Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 546 из 620 • <  1 ... 543  544  545  546  547  548  549 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Faitzz писал(а):
Смущает, что они не тестировали ST20 и уж как-то хитро ушли от тестирования ST30
Берите то, что можете купить дешевле. Разница в производительности минимальна, если она вообще есть. На стороне альфакула метрическая резьба, если это принципиально.
У XSPC более опрятный внешний вид.
Фото: 3
nag77, спасибо. Да, XSPC приятней смотрится.
А у XSPC придется болты резать?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
CHiCHo, спасибо, как вариант сохраню.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Зачем?
XSPC предоставляет по двенадцать винтов с резьбой UNC 6-32 длиной 30 мм и 6 мм, с головкой Phillips на всех винтах для облегчения их использования с вентиляторами. Таким образом, у нас достаточно одного комплекта вентиляторов толщиной 25 мм в двухтактном, всасывающем или вытяжном исполнении.
Если вентиляторы окажутся толще 25 мм, или пуш-пул, или проставочные рамки, тогда придется изворачиваться.
Фото: 241
Faitzz закажи у ек и сразу радики и всего остальному в одном месте. Делов то, в РФ ничего в наличии нет все равно.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 3
(AMD)OPTERON , а что, уже посылки со Словении доходят до РФ?
Хотя чего это я, Крым же под санкциями...
Фото: 273
Faitzz отправляют, но дорогая доставка, надо набирать под максимум возможного. С оплатой возня.
Фото: 241
Faitzz все доходит за 25 дней, оплата "правильной" картой visa. Я у них за 2.5 месяца на 2500евро набрал, половину слил на авито итог: бесплатная доставка и часть товаров)
Фото: 27
в теории, если почта России доставляет в Крым, то проблем быть не должно. И словенская почта считает Крым российским :D
Jedem das seine
Фото: 3
Zebralet, я вчера зарегистрировался. Тоже подофигел малость.
Ищу отзывы по поводу их вертушек loop. Нашел всего 2 отзыва, и оба хвалебные. Просто T30-120 дурные по цене...
Фото: 53
Не болты резать, а метчиком М4 пройти резьбу в радиаторе.
Я понимаю, у тебя сотни грандиозных проектов в голове и не до такой мелочи, как "болты", но поверь на слово, так лучше :D
Доброго времени суток. Новичок в этом деле, хочу собрать свою первую СЖО. В связи с этим есть вопрос по радиаторам, остановился на двух производителях:
HEATKILLER RAD 360-L WHITE
HEATKILLER RAD 480-S WHITE
И
EK-Quantum Surface P360M - White
EK-Quantum Surface S480 - White
У Ватеркула производительность на средних оборотах чуть лучше, зато у ЕК 5 подключений против 2, что даёт больше вариаций подключений. В связи с этим склоняюсь к ЕК или все же Ватеркул будет лучше?
Фото: 7
Вы разницу в производительности не заметите. Из отличий у них:
- разный fpi. 15 у HK и 18 у EK. Т.е. даже с четом толщины рабочего тела HK будет немного легче продувать
- разная резьба под крепление. M3 у HK и M4 у EK. Это можно исправить метчиком.
- порты? Ну вы сразу продумайте что и как у вас будет разведено. Так что наличие лишних портов прозапас особо не должно волновать. Если планируете использовать боковое подключение радиаторов, то смотрите в сторону EK.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks понял, кстати на резьбу не обратил внимания. На 44мм радиатор будет достаточно вентиляторов только на продув или нужно будет делать пуш/пул? Вентиляторы LIAN LI UNI FAN SL Infinity 120
Фото: 7
lSagiTTariuSl пуш/пул дает ~15% эффективности радиатора. Обычно вода в радиаторе нагревается на ~10 градусов выше температуры воздуха(это если площадь радиаторов в контуре достаточная и не сверхизбыточная). Т.е. пуш/пул в теории даст в этом случае минус пару градусов температуры жидкости(т.е. минус пару градусов температурам железок в контуре) в хорошей нагрузке. Конечно есть варианты с задушенными корпусами и там дополнительный ряд вентиляторов будет как глоток свежего воздуха и окажет большее влияние. Но думаю в большинстве случаев ни дополнительные траты на вертушки, ни возросший шум не оправдывают профит от сего действия.
Фото: 241
lSagiTTariuSl у вас выбора нет, только ЕК. В наличии в РФ ничего нет, только под заказ самому или знакомых. Немца тащить в РФ не рентабельно. Так что у ЕК можно под ключ затариться.
У меня ЕК P 360 и 480 и увы они не во все корпуса современные лезут (например фантик), там всего 120 ширина, и по глубине более 2-3 разместить не получится. все под плоские рассчитаны. Из полезного только возможность поставить фил порт и слив у ЕК без доп переходников.
Установка пуш-пул рекламный ход и не оправдана, т.к. хотите тишины и производительности придется брать вертушки по 2.5тр за шт. Сами считайте во сколько вам обойдется пуш-пулл, легче второй радиатор вставить в эти деньги.
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 17.02.2023 10:49, всего редактировалось 1 раз.
tonygks понял. И ещё вопрос 360*44 и 480*30 смогут нормально охлаждать проц и ВК в одном контуре? К примеру 13700к/13900к и 4080/4090? Или все же придется ставить 480*44
Фото: 241
lSagiTTariuSl не смогут, вам нужно минимум 9-10 секций, иначе охлаждать будут, а тишины не будет. Ставить воду на 40хх серию считаю не целесообразно, дорого! от 30тр стоит ВБ в рф, лишенеи гарантии (а карта стоит 160тр), на воздухе они и так холодные и тихие. вода не позволяет сделать их существенно холоднее
(AMD)OPTERON вот склоняюсь к ЕК больше, планирую тащить из-за бугра. Плюсом думал помпу с резом и возможно фиты от них. Корпус Corsair 7000X, на реддите находил сборки на 480*30, 480*44 и 360*56 . Свой конфиг вижу на 360*44 (можно и 360*56, но тогда нужно будет пуш/пул делать) и 480*30 на боковую панель. Можно 480*44 или 56 на лицевую, но тогда теряется эстетика на мой взгляд.
вполне, грубый расчет 100W на одну секцию 120 радиатора. У меня был контур 360+360, оба 30 мм (11700К+2080S), вполне адекватно. Но самая актуальная рекомендация - нужно ставить максимальное количество радиатором с максимальной толщиной, которые позволяет корпус. Площади радиаторов много не бывает.
(AMD)OPTERON ну ВК и не планировал сразу переводить на воду, просто для понимания предела системы. На этапе планирования хотелось бы взять с запасом под разные сценарии сборки.
