Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
antiOVER писал(а):
кстати да, почему регулируемая помпа считается не гуд?
Потому, что любой диванный коментатор знает как лучше сделать, как страной управлять и т.д. Тут же некоторые берут дешманский AIO и начинают кастомизировать. Тот кто купит арктик - не будет думать как сделать помпу на 100%, а вентиляторы на 40%>
ну так у артика 6 лет гарантии... разве не повод вообще не думать о сроке службы помпы??? ну работает и работает... главное тихо и холодно.
Это да, но тут еще некоторые моменты - процессор выходит в режим максимального потребления намного быстрее, чем успевает реагировать электроника на мат.плате и сам двигатель помпы - выше скачки температур процессора, перепады температур и давления, которые могут со временем разрушить корпус помпы. Другой момент - материнская плата не видит обороты помпы и не поймет когда она станет - процессор будет пережариваться. Собственно на всех материнских платах, где есть разъем AIO_pump, он всегда залочен на максимальные обороты.
antiOVER писал(а):
а у дипкула не так разве, подключил и забыл... или как? опять я в полном замешательстве.
подключил помпу, другим проводом подключил вентиляторы, третьим проводом по желанию подключил подсветку. Настроил в биосе обороты вентиляторов на комфортный уровень и забыл о ней. Тут просто некоторые пользователи не могут в биосе настроить обороты вентиляторов - поэтому меняют родные вентиляторы на арктики, чтобы шумело меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ego0550 понятно. а никто тут не пробовал залочить скорость помпы арктика и посмотреть на результаты? может на деле ничего не изменится и не будет никакой разницы от того, разогнана в сопли помпа или качает на привычно ей малых оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
меня например это тоже не устраивает. получается у дипа нет возможности автоматической регулировки вентилей?
Кидали тесты какого-то издания, где тестировали на разных оборотах - разница в производительности заметная, если полистать тут, наверно можно найти.
Есть, как и на всех по PWM, тут дело в том, что по дефолту на всех материнках они будут крутиться на слишком больших оборотах, допустим при нагреве до 70 градусов - на полной скорости в 1800-2000, что очень шумно, и просто не нужно, т.к. они прекрасно справляются на 1000-1200. Арктики тоже будут крутиться на максимальных оборотах, но они по шуму и эффективности на максимальных оборотах сопоставимы с дипкулами на 1200-1300 об. Ну если не брать в расчет, что артики могут выть и вибрировать.
ego0550 а все, понял теперь про что речь... ну да, у моей мп к счастью есть в настройках биос возможность зафиксировать верхний и нижний пороги скорости вентиляторов, причём режим работы остаётся автоматическим. так что тоже не проблема. с другой стороны это делается потом, для дополнительного комфорта, в процессе разгона и его тестирования я бы предпочел крутиться вентилям на максимальных оборотах. да шумно, но а куда деваться, лишние мегагерцы добываются в ущерб чего-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
antiOVER писал(а):
по мне, так подключение всего добра у артика куда проще, чем у других... меньше используется проводов.
- проще подключить то, что подключается логически-правильно. Помпа - к разъему для помпы, вентиляторы к разъему для вентиляторов, подсветку к разъему для подсветки. От того, что у тебя появится всего-лишь один провод - не ухудшится ничего.
- ты можешь настроить систему под разные нужды и не будешь в это же время думать о том шумно это или нет. И регулировать тебя для этого придется всего-лишь один параметр - вентиляторы, а помпа работает всегда на максимуме сама по себе. Переходные процессы в гидравлике уменьшают срок службы системы. Гарантия есть, но зачем об этом вообще думать?
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Максимальные обороты нужны помпе только на максимальной нагрузке, в простое при комнатной температуре проца - зачем ей молотить 3000, если она может работать и на 1000 без разницы в температуре?
При резком скачке нагрузки ничего страшного не происходит - у водянки огромная инертность, она не моментально нагревается, и остывает к слову тоже медленнее чем башенные кулеры
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
так если её не слышно и это положительно сказывается на долговечности зачем её регулировать? Я понимаю. что арктик слышно но это не проблемы дипкула.
HotGuy писал(а):
Высокие обороты наоборот - ускоряют износ, физику не обмануть
- да, физику не обмануть поэтому когда маленькой помпе надо разогнать и прокачать жижу сначала на 500 оборотах, потом на 2000, потом температура упала и обороты стали 700, дальше запустили блендр и обороты, вслед за температурой, выросли до 3000 и так в течении нескольких минут произошло раз 50. И оказывается, что все это время маленькой помпе можно было гонять себе постоянно на 3000 и не жужжать. Ой, не жужжать, это ж не про арктик
Переходные процессы усиливают износ в разы, чем работа на постоянных оборотах со стабильным охлаждением. Это отлично заметно по вентиляторам видеокарт, когда в фермах они крутятся на полную и спокойно живут по 5+ лет в зависимости от качества, тогда как эти же вентиляторы в ПК убиваются от старт-стоп системы за 1-2 года.
HotGuy писал(а):
Максимальные обороты нужны помпе только на максимальной нагрузке, в простое при комнатной температуре проца - зачем ей молотить 3000, если она может работать и на 1000 без разницы в температуре? При резком скачке нагрузки ничего страшного не происходит - у водянки огромная инертность, она не моментально нагревается, и остывает к слову тоже медленнее чем башенные кулеры
Было бы актуально, если бы речь шла о кастомных помпах с 1000+ л/ч. А эти AIO, которые на максимальных оборотах дают 50-60 л/ч, еще резать наполовину? Инертность у водянки зависит от объема и скорости потока, у AIO объема там жалкие ~150гр, так что про инертность особо хвалиться нечего, да вода в радиаторе будет прогревать чуть дольше, чем радиатор, но и остывает она тоже дольше. Ноктуа практически сразу становится холодной и роняет температуру процессора после прогрева до своего минимума, тогда как радиатор СВО нужно продувать несколько минут.
О том и речь. Вода не остывает мгновенно, и чем медленнее жидкость проходит через радиатор - тем сильнее она его успевает нагреть, и тем больше жидкость охлаждается. А если слишком быстро перекачивать воду по кругу - она не будет успевать отдавать тепло радиатору в полной мере.
Помпа - это бесколлекторный электродвигатель на постоянных магнитах. Обороты она меняет за доли секунды. Кривую обычно настраивают как у вентиляторов, на плавное повышение. Справедливо так же будет отметить, что ряд производителей aio напрямую в инструкции пишет о необходимости отключать регулировку оборотов. А так же ряд производителей предоставляет помпы с pwm, и не регулировать их динамически - это не использовать доступный функционал заложенный туда производителем
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
CHiCHo писал(а):
Однако минимальный износ ЦПГ и ГРМ не на малых оборотах, а на средних.
в двс это связано с особенностями работы систем подачи масла, можно прикрутить сухой картер и тогда давление в системе от оборотов зависеть не будет
Помпа AIO не разгонит воду до такой скорости, чтобы пострадала теплопередача на радиаторе, а вот в теплосъемнике производительность однозначно страдает при низкой скорости потока.
