Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 547 из 967 • <  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 967  >
atlonn писал(а):
Я не хрена не понимаю ваших вопросов..!
Скажу так --- ежели всё собрано и затянуто корректно ни чего не звенит и не дребезжит.
Много, много лет такие MOD-ы(цвет чернёный никель[Black Sparkle ]) в использовании на TOP-ах Ку(медь в одеянии чернёный никель[Black Sparkle ])в подвале SS TJ-07 --- вопросов нет и быть не может...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 25
Да у него топ наверное намертво прикручен к корпусу из резонансной фольги без демпферных соединений, а раз дребезжит то точно помпа, ведь она в отличии от корпуса находится в движении
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
atlonn
Ну давайте вдвоем прочитаем по словам:
орингов под гайкой
Объясните, как на основани этих слов можно подумать что речь идет про оринг между топом и помпой? Очевидно в описаниях таких пространственных конфигураций, если нет специальных уточнений, описывают соседние элементы. Т.е. в данном случае прокладка расположена между гайкой и помпой в месте их касания.
На схеме это место обозначено стрелкой main ring
Дребезжание, в смысле звук при вибрации. В общем, проблема в том что имеет место большая вибрация, всё остальное следствие.
Про оринг между топом и помпой и разговора быть не может, без него сразу потечёт.
coka
Да не, я пока на столе играюсь. Просто если даже в руках она так шумит, то идеальная виброизоляция не поможет.
Фото: 25
beavis81 писал(а):
Если Д5 поработала пару минут всухую, насколько это опасно?
Может уже доигрался?
coka
Трудно сказать, шарики с виду целые.
Давайте... Особенно первое предложение интересно, да и второе замечательно..:
beavis81 писал(а):
При установке D5 есть профит от орингов под гайкой? А то гайка-мод сильно дребезжит даже на 50% (помпа, кстати аквовская :old_mad: ).
Это к Красному, у него как раз Божественная помпа от Аквы как и у вас...
Видео снимите с работающей помпой и залейте куда-нибудь - поглядим, подумаем...
До тог как насос поработал "на сухую" поведение насоса было таким-же иль отличалось..?
p.s. у этих насосов "подшипник" состоит из двух частей - одна часть это вот тот самый керамический шар на опоре, а вторая ответная часть(углеродная)расположена в самом рабочем колесе --- вот как раз эта вторая часть Больше подвержена износу нежели первая (шар керамический)
Шарики..?
Мы говорим об одном проблемном экземпляре насоса, верно..?
atlonn
Нет, помпы две, дуал топ же.
Это был первый запуск, упустил воздушный пузырь, пока вырубал прошло время.
На минимальной скорости, кстати, вообще не вибрирует, я ещё по началу обрадовлся, думаю не зря дядя CrownA советовал. А как поддал газку... сразу жестоко обломался. :lol:
Красный дядя пошутил... :lol:
У меня две) :oops:
Претензий к обеим ноль.
Либо у beavis81 настольный тестовый контур "кривой", либо опять же косяки тестовой сборки.
Если претензии к насосам, что мешает в дуал-топе их стартовать поодиночно, для выявления проблемной, хотя я сомневаюсь в проблеме помп.
Последний раз редактировалось nag77 12.01.2019 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
atlonn писал(а):
Хорошо Красный так пошутил...
Независимый выбор) Цена была неплоха из всех доступных вариантов с варио.
Одна трудиться в системнике, вторая в сборке внешнего радиатора.
Фото: 97
Все привет, давно меня тут не было.
Понадобилась помпа позволяющая создавать высокое давление при низком расходе (15-30 л/час).
Есть альтернативы DDC помпе?
Можно кетай, можно на 220В ;)
Фото: 47
Saasha ТНВД.
Фото: 97
Хитрый John Еще циркуляционник можно...
Фото: 47
Saasha Вы же не указали подробности... По циркуляционным насосам есть своя тема.
Фото: 97
Подробности чего стоит указать для полного счастья?
Фото: 53
А кто сказал, что DDC при таком расходе вообще будет какое то давление создавать?
Ну и непонятно, зачем оно в компе вообще такое нужно...
Фото: 47
Saasha Какое нужно давление, какая жижа.
CrownA Будет. Срыв происходит на околонулевом расходе.
TSC! Russia member
Всем доброго времени суток. Приобрел я значит СВО простенькую с помпой BYKSKI B-PMD3-COV DDC. У неё идет питание через Molex и 4pin, но 4 провода расходятся на два коннектора... Материнская плата Sabertooth P67 в упор не видит подключенный коннектор (и через 4пин разъем и через 3 пин). Подскажите, как можно эту помпу замедлить, она хоть и тихая, но можно еще лучше сделать
Фото: 53
Значит ты ее не в тот разъем втыкаешь. В вентилятор CPU не пробовал воткнуть?
А кто тебе сказал, что чем медленнее помпа крутится, тем лучше? Так останови ее совсем и сразу увидишь, как совсем хорошо станет...
