Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
_derby писал(а):
интересно, а если помпу поставить вертикально, на ней это как-нить отразится?
DDC именно так и устанавливается ввиду особенности подшипника на котором крыльчатка....
kgolikov писал(а):
Отверстие 4 мм, стенки около 3 мм.
3мм - это приличная толщина. Для М5 с шагом 0,5 надо отверстие 4,5мм. Для М5 с шагом 0,8 отверстие надо 4,2мм. Других шагов у М5 по ГОСТу не бывает. В принципе можно применить М4,5 - но эту резьбу не рекомнедуется использовать ибо нестандартна.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- Действительно, не бывает:
Отверстия под метрические резьбы М 2,5 - М16 мм.
- по ГОСТ 1957-73 и другим документам
- для материалов повышенной вязкости диаметры отверстий определяются экспериментально.
- самые распространенные резьбы - с самым крупным шагом.
http://files.people.overclockers.ru/Val ... ____-1.doc
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
BigMax
BigMax писал(а):
derby можно ставить как хочешь хоть вверхногами - главное чтобы при заправке и первичной работе она была как надо установлена - чтобы возхдух ушёл. _________________
Это все ограничения? лишней нагрузки на подшипник или еще что нибудь не будет. Помпа Эйхем из за конфигурации корпуса будет нестандартное расположение, дорогая штучка не хочу угробить...
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Roland ну в общем да и главное чтобы из камеры у неё вода не уходила - а то если туда воздух попадёт она воду качать не будет. а так её пофиг как работать!
