Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 549 из 620 • <  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 7
Fandorin писал(а):
PS: Справятся ли два Hardware Labs Black Ice gts 280мм + NF-A14 PWM chromax или GTX 280+GTS 280 с пылким нравом 13700к в нагрузке, корпус CL S3?
Если вам не prime95 с утра до вечера гонять, то и один справится.
Fandorin писал(а):
Подскажите какой TDP у этих радиков, у каждого?
Не измеряются радиаторы в tdp. А если ответить по существу, то особой разницы по эффективности вы не найдете между радиаторами одной размерности. Из списка я бы выбрал sr2(если вы его найдете и этот толстяк нормально встает в вашу сборку).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
товарищи, нужен совет знатоков
имею в настоящий момент радиатор кулгейт 560*60 который вынесен за корпус (не влезает даже в Core P8, зараза), и подумываю о том, чтобы отойти от такой модели и взять 480*60 чтобы поставить его внутрь корпуса, и вопрос такой - сильно ли это может сказаться на охлаждении? из компонентов в контуре имею 12900К + 4080
буду признателен за помощь
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Гоните эти мысли прочь...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
mrt разницы не увидишь
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
знаю, что вынесенный радиатор, тем более бОльшего размера это лучше, но такой формат уже поднадоел, сейчас это неудобно
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
правильно ли я понимаю, что для моих компонентов после 480*60 наступает порог, после которого прибавка теплоотведения уже не играет роли?
Фото: 7
Думаю +5-10 градусов на компонентах в большой нагрузке. В средней и малой же разница будет не особо заметна. Ну при условии что все будет нормально продуваться, а не гроб без окон и щелей.
в целом да,
#nfswnotdead
это более чем приемлемые потери, т.к. стресс-тестами я комп не мучаю, в основном игры и иногда видеомонтаж (который на удивление практически не грузит систему), и температура компонентов сейчас выглядит как 45-50 на проц и 50-55 на видео + я обновил корпус, и нынешний (Core P8) процентов на 30 свободнее предыдущего (Core X71)
Добавлено спустя 36 секунд:
qefir писал(а):
в целом да
отлично, спасибо
Фото: 20
Здравствуйте, существуют 200х3=600 радиаторы для сво?
pavel_8729 прям такого четкого размера именно для СВО не видел.
Под 180 винты видел, но это алюминий
https://www.dns-shop.ru/product/33a7eec ... teristics/
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Фото: 121
Господа, Товарищи! Подскажите пожалуйста, как при прочих равных лучше подсоединить две 480-ки - параллельно или последовательно?
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Параллельное подключение для извращенцев и мазохистов, но даже с точным расчетом, оно мало у кого нормально работает.
Фото: 235
Это с чего такие выводы?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Почему у тебя возник этот вопрос?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 121
Да собственно тут кто-то высказался что мол эффективней параллельно - скорость прохождения охлаждающей жидкости меньше, поэтому дельта на выходе меньше. В общем логика есть. Обычно я последовательно все подключаю. Собрался чуток систему модернизировать вот и возник вопрос. Вдруг кто озадачивался экспериментами на натуре, а не в теории.
Дельта на радиаторе, то есть разница температур будет больше, поток на водоблоке из-за снижения гдс радиаторов больше- Профит , только второй радиатор нужен...)) Это для случая, когда потока на водоблоке не хватает или его нельзя снижать установкой второго радика последовательно... Радики желательно одинаковые, или хотя бы с одним НДС..
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Параллельное подключение для извращенцев и мазохистов, но даже с точным расчетом, оно мало у кого нормально работает.[/quote]
Радиаторы должны быть одинаковыми, подключены более менее с одним количеством поворотов и углов, тогда поток будет примерно равен, по месту смотреть надо...
Фото: 121
Нашел информацию. С двумя помпами d5 нет смысла параллелить радиаторы. У меня корпус Thermaltake Level 20 XT - штатно одновременно можно как минимум 3*480 поставить, так что в гидродинамических извращениях не ограничен. :D
Фото: 53
Ты знаешь ответ!
хех, в полку мораводов пополнение.
Взамен 480xe взял, можно теперь в принципе в пассиве сидеть :-)
#nfswnotdead
Фото: 53
Класс! 9 вентиляторов сэкономил. Вот только в пассиве ты сидеть не будешь. Тем более радиатор у тебя заполнен только наполовину. Три раза ха.
CrownA что ж ты так горишь то... на счет крутиляторов, ты не переживай. Их в достатке. ды хоть 10 раз ха, флуди больше :-) А в пассиве мне ничего не помешает сидеть.
#nfswnotdead
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
