Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31775 • Страница 547 из 1589<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 1589  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
Ale_Norman
потому что не кто такое г.. мазать не будет, водянка подразумевает хорошую эффективность а для этого используют и пасты соответствующие.
timerhan
какая темпа воды при этом? тут 3 варианта
1)плохой контакт меж гп и зашитной крышкой проца
2)забился ватер мусором
3)высокая темпа воды 38*+
Фото: 4
bartx3 писал(а):
Ale_Norman
timerhan
воды около 35...
но при этом на водоблоке ГП все нормально, при том что в ГП идет после ЦП! т.е помпа-рад-цп-гп
вентили Тайфуны 1850...
с утра разберу ватер, посмотрю что не так...
кстати темпа изначально такая высокая, т.е после сборки контура, пасту пару раз перемазавал, результат такой же...
Пожарные любят жарить...
Фото: 3
timerhan: защитную плёнку с блока снял? :)
Фото: 15
timerhan писал(а):
помпа-рад-цп-гп
поток длолжен идти снизу вверх, иначе выгоняй воздух из системы вручную
возможно перепутал вход и выход на ватере...
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Фото: 15
вопрос не совсем по теме, тем не менее вероятность получить ответ Здесь наивысшая
для обычных ламп подсветки, которые питаются от инвертора, есть модули звуковой активации - лампы будут светиться под звук/музыку
у меня лампы со встроенным инвертором, вот такие:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 5802770d17
им обычные звукоактивные модули не проканают, на них подается сразу 12в напряжение.
подскажите модуль звуковой активации для 12 вольт ?
Фото: 4
разумеется)))
короче сегодня разобрал контур, снял вб с проца, разобрал и все стало понятно:
во-первых удивила пластина, вроде должна быть с пятью прорезями, а тут всего с двумя :-(
ну и конечно мусор, вероятно из радиатора:
еще удивил налет на водоблоке, серо-зеленый, использую дионизированную воду., так и не понял что за налет!? :?:
на вд гп, так же обнаружил все тот же мусор:
короче почистил все зубной щеткой, собрал, залил новую жидкость, но тесты пока так же не понятны, да еще и температура в квартире около 33-34, короче жду более менее погоды...
а на счет пластины на ВД ЦП, что скажите?!
с двумя прорезями идет jet plate #1. по тестам самая производительная. в определенных ревизиях ставят сразу её, но в моей стояла какаято средняя на 4-5 щелей. не подумал и оставил. завтра буду перебирать контур и добавлять новые штучечки, заодно такую же поставлю и оценю влияние фезеровской жижы и дистиллята из магазина автозапчастей на никелированый ГПУ ВБ от ЕК.
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
timerhan писал(а):
воды около 35...
Это как так? Вода при прогреве наверняка больше 40 градусов будет... если конечно вентили на 1850 раскручены, может и поменьше, но все равно дельта вода/воздух 1-2 градуса очень сомнительна...
Фото: 4
-Mik- писал(а):
timerhan писал(а):
воды около 35...
замер воды был сделан вчера ночью, при комнатной около 28...
сейчас, днем, в квартире порядка 33, воды соответственно около 40-42...
на время и дату сообщений просьба обращать внимание!!!
Фото: 3
timerhan: Общее потемнение меди маловажно, только визуально хуже выглядит, если прозрачная крышка, на производительность невлияет. А те хлопья зелени .. имхо какие то остатки пайки из радика. Как тчательно ты его промывал? Современные водоблоки с сильно концентрированым потоком именно над тем местом, где под теплораспределительной пластиной чип проца, охлаждают лучше .. но так же из за етого то место под узкими счелями разгонной пластины популярно как место выделения разных примесей/фракций попадающих в воду :).
timerhan писал(а):
-Mik- писал(а):
timerhan писал(а):
воды около 35...
Сколько в среднем на ядрах температура под нагрузкой, когда в комнате за 30? Какой возраст у водоблоков?
Когда разбирал Залмановский водоблок, между иголками было несколько мелких крупинок; зеленовато-синие, чуть больше миллиметра в диаметре. Потом, когда менял фитинги на радике, заглянул вовнутрь и увидел: места впайки ламелей усеяны такими же зёрнами, только на припое - больше нигде! Промывал почти весь выходной самыми разными растворами: кислотными, щелочными, органическим растворителем. Хрентам, ничего не берёт. Плюнул на это дело, поставил между радиком и водоблоками водопроводный фильтр, на том и успокоился. Суда по цвету, эта пакость от тосола "Феликс" осталась. Заливал в порядке эксперимента, вот и доэкспериментировался...
Фото: 4
да уж, рад промыл я плохо :-(
тут товарищ посоветовал воду с концентратом лимонной кислоты залить на 5-10 мин... на днях думаю провести такую экзекуцию )))
кстати пластина из стали сделана?
при 4.4 Ггц под ЛинХ, 81-80-81-79
контуру месяц...
Фото: 3
Кстати, если сравниваете температуры с к примеру данными от скиннилаба .. непропустите заметку, что температуры получены привязано к какой температуре воды 25? 30?C, а не комнатной. - Соответвенно отходите от температуры воды если есть термодатчик, или добавте к скиннилабовским результатам какую нибудь разумную дельту к комнатной температуре.
- 67.3C при 30Cводы для EK HF, если вода 40-42, то почти те же 80 и получаются.
И если у кого то пониже (при такой же температуре воды конечно, или как минимум при таких же радах/компоновке СВО/скоростях вентилей/комнатной температуре), и хочется заявить что при воде должно быть ниже .. стоит перепроверить а те температуры такие были под линксом или при простой нагрузке вроде игр?
timerhan: Я не шибко маялся бы. Не так уж "забито наглухо" выглядело. С кислотами чуток стрёмно, скорее всего с штуцером и куском шланга надетым на кран несколько минут проточкой помыть (ни в коем случае незакрывая второй выход - из за зачастую большего давления встречающего в домовом водопроводе можно "раздуть" рад), и потом прополоскнуть дистиллированой. И пластина скорее всего из нержи, угу.
Фото: 4
ок спс за советы)))
погода более менее станет прохладной, протестирую еще раз...
кстати в тесте какая конфигурация системы?! ни как не смог найти...
Фото: 3
Перейди на первую страничку того сводного изображения результатов, и там смотри линки отдельных тестов водоблоков. Там дойди до Testing Methodology/Specification, где есть описание как теоретической части, так примененной методологии, так и примененного железа в testbed-е / измерительном интрументарии.
Фото: 4
хм, судя по описанию у них i7-930 при 3.8, но че то напруга аж 1.5в..., ближе к ночи протестирую свой на такой же частоте...
http://overhard.ru/XSPC-250mm-Passive-A ... ilver.html
Зачем забж?Есть ли от него польза?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Уважаемые владельцы Watercool MO-RA3 как и к чему Вы подключаете такое количество (9 штук) вентиляторов?
