?
Какие ещё есть варианты на рынке?
Где в РФ есть магазины с большим выбором радиаторов?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Эвопс только, барроу вроде неплохие, но насколько я понимаю все равно лучший выбор брать б/у качественные, тк они еще и промытые уже людьми))
https://www.techpowerup.com/review/alph ... tor/4.html
Фото: 3
Ребята, что лучше. 1х GTX240 или 2х TX240?
nag77, спасибо, я уже видел это тестирование.
Смущает, что они не тестировали ST20 и уж как-то хитро ушли от тестирования ST30
Последний раз редактировалось Faitzz 06.02.2023 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 273
Faitzz St30 был тест X-flow. Он себя очень круто показал.
https://www.xtremerigs.net/2016/11/26/a ... -review/5/
Обычно Х лучше обычных себя показывают. Плюс ниже резистивность.
