Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары Фото: 0
Сами насосы производит только Xylem, а все остальные просто меняют плату управления и делают свои ТОПы. У самого стоит D5 PWM, заказал Aqua Computer D5 NEXT. Уж что то загорелся их блоком управления.
У меня д5 некст не влезает. Подходит только д5 с екашным топом. Я понял что сами помпы делает одна контора но разве ек не ставит туда свои схемы управления? и как я понял они то и хреновые. Вопрос есть ли эти доработки в д5 варио от ек или именно те что с переключателем все одинаковые от любого вендера?
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: И еще пару вопросов. Питание идет по молексу а второй который в cpu только для отслеживания оборотов? то есть его можно не задействовать если мне не нужно это? И могу ли я запитать помпу через вот этот переходник https://www.computeruniverse.ru/product ... -45-cm.asp что бы не цеплять провод с молексами?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Pepsi писал(а):
Мне D5 не влезет. Подходит только д5 с екашным топом.
Это как это, как..?
Насколько мне известно насосы серии PWM производятся самим производителем этих насосов компанией Xylem Inc. и поставляется вендорам по ОЕМ-каналам... А вот чего там Словенцы или не делают х.з. ... Но брака чегось в этой разновидности9PWM)насосов от Люблянцев неприлично "много"...
Нет, Словенцы, да и не только они, в эту разновидность насосов не вмешиваются --- те что с переключателем все одинаковые от любого вендера..
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Питание и ноль от мулекса, а от CPU идёт контроль оборотов и сигнал PWM.
Ну если помпа с ручным переключателем, не могу понять зачем это и так же известно на какой скорости какие обороты, в таком случае я бы хотел вообще его не задействовать.
Да, если с ручным переключением, то только один провод, только контролирует обороты, провода для PWM нет, я не разобрался в сути вопроса, ведь речь идёт о помпе без PWM.
atlonn спасибо, тут да не получиться. но если вместо сата вставить молекс и от него через такие переходники запитать ссд и контролер то проблем не будет?
Вот этот синий 3 pin обязательно использовать? Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
atlonn писал(а):
Если без ошибок сделаете то проблем не будет...
спасибо большое, очень помогли. И все таки может есть какой нибудь проверенный вариант с ручным переключением что бы если не попадется брак поставить и забыть?
Последний раз редактировалось Pepsi 30.01.2019 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
