Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 56 из 90<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 90  >
Platum Корпус Thermaltake Chaser MK-I :) Вот ссылка на пост на всякий случай!
Товарищи, никому не нужна H80 на запчасти??
( Система отчасти рабочая - не работает 1 контакт для вентилей,а второй всегда на макс оборотах. и кнопка на помпе - ничего не регулирует и только светится)
Всем здрасте!
Подскажите пожалуйста альтернативу штатным кулерам для H100i?
У меня в профиль глянь. Работают на 1200 и тихо.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Defender82
Вот, как бы "классика жанра" - Scythe Gentle Typhoon AP-15 120 мм
и вот эту серию в тестах\обзорах хвалят - Corsair серия Air
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
Defender82 писал(а):
Всем здрасте!
Я поставил Noctua (в профиле), на радиатор дует на 1500 оборотах, на выдув - 1000. на общем фоне в моё корпусе не слышно. в нагрузке шумят только видяшки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
По-моему, SP уже входят в комплект с новыми сво. мне не понравились, выше 1000 об - выделяются на фоне
@lex_$k8*Er
В комплекте с Corsair CWCH100i идут другие вентили, с маркировкой SP120L на 2700 об/мин., но может быть, что то и поменялось.
Не могу найти ссылку на обзор вентилей, но точно помню, что по результатам тестирования тюфон был побит корсаром, по производительности и тишине, сам был очень удивлён.
Почитал статейку ТУТ и выбор стал очевиден, назрел другой вопрос где купить такое Corsair Air Series SP120 120mm PWM High Performance Edition High Static Pressure Fan (Twin Pack) можно и по одному, могет кто подскажет?
Defender82 Неужели так сложно поискать в гугле? Первый же результат по полному названию! :bandhead: :facepalm:
...... :facepalm:
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
...... :facepalm:
Я имел ввиду в российской рознице!
Defender82 https://www.google.ru/
Defender82
магазин "у Gre4ka" -)
voFFKA писал(а):
Здесь только квает эдишен!
...... :facepalm:
Ты думаешь я не знаю что такое google, в первую очередь там посмотрел в российской рознице таких нет
Defender82 Отличия только в макс оборотах, 1450 и 2350, в реальности вряд ли будут нужны обороты выше 1200-1300.
Я не спец, но по конструкции они схожи с тем, что в комплекте идут. Такие же широкие лопасти,которые создают большее давление.И шум.
Ещё раз отмечу, почему мой выбор пал на NF f-12 (выбирал очень долго)именно для h80i. Данный вентиль имеет прямой выходной поток, что приводит к равномерному продуванию радиатора, а на выходе уже "всё равно", лишь бы тихий.
ВОт характеристики "БОКСОВЫХ" из h80i и h100i
Fan speed: 2700 RPM
Fan airflow: 77 CFM
Fan dBA: 37.68 dBA
Fan static pressure: 4mm/H20
Шум выше 37. это точно. бесшумны они на 1000, но это уже не те воздушный поток и давление. При чем,если учесть механические "преграды" для воздуха, то вполне уйдет за 60dBA..
ноктуа дорога, но она того стоит. имхо.
*они продаются не в блистере, можете купить и погонять, манибек можно будет сделать.
Zexes писал(а):
Камрады, всем привет!
Есть вопрос. Собираю ПК, купил СВО H100i. Корпус Thermaltake Chaser MK-I вот. Когда покупал думал придеться снимать верхний вентилятор чтобы воткнуть сво. Но когда все поставил, оказалось вверху вентилятор можно без проблем поставить, что собственно и сделал. А теперь безумная идея! Может быть вентиляторы и не надо ставить на радиатор, этого хватит чтобы их охладить? Поставить рядом вверху второй штатный 200мм Может быть кто-нибудь так пробовал? Фотки прикладываю на всякий случай.
Если не получится куплю два 120x120x25 Enermax T.B. Silence UCTB12, нормальный выбор?
Штатные все обосрали так, что даже их из коробки боюсь доставать
PS: цпу - 4770к, мп - z87 pro или deluxe (ещё не выбрал), бп - cooler master hybrid 850w
https://dl.dropboxusercontent.com/u/526 ... C_0509.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/526 ... 8%2043.jpg
Всё собрал!
Материнку выбрал z87 sabertooth
Без нагрузки температура 28-29, под нагрузкой в районе 54-56. Доволен!
Правда у меня в комнате ~20 градусов, люблю я холод, в хоккей играю, привык ко льду наверно =)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/526 ... 7_temp.PNG
Приветствую!
Кому интересно corsair link v2 installer RC v2.4.4948, если уже проскакивала новость сильно не бейте, в отличии от дефолтной v2.3.4816 программка при автозапуске сворачивается в трей, иногда тупили обороты вентиляторов при управлении скоростью в зависимости от температуры камня (жили своей жизнью при автозапуске) пока не переприменишь профиль, терь вроде все нормуль!
Перед установкой обязательно снести старую версию и драйвер (через "Панель управления\Программы и компоненты" т.к. через унинстал софтины драйвер не сносится)
... с Windows 8.1 она не совместима (хитрыми махинациями настроил один раз сво и больше не суюсь в настройки), а ещё печальней, что они не обещают её поддержку и на момент выхода. Возможно, через 3-6 мес после офф релиза.
Да и нафиг она нужна эта Windows 8.1, даже сами Мелкосовтовцы на выставке использовали вин 7 для эмуляции типа работы иксбокса!
народ, имеется н60 2013 года ревизии (ну или как правильно сказать не знаю, но толстые шланги, серый кулер). На сколько я понял помпа у н60-100 одинаковая, только нету той интеллектуальной начинки для регулирования оборотов. А вопрос мой следующий, на сколько сильное давление создаёт помпа? если допустим разобрать контур и поставить резервуар и еще подсоединить шланги к радиатору на системе питания процесора (сейчас некоторые топ мамки так укомплектованы), так вот помпа это сможет прокачать?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
