Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 548 из 947<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 5
aggression писал(а):
вот вам голые цифры
Спасибо.
wsalex писал(а):
А пока что мне вот такое предлагают с Китая прислать:
Блин, оно у китайца под 120мм вентиляторы, а я ж хотел под 140мм
Вот ссылка, вдруг кому интересно будет
https://www.aliexpress.com/item/4000500126646.html
Фото: 108
wsalex
блин да нафиг оно нужно я мору за 7тыр с рук купил... недавно. за 3-4 тыр это еще можно было бы покупать, но 8+ - нее
мониторьте барахолку или ищите более адекватные варианты.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось SERO91988 18.12.2019 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Мне ни чего обещать не нужно, это вам решать... вот вам голые цифры, исходя из моего теста ранее, с исходными данными:
скорость потока теплоносителя – 154–157 л/ч, температура в помещении – 25,6–26,3°С, тест AIDA FPU+GPU 20 мин. (поступающая мощность – 278–279W), вентиляторы – DarkSide GT 1850.
Смотрите, существенно добавили оборотов(было 350, стало 450), а отводимая мощность уменьшилась на той же дельте....
350RPM
10°С - 300W
20°C - 600W
450RPM
10°С - 294W
20°C - 587W
650RPM - а тут почти ничего не поменялось - так не бывает, ведь добавили оборотов почти в два раза - думаю ошибка оценки связана с неточностью измерений.
10°С - 307W
20°C - 613W
aggression, вы как считали необходимую дельту?
Если по "Thermal Resistance", то надо вычислять не от поступающей мощности(278–279W), а от отводимой.
1) На реальном измерении, по дельте воды и потоку вычисляете потребляемую мощность(или смотрите среднюю в aquasuite).
2) Измеренную реальную дельту вода-воздух делите на мощность из пункта 1 - получите "Thermal Resistance".
3) Тесты запускать на "отдохнувшей" от предыдущих опытов системе и думаю гонять надо
не меньше полчаса, в целом до тех пор, пока не перестала расти температура воды - иначе цифры
дадут филькину грамоту(что тут похоже и имеем).
Температура воды перестала расти - и вот тут надо снимать данные,
погоняв минут 10-15.
У вас в старых измерениях, там где делали итоговую таблицу, на малых оборотах сделаны неточные измерения,
и по моему вы во всех вычислениях отталкивались от подаваемой мощности, а надо от отводимой.
Зная "Thermal Resistance" можете получить мощность на любой дельте вода-воздух,
вернее узнать насколько нагреется вода на любой мощности в вашем контуре.
Далее все цифры лишь для примера вычислений.
Например, смотрим в aquasute среднюю отводимую мощность(а не подаваемую) на 750RPM, помню у вас было около 217W.
217W - при этом дельта вода воздух - 8.15С (многовато для 9ти секций), поэтому это как пример.
"Thermal Resistance" вашего контура на 750RPM = 8.15 / 217 = 0.037558
Теперь можете рисовать таблицу, какую мощность будет отводить ваш контур при разной дельте вода-воздух,
или точнее, какая дельта вода-воздух будет при отведении такой-то мощности:
750RPM
10С / 0.037558 = 266W - если реально отводим 266ватт при 750RPM - дельта будет 10С
20С / 0.037558 = 532W если реально отводим 532W при 750RPM, то вода нагреется у вас на 20С.
30C / 0.037558 = 798W ...
40C / 0.037558 = 1065W ...
На 650RPM цифры будут ниже, потому что мощность отводим ту же самую (такая же дельта вода-вода),
НО вода воздух будет на 650 больше(вода теплее),
отсюда "Thermal Resistance" будет больше.
Тепловое сопротивление больше, тепловая мощность меньше -
и одинаковая отводимая мощность будет требовать больших температур воды, при большем тепловом сопротивлении.
Ну как-то так.... ну не получается коротко, извиняйте.
Выше просто пример, МОРа должна больше отводить на таких же дельтах.
Последний раз редактировалось Breslavets 18.12.2019 20:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 5
SERO91988 дык с новья хочется, так как хз что там старый хозяин туда лил. Да и глухо на барахолке-то что-то. Ладно, будем думать...
Б.У. Это вариант, от проверенных товарищей. Не нужно возводить этот способ покупки железа в истину. И тем более давать советы искать на барахолках. Не глупый человек сам решит, где ему искать и где покупать.
Фото: 104
Kleo Linkins писал(а):
В чем смысл собирать "свою" СЖО ? Цена/эффективность/риски ?
Да практически ни какого. В обычном домашнем компе кастом, это самое последнее что нужно. Преимущества мизерные. Возни и в сборке и в обслуживании больше. Если вопрос стоит ли? То однозначно не стоит. Если энтузиаст, просто интересно, хобби то тут смысла и не надо искать, так как в таком случае он по определению не предполагается.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
По площади (Д х Ш) 420мм радиатор оказался больше, чем 480мм. Под 420мм ставятся 140мм вентиляторы, которых на один меньше, чем на 480мм, и которые работают на меньших оборотах при том же продуве. Значит, 420мм радиатор лучше, чем 480мм? Где я неправ?
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 619
losinka
420 ~450W
480 ~400W
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression, спасибо! Блин, как же я удачно сюда зашёл...
Фото: 13
420 ~450W
480 ~400W
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #16628145
420 эффективнее 360го примерно в 1.2 раза.
Т.е. по крайней мере с SR2 замена 360 на 420 не так эффективна как многие думают.
С такой арифметикой 480й на 420й менять вообще смысла нет,
скорее всего 420ка будет слабее или равна(от модели зависит).
У HWLabs в характеристиках разных радов 480ка мощнее 420ки....
Не сильно, но...
Т.е. ну никак 1*140 в 1.5 раза НЕ мощнее 1*120, особенно если смотреть это на многосекционных радиаторах.
SR2-120 MP 420W 1 1 X 120mm
SR2-240 MP 950W TRIPLE 2 X 120mm
SR2-360 MP 1500W QUAD 3 X 120mm
SR2-480 MP 2000W QUAD 4 X 120mm
SR2-140 MP 500W 1 1 X 140mm
SR2-280 MP 1100W TRIPLE 2 X 140mm
SR2-420 MP 1800W QUAD 3 X 140mm
SR2-560 MP 2350W QUAD 4 X 140mm
commended Capacity Stealth Supercruise Multi-core CPU GPU SLI/Crossfire Fans
120 GTX 450W 1 1 X 120mm
240 GTX 1000W TRIPLE 2 X 120mm
360 GTX 1800W QUAD 3 X 120mm
480 GTX 2200W QUAD 4 X 120mm
140 GTX 550W 1 1 X 140mm
280 GTX 1200W TRIPLE 2 X 140mm
420 GTX 2000W QUAD 3 X 140mm
560 GTX 2500W QUAD 4 X 140mm
Breslavets, за линк спасибо, но что-то я опять запутался... Что такое triple и quad? Я раньше думал, что это по ко-ву секций вентиляторов, но вижу, что это не так. И правильно ли я понял ваше утверждение, что 420 никак не мощнее 480?
И вопрос по X-Flow: это только удобство разводки, или будет какая потеря в отводе (трубок там меньше, или ещё чего не так)?
Спрашивать у человека. который болтается в стакане теории, сверлит мозг своми советами другим и потом их посылает), сам решай)
CrownA, ты не мог бы, как-нибудь глянуть изнутри на I/O панель в своём Tower 900? Уж больно корпус для водянки подходит. Если usb всякие там откручиваются и можно взять и заменить на нужные от Lian Li, типа такого, то такой корпус (на будущее) может выйти в мои фавориты.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
А зачем на I/O панель выводят HDMI разъём? Куда его внутри подключать?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
nag77, я путаюсь всё больше :( Конечно, решаю я сам, но ошибиться очень не хочется.
Фото: 53
Не мог бы :D . У меня Thermaltake Tai-Chi . Но "всякие usb там" :D у меня откручиваются. Должны откручиваться и в любом корпусе, так как разъёмы в корпусе и сам корпус отлить одним куском не возможно :D .
CrownA, извини, ошибся. Блин, у кого же я такой корпус видел?..
На клёпках обычно, к сожалению.
Поверь, советы форумных твои вопросы не закроют.
От меня совет:
1 Покупаешь железо, корпус, плату, карту и прочее, расставляешь по месту.
2. Покупаешь СВО - резервуар, ватерблоки, радиаторы, исходя из п.1 расставляешь по месту.
3. Покупаешь фитинги, минимум необходимого, в которых на 100%, уверен, вкручиваешь.
4. Далее колдуешь исходя из .п.3 ..)
Последний раз редактировалось nag77 20.12.2019 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Ты куда то спешишь? Пока всё досконально не выяснишь и во всём не разберёшься, ничего не заказывай. Тем более, что сейчас заказывать - это ждать 3 месяца, пока китайский новый год не кончится :D
Ну и тебе уже много раз говорили - не у тех спрашиваешь. Открываешь профиль собеседника и сразу видишь - тех он или не тех :lol: .
Мой профиль возьми как эталон "тех" :D .
И что? Погугли, как и чем заклёпку высверлить :D
nag77, CrownA, так я уже всё купил, кроме фитингов (уже определился), жижи и радиаторов. Даже дремель купил, чтобы корпус резать ;)
Решил пока старый корпус (Corsair 678c) использовать. Куплен месяц назад, когда о воде ещё и не думал, а выбрасывать жалко - он новый. Подрезать надо будет, чтоб две помпы на плате влезли, и окно под Aquaero 6 XT выпиливать надо будет. Водоблок тоже уже есть. Шланг взял этот. Сейчас все сомнения и внутренние мучения крутятся вокруг радиаторов. Наверх можно засунуть только тонкий 420мм, а на морду влезет и толстый 360мм. Хочется взять лучшее, что есть, не смотря на бюджет. А что лучшее - пока не знаю. Вот, ищу и спрашиваю...
Вопросы по 420мм vs 480мм были с прицелом на новый, будущий корпус. Если 420 круче 480, то это совсем другой концепт при выборе корпуса.
Будет корпус, будут радиаторы, поверь.
Фото: 13
Алё, гараж, я дал информацию от производителя по GTX и SR2 - в обоих случаях 420й немного слабее 480го.
Рады примерно равны, а по местным оценкам 3*1.5=4.5 - 420й должен быть мощнее.
Хотите в это верить - ваше право.
Я сам выбрал 420тые, т.к они покороче, вентилей меньше надо, а по мощности можно их считать равными с 480ми.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да нет, это они указывают сколько видях вытянет радиатор.
Не надо смотреть на этот пункт.
Выбираете закладку Performance Chart :
http://hardwarelabs.com/nemesis/gtx/480gtx/
Так утверждает производитель HWLabs и тоже самое выходит по тестам xtremerigs.
Правда я использовал для сравнения 360(не нашел обзора 480 у xtremerigs) и по нему оценивал 480.
А по 420 там обзоры есть.
Не смотрите на мощность, 420 примерно равны 480, но 420 удобнее.
