Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 56 из 84<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 84  >
Фото: 11
как запускалась через раз, так и запускается через раз, даже расстроился покупкой СВО от NZXT
I7 8700K(4.5Ghz)/Asus ROG Z370 F/Kingston HX Predator[HX430C15PB3K2/16]/Corsair RMi 650W
Samsung 850(120)/NZXT Kraken X62/STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
Покупал в июле 2014 (к процессору Intel Core i7-4790K Devil's Canyon) -nzxt х60, что могу сказать по этому поводу...В первые 3 месяца затрещал вентилятор на оборотах 900 и выше, через год затрещала помпа, дважды менял термопасту. Программное обеспечение (CAM) глючило лишь однажды, при переходе с вин7 на вин10. Сейчас температура в простое 33-34С, LinX-0.6.5_AVX_(Linpack_11.2.0.003)_x64 -улетает до 102С. Выход один, скальпировать проц (что давно нужно было сделать) и наслаждаться работой х60 (еще 2 года) :D
Но перед этим хочу проверить одно утверждение (где то на форумах читал), что СВО со временем теряет до 30% эффективности, на выходных куплю х42 (планирую на ВК) и подключу к ЦП, посмотрим, верное ли утверждение? Если не верное -однозначно скальпирую ЦП :mad2: .
Фото: 11
версию 3.7.0 кто нибудь ставил себе, у всех она так же при автозагрузке запускается 1 раз из 5?
Да, ставил, она не адекватная. У меня она при каждом включении требует согласия на телеметрию, вертушки не работают (нужно каждый раз отмечать в проге галочками вентилятор), при повышении температуры пишет что у меня 9544С!!! Поэтому давно пользуюсь версией 3.1.1 топ!
Фото: 11
Спасибо, с работы вернусь попробую ее поставить, задолбал этот САМ меня, хоть продавай эту СВО
Gronexkof писал(а):
задолбал этот САМ
с таким глючным по которое не допиливают проще вентили напрямую в мамку подключить а помпу по дефолту оставить...
У меня проблема с Сам решилась просто, (я новую версию накатывал на старую со всеми дровами - жутко лагало). Через диспетчер удалил все как надо, перезагрузил комп и поставил базовую версию -и все работает!
Всем привет! Поставил X52 Кракен на 1920 проц. Всё подключил вроде норм. Цвета меняются, управляется кулер и помпа. Но! С самого начала показывает температуру жидкости (100 в САМ 3.7 win10pro1803) 111 градусов Цельсия. При этом процесор показывает 40-50. Это брак ? Что делать, куда крутить. Проводок (2 провода на 3пин разъем) воткнул в cpu_fan а остальные 2 кулера в хаб корпуса (nzxt 440). Соррян за ньюбские вопросы.
Всем добрый день Уважаемые камрады!
Вкратце предыстория:
Покупал в июле 2014 (к процессору Intel Core i7-4790K Devil's Canyon) -nzxt х60, что могу сказать по этому поводу...В первые 3 месяца затрещал вентилятор на оборотах 900 и выше, через год затрещала помпа, дважды менял термопасту. Программное обеспечение (CAM) глючило лишь однажды, при переходе с вин7 на вин10. Сейчас температура в простое 33-34С, LinX-0.6.5_AVX_(Linpack_11.2.0.003)_x64 -улетает до 102С. Выход один, скальпировать проц (что давно нужно было сделать) и наслаждаться работой х60 (еще 2 года) #77
Но перед этим хочу проверить одно утверждение (где то на форумах читал), что СВО со временем теряет до 30% эффективности, на выходных куплю х42 (планирую на ВК) и подключу к ЦП, посмотрим, верное ли утверждение? Если не верное -однозначно скальпирую ЦП..
Не удержался, скальпировал (гризли кондуктонавт-под крышку и мх4 на крышку..температура упала до 87С Linpack, в простое 32-33С.#77
На выходных купил х42 и х62, установил..и о чудо! В простое на ЦП 26-27С, на ВК (х42)- до 31С.#77
В тесте Linpack- до 76С.#77
В итоге: имели на ЦП 102С, скальпировали и получили 87С (-15С), установлена новая СВО, получили 76С (-9), а в общем итоге имеем снижение температуры 24С.
Новая СВО (х62) всего на 12% эффективнее старой СВО (х60) и опровергает утверждение что СВО со временем теряет до 30% эффективности абсолютно не верно!
В новой СВО, мне понравились тихие вертушки, даже на максимальных оборотах могут конкурировать с Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 (у меня стояли), старые стоковые вертушки -это был огонь! Работу помпы не слышно, в отличии от х60. Все остальное без значительных изменений.
Ето версия еще со старым интерфейсом? Сам пользуюсь 3.5.80, проблемы отсутствуют.
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
Всем добрый вечер.
Валяется без дела х41, использовал его от силы пару месяцев, быстро перешел на кастом с него.
Вот думаю на второй компьютер вкорячить х41 и сделать из него кастом, подцепить ватерблок видеокарты(печ780) и двухсекционный радиатор с резервуаром.
померил шланги. в районе 11мм. подойдут 10/13 фитинги? по-идее надо пару штук.
заморачивался кто? или проще продать и не лохматить бабушку?
Ryzen R9 3950x 4250-4700 PBO | Xtreme x570 | G.Skill F4-4000C19D-32GTZR 3600 16-16-16-32 T1 IF 1800 1.4v | Sea Hawk EK X 1080 2160/5506
iggi1981 писал(а):
Всем добрый вечер.
Если цель именно видеокарта, то достаточно докупить NZXT Kraken G12 за 2-3к и не заниматься ерундой. На большее помпы всё равно не хватит.
i7-7820x 4.7 Ghz / GTX 1080 TI / 32Gb DDR4 3200 MHz / Taichi XE x299
Я один сейчас мучаюсь и не могу войти в CAM?
В гостевой режим тоже не заходит((
Фото: 13
opaster0leh такая же фигня, даже локально не пашет
Уже починили, но интересно, получается, что без online в САМ не зайти что ли - даже без логина?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Вопрос по Kraken x61. Последнее время часто слышу звук, похожий на перелив воды из одной емкости в другую, или это булькание. Системе охлаждения уже наверно лет 7. Стоит ли разобрать помпу и перезаправить систему?
X72 есмть у кого ? помпа не кряхтит со временем как у би квайт?
Фото: 13
tr276 у меня перед тем как сдохнуть, помпа на х62 - тарахтела, получил новую на замену пока тихо
через сколько кряхтеть стала? Это вообще распространенная тема как на be quiet ?Ревизии новые выпускали ?
Фото: 13
- месяцев 7 где то.
у меня это первый кракен, так то в инете пишут, что типа есть поломки помпы, про ревизии - не видел инфы
здарова! :-)
купил себе сборку на сжо х72. подключил всё как надо а в настройках кама нету регулировки настройки подсветки при том светится-крутится онли белым цветом. ещё когда компьютер оффаю то на 0.00001 сек сам логотип nzxt мигает красным цветом
версия кама 3.7.4, фирмвар 4.0.4, винда со всеми обновлениями, биос на мамке обновлял то то же. перетыкал все jusb2.0 на мамке и сисфаны на вентили включая помповый фан слот и cpufan. но ничо не помогает, удалял переустанавливал сторонние дрова jusb2.0 коннекторов, пробовал переустанавливать и полностью сносить кам программой revo :bandhead: :bandhead: :bandhead:
upd писался с офф поддержкой nzxt там он дал мне файлик который сворачивается в командную строку не помогло. потом спросил есть ли у меня кам или нзхт в устройствах но там тишина, а самое чем меня сегодня убил это перепроверить подключения на мамке, мол не только 1 коннектор в мамку тыкнут должен быть а ещё и юсб и фаны с помпой :applause: :lol:
i9-9900k, gigabyte 2080 gaming oc
