Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 550 из 620 • <  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
qefir писал(а):
А в пассиве мне ничего не помешает сидеть.
Ну да, минут 10 посидишь.
расскажешь как ты это вычислил?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 53
Попробуй и узнаешь.
товарищи, подскажите пож, сильное ли влияние (или не очень) на процесс охлаждения окажет продув радиатора 480*60 мм по схеме push/pull, или особо заморачиваться не стоит?
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Фото: 7
mrt конечно окажет. Если радиатор не продувать, то вода в нагрузке очень быстро и очень сильно нагреется с риском для герметичности СЖО.
А если вопрос о разнице между пуш и пуш/пул, то это примерно 10-15% к эффективности охлаждения воды. На практике обычно вода прогревается на 5-15 градусов(в зависимости от размера контура и нагрузки) - т.е. эффект от добавления второго ряда вертушек будет снижение температуры воды на 1-2 градуса(и соответственно температуры железок на те же 1-2 градуса).
Правда если у вас прям совсем плохой корпус с проблемной продувкой, то эффект от дополнительных вертушек возможно будет немного выше. Но в целом существенной разницы вы не увидите. А вот по шуму станет явно немного хуже.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 12
Заказал для видеокарты комплект охлаждения Bykski, в том числе радиатор CR-RD360RC-TN-V2, и вот сейчас увидел ролик с промывкой радиатора от этой фирмы, это обычная процедура для нового железа, или это фишка Bykski ?
https://youtu.be/Ozh2aj6C3-s?t=225
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic любой радиатор из коробки надо промывать
#nfswnotdead
Фото: 12
qefir
Понял, первый раз буду сам собирать, до этого пользовался только готовыми водянками, а промывать просто дистилянтом?
Lorichic да, и просушить можно в духовке, или феном строительным.
#nfswnotdead
В ванной скрути душевую лейку, прогони под напором горячей водой в обе стороны портов радиатора. Затем дистиллятом и сушка. Это если вариант без химии.
не-не, об этом речи не идет)
спасибо, именно такое мнение со стороны и нужно было
я сам предполагал что эффект будет небольшой, но интересны были примерные цифры
Фото: 53
Это ты кефиру расскажи. Он же в пассиве круглые сутки сидит. Да ещё с полупустым радиатором.
CrownA давай расскажи, у меня как раз таки радиатор не полупустой, потому что я делаю шейкшейк :facepalm:. А в чем проблема пассива. Вот если бы помпа встала и локально начало греться, это да, может повлиять
#nfswnotdead
У радиаторов букски помимо мусора внутри есть куда более весомая проблема - это то, что они (возможно не все) делают их не из меди, а черт пойми их чего, возможно луженая латунь, или же какой-то светлый сплав, который потом вымывается и засирает всю систему и микроканалы белым налетом.
Загляни через порт внутрь, какого цвета там каналы изнутри, поди светлого, что-то среднее между оловом и алюминием? Но даже если и похожи на медь - может быть просто "медное" напыление краской, которое смывается. Попробуй снаружи канала иголкой чуть сколупнуть краску - там сразу будет видно, медные они или из алюминия луженого.
Фото: 12
В ролике выше автор описывает похожую ситуацию, приедит радиатор проверю, у Bykski там ещё разные версии этих радиаторов, по рекламе то что я заказал из меди
V2 позиционируется производителем и всеми продавцами как full red copper. В прошлом году в разное время заказывали несколько радиаторов в разных магазинах (даже в официальном якобы) и ни одного медного так и не приехало. Formula mod, единственные, кто однажды указывали, что на заводе какие-то проблемы, и могут попадаться латунные радиаторы, но и от них приходил мусор из белого непонятного материала, только те, что якобы медные были подкрашены, а эти сразу были белого цвета внутри.
А теперь по поводу производительности. Я себе в ПК ставил пару 360*60мм и они не могли рассеивать 450Вт тепла на 1200 оборотах вентиляторов - температура радиаторов уходила в 60+, только на 3000 оборотах кое как держали 40 градусов. Для сравнения - обычне тонкие засранные пастельной краской б/у ЕК радиаторы в этой же системе на 1200 оборотах спокойно держали 450Вт при 1200 оборотах на ~45 градусах.
Так что как приедут, сделай царапину снаружи на каналах, и если там будет какой-то белый металлический блеск - пробуй возвращать этот мусор, поскольку собирать систему на нем не имеет никакого смысла.
Фото: 273
ego0550 мой все так же блестит медным.
На 200 Вт сейчас с одним феном прогревается равномерно, выдувается хорошее такое тепло. Это пока стенд на полу.
330 Вт с 13900 снимает исправно, Т на выше 87 градусов примерно (с одним 120 мм :D и прислонена 140-ка рядом :lol: ). Водоблок ХК4П.
Это холоднее, чем был 10900к с 330 Вт на скальпе. Там 95
Фото: 7
Так много вопросов... хотелось бы увидеть сравнение лоб в лоб в нормальных условиях. В такой разброс совсем не верится.
Нагрев воды на 20+ градусов на 2х 360 медных радиаторах при 1200 оборотах и 450вт потребления по софтовым датчикам - это очень большая дельта вода/воздух для таких условий. Нагрев воды должен быть в районе 10 градусов. Ну или один из радиаторов по каким то причинам евда работает.
Ну что есть. Условия максимально идентичные, что можно добиться в домашних условиях, одинаковый корпус, одинаковые вентиляторы, одно и то же железо. Температура воздуха 25-26 градусов. Грелка одна и та же - долбящаяся в PL под аидой RTX3080. В радиаторах воздуха нет.
Причина только в том, что радиаторы выполнены из непонятного говна, теплопроводность которого в разы хуже меди.
Фото: 7
Столько времени на форуме и нет бы профиль заполнить подробный.. Вопрос к ЕКшным радам - почему они так греются? Корпус едва продувается, стоит внутри тумбочки и еще рады дуют друг через друга?
