Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7312 • Страница 56 из 366<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 366  >
Фото: 53
Украинский Мангуст-Эстет писал(а):
а кто-то сраванивал АА5 с АА6? есть смысл переплачивать?
Попробуй после Нового года спросить, так как он вряд ли раньше появится.
Главное отличие АА6 состоит в том, что мощность каждого их 4-х каналов составляет 30W и все 4 вентиляторных разъема будут поддерживать PWM управление с возможностью остановки.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 4
maxxTech, да, я смотрю еще цепь питания как-то изменили, что не нужно туда водоблок ставить. Тоже плюс.
Фото: 19
Плюс, если при этом не будет 70-80 градусов. В противном случае без возможности охлаждения, плюс будет весьма относительный и с большим минусом. На моём Aquaero 5 pro при проверке перед установкой водоблока, на штатном радиаторе, я подключал на два канала по 9x140 и на два по 4x120, через десять минут температура была градусов 75-80.
I7-3970X/Asus RIVE/GTX 780ti/Corsair D.Platinum/Samsung 840 pro/Asus Xonar STX/Aquaero 5 Pro/Dell U2713h...
Продавец
Фото: 88
водоблок для 6-го выпустят, чуть позже, старый несовместим
скажите, AquaComputer poweradjust 2 USB, ultra version потянет 9х140мм вентиляторов на один канал через провод Phobya Y-Cable 3Pin Molex to 9x 3Pin Molex 60cm - UV Red ? Умеет ли это устройство регулировать скорость вращения вентиляторов по температуре жидкости ? помпа у меня Swiftech MCP355 12 Volts Industrial Pump, и наверное её обороты регулировать не получится ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 53
Смотрим, что написано на наклейке вентилятора - ищем мощность потребления или амперы. Умножаем увиденное на 9 и полученный результат сравниваем с значением написанном на poweradjust 2 USB (на сайте изготовителя или в обзоре). Далее соображаем - если значение мощности вентиляторов больше, чем у poweradjust 2 USB , то не потянет и наоборот.
Внимательно смотрим на маркировку провода, по сечению определяем ток (таблицы соответствия несложно найти в гугле), который для этого провода допустим и сравниваем с ранее полученным значением тока вентиляторов.
Открываем сайт изготовителя или обзор и из прочитанного получаем ответ на вопрос.
Это почему это не получится? Обороты любой помпы можно регулировать.
PWM вроде как нету, если только напряжение регулировать :roll:
Фото: 53
У 90 процентов вентиляторов нет PWM и это совершенно не мешает их регулированию. Встроенный в вентилятор/помпу ШИМ (PWM) - это просто возможность управления, разгружающая слабый источник питания (например на мат плате). То есть питание подается постоянно 12 вольт с БП компа, а управление на четвертый контакт разъема. Если мощная помпа/вентилятор не поддерживают PWM, тогда управляются постоянным напряжением и тут уже нужны реобасы, контроллеры и т.д. В твоем случае это poweradjust 2 USB.
понял,спасибо))
Хм...
Поставил mps flow 200 вместо High Flow G1/4 (с мех. крыльчаткой) - mps показывает расход в контуре 175 л\час, а High Flow показывал в районе 140. Кто из них врет? :-)
Фото: 53
_AK_ писал(а):
Кто из них врет?
Калибровка покажет...
А еще зависит от температуры жижки... а еще хорошо бы обеспечить по 10 сантиметров прямого шланга с обеих сторон...
CrownA температура одна и та же. Контур и температура в помещении не изменялись. Условие по 10 см почти соблюдены, со стороны входа около 6 получается. Проливать нет желания, пусть будет 175 л\час :lol:
AquaComputer poweradjust 2 USB, ultra version без AquaComputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller работать не будет ? мне нужно подключить 12 медленных 140мм вентиляторов и помпу Swiftech MCP355 12 Volts Industrial Pump, посоветуйте что купить ?
Фото: 55
оооо, а чего так? Первый раз слышу :fingal: У меня флоу прикручен к верхней крышке колбы, жижа в него идет через 90* фит :crazy:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Фото: 53
Профессиональный подход 8-) . Это стандартное требование для любого промышленного измерителя протока - необходимо обеспечить прямой участок до и после измерителя длиной не менее 10 внутренних диаметров подводящей трубы. То есть поток должен быть ламинарным. Если поток турбулентный (например после 90 градусного уголка), то показания измерителя будут стремиться к отображению погоды в Лондоне :D . Кстати и для наших mps 200, 400 такие требования фирмы изготовителя есть где то в описаниях.
Бывает...
Фото: 55
Блин, буду знать, спасибо :-)
Бывает...
Не умничай давай :D
Проверял и mps 200 и свой профильный в разных вариантах подключения -- разницы "0". (и 10см и 20 см и 90 градусов)
Фото: 53
t64a писал(а):
Проверял и mps 200
Низкая скорость протока=условие ламинарности протока соблюдено. Так что сильно удивляться нечему...
Уголки тоже разные бывают - есть изогнутые с приличным радиусом, а есть засверленные двумя сверлами навстречу друг другу под 90 градусов :-) .
CrownA
Полностью согласен!
