Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 56 из 65<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 65  >
Фото: 27
Stepan4ek писал(а):
ну незнаю ) пусть уж лучше немного будет сильнее греться чем ,брать менее достоный вариант
сейчас снизу корпуса продумаю обдув , и будет норм
Вообще это какая-то дискриминация. Что на матрикс, что на моей молнии приходиться извращаться с охлаждением VRM :-(
Я в Москве пытался найти кого-нить, что бы фулл сварганили на карту, но фиг.
Jedem das seine
Я думаю вам нужно поискать фрезерные работы на ЧПУ, но думаю ценник вас не порадует, да и к тому же нужно кучу чертежей сделать все рассчитать и материалы достать. К тому же эти видюхи не "народные", производителю не выгодно видимо клепать фуллы под них.
Фото: 4
vergaser писал(а):
Stepan4ek
Что то уж температуры не айс совсем, в очередной раз убеждаюсь что нужен фул, без обдува я бы не рискнул такую конструкцию юзать это уж точно... Хм, у меня в простое на воздухе 38 :-(
а че не айс то))))
ВРМ греется макс до 50, память так вообще холодная, даже в разгоне до 4600!
Темпы далеко не критичные, да и ладно)))) Фулл конечно хорошо, но не на все есть, ладно щас хоть под DC2 есть, а так и "колхоз" неплох ;)
Пожарные любят жарить...
timerhan согласен ) раз купил надопользоваться :beer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Stepan4ek А если к текстолиту с верхней части видюхи прикоснуться то ощутимо греется?
vergaser там бэкплейт , но он теплый и ощутимо
P.s и + у меня фиговое расположения блока он стоит в 15 см от кипяточной батарии, что очеень значительно увеличивает нагрев , но пока это ни как не могу исправить , в место для Пк Корпус не влазит , поэтому строит рядом , в скором времени займусь этим вопросом
Поэтому из за этого можно пяток градусов убрать :bandhead:
timerhan у меня наоборот память самая горячая , возможно из за неправильного разгона , при каком напряжение у вас память на 4600 ???
Stepan4ek Я свою под бубликом потрогал и обжегся блин :diablo: Хотел как у вас сделать, ватер один установить, но думаю будет печка просто в корпусе, которая будет здорово подогревать воздух, да и еще и жареным вонять :D А если поверх алюминиевой пластины проложить медные трубки и пустить но ним воду?
Фото: 18
Два слоя фольги и один поролону помогут в данном случае;) Причем если сделать не колхозно то и смотреться будет весьма айс.
Цеплял на эту пластину кулер сотку на (600 оборотов, расстояние до пластины 10мм) по всей пощади она охладилась, локально над мосфетами так же горячо. Пластина греется потому что через термопрокладку контактирует с платой, в месте аккурат напротив мосфетов, поэтому чтобы не грелась пластина надо как то охладить мосфеты...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 4
при дефолте, на моей не регулируется напряжение на память...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
зачем карту мучать бубликом и прочими извращенными прогами?!
для стабильности достаточно пару тяжелых игр на 11 Дх, по 30-60мин! Да у вас вроде корпус нормальный, неужели нет достаточной продуваемости в нем?! :facepalm:
даже в старом Термалтек V9 темпы были приемлемые, на воздухе!
timerhan Бублик дает понять о масштабах говеноого охлаждения, это что бы не ждать пол часа в игре :-) Все вентили на вдув фигачут кроме верхних, они гонют воздух из системника и через радик установленный сверху, ну у нас и карточки разные, да, бубликом гонял при 920/4500/1,0В. Стоковое охлаждение не айс, текстолит греется здорово, будто со стороны чипов вобще ничем не охлаждается...
Привет всем ! Вчера пришла посылка из Европы с водоблоком EK-FC5X0 GTX GW - EN (Nickel). Установил сегодня и разница с родным охлаждением видна невооружённым глазом.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM естественно ))) удачной эксплуатации :beer:
Stepan4ek благодарю !
Не подскажите а водоблок EK FC580 GTX+ -EN Nickel Plexi на gainward gtx 580 phantom встанет или нет?
Этот скорей всего нет, а вот этот EK-FC5X0 GTX GW - Acetal + EN (Nickel) должен, таблица совместимости ниже:
http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist?gpu_gpus=400
Alexy2009, товарищ Kruchkov верно говорит не подойдет, там VRM имеет совсем другое расположение. Вам нужны фуллы с индексом GW.
Спасибо за помощь, буду теперь знать. А под Palit 580GTX 3Gb он подойдет?
Подойдет, но только под линейку эксперт вижн, под референсную палит не подойдет.
эксперт вижн это линейка видях или водоблока EK ? Можно ссылку?
Подскажите, какой фулкавер от ЕК нужен под референсную MSI GTX570. Фулл от 580-ки вообще подходит к GTX570 или нужен именно к GTX570? Или может вообще установить универсальный водоблок на GPU от ЕК, оставив на месте плиту?
