Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Duncanmc Советовал бы заменить радиатор из стандартного решения на что-то другое.
Помпа Атмановская слабоватая конечно, но справиться должна (правда вопрос как именно справиться).
Бак литров на 5 можно конечно прицепить, но толка немного в итоге получиться. Будет бОльшая инерционность в температурах, но если у тебя комп не выключается и работает 24/7/31, то просто вода будет прогреваться чуть дольше, но в итоге будет примерно тоже самое (ну если конечно не брать то, что вода будет сама себя охлаждать из-за большого обьема, правда этот эффект достаточно мал).
По поводу МиниМарка - у меня просто режит в железках и я его не трогаю. Вентиляторов у меня больше чем 1 и я не хочу слышать писк от него даже если произойдет что-то, типа перегрева воды (у меня раньше вода часто нагревалась выше 40-45 градусов, когда радик был один).
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Duncanmc 1. Смотря чего вы хотите для системы Но радиатор я бы вам порекомендовал 120Ку, а лучше чтонить побольше, например 2х100Ку
Про мини-марк думайте сами.
2. В дополнительном бачке смысла нет и в емкости тоже.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay Ну да, я примерно так же ему и посоветовал.
CU200 да, наверное в самый раз будет из радиков. Ну или что-то типа ProII, но тогда помпа слабовата будет несколько
Duncanmc Если ты повесишь два вентиля на 100 радиатор, то да, будет лучше. Но все равно, 200CU проиграешь.
Вот здесь посмотри - в конце статьи есть тестирование этих радиков.
http://www.overclockers.ru/lab/23339.shtml
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Киев, Лесной
Есть еще вопросы. Я начинаю склонятся к покупке блоков по отдельности.
Так как я хочу СВО в основном для тишины а не для экстремальных разгонов (хотя не без этого ), что лучше помпа погруженная или нет?
А радиатор наверное 200CU возьму!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
многое зависит от личных предпочтений, места внутри корпуса (или куда ты там всё это ставить будешь).
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Duncanmc Ну тут сам решай - я бы взял внешнюю, хотя в тоже время возьми что есть в стандарте у WW и тебе хватит (ну даже если будешь брать 200CU, если другой радик, то Атман слабоват будя)
Duncanmc писал(а):
А можно при помощи СВО охладить блок питания
не советую БП полностью оставлять без обдува!!! Многоие детали в БП НУЖДАЮТСЯ в обдуве (хотя бы малом), а то так и до провисания напряжений недалеко!
По поводу водяного охлаждения БП - на мой взгляд это излишне, условия работы силовых элементов БП довольно жёсткие, и организация жидкостного охлаждения их - экономически невыгодна, причём затраты весьма значительны. А вот замена штатных кулеров в БП - дело нужное и эффективное.
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Посмотрел Ваш БП, в данном случае могу только посоветовать поставить взамен штатного кулера БП - кулер SilentBlade, он гораздо тише и эффективнее. А вообще берите БП с активным PFC, тогда получите приемлемое питание при разгоне.
По опыту могу сказать - 80% низких показателей при разгоне процессора это неудовлетворительное питание (читай некачественный БП). Как ни крути, но качественный БП по цене начинается от 80-90$.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Prague
Хочу купить «WW - Standart», но с помпой HYDOR L30 и "Воздухоотделителем WW". Вдобавок хочется взять водоблок на чипсет. Не будет ли эта помпа намного шумнее атмана? В какой последовательности лучше собрать систему с 3-мя водоблоками и нужно ли развести воду на 2 потока? Тогда прийдется искать тройники...
Продается ли уже блок БМП?
Модифицированный блок питания (БМП) проходит предпродажную подготовку, думаю через пару недель он будет в продаже.
По шуму Hydor L30 практически имеет тот же уровень шума, что и Атман РН-400, но значительно более производительный. Именно его мы рекомендуем ставить в "нагруженные" тракты СВО (три водоблока). От тройников следует сразу отказаться, в виду больших проблем с распределением потоков в СВО.
Мдя..... не сильно они там торопятся в плане обработки заказов.... уже 10 дней прошло.... и тишина..... ((( _________________
Прошу Вас продублировать № заказа по адресу laek@zp.velton.ua, приносим свои извинения. но в Москве немного не успевают обрабатывать заказы, но уже подключены дополнительные люди... Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд Предплагаемая цена - 40$.
Kayak
Что-то никто не отвечает на сайте производителя, писал им еще неделю назад.
Есть вопрос я живу в Киеве, можно подъехать и взять, что надо или надо предварительно заказывать?
Я первый раз сталкиваюсь с СВО, хочу комплект СТАНДАРТ, но вместо 100 радика 200 и еще 130 ватерблок на чипсет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
