Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12215 • Страница 56 из 611<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 611  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
cka3o4nuk Это уже не оптимальность, это уже по принципу: Бери что дороже - не ошибешься :D
Кстати, какие вентиляторы нужны для продува ПРО радиатора. Как я понял он имеет большое аэродинамическое сопротивление и не каждый вентиль даст нормальное давление воздуха для его продува. А хочется чтобы тихо и прохладно
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS) если бы задумался по понял бы что про 3
1 тонкий радиатор
2 продувается легко
3 стоит в оргининале дороже чем про 2 но дешевле екстрим 2
4 устроенн под 3 120ки и имеет оличную площадь тепло расееивания
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
вот фотки моего радиатора, принес его батя мне наконец то. радиатор с печки VW Polo 96 года .
он блин аллюминиевый и очень легкий оказался :(
фотки:
качество фоток отстойное, так как фоткал с телефона .
вот размеры радиатора :
растояние между ребер - 1 мм
длина - 25.5 см
ширина - 15.5 см
высота - 4 см
что скажете ? как он будет в деле ? водоблок пока не купил .
newbi3 будет ужасно продуваться.. все коменты
cka3o4nuk Прошу прощения(почему то решил что ты говоришь за ЭКСТРИМ) СОРРИ еще раз(голова болит после общения с 3-мя детьми дошкольного возраста в течение 8 часов :D
от какой машины оптимальней всего подходит радиатор??
через пару часов выезжаю на авторынок, а времени в обрез так чтоб долго не заморочиваться с поиском.
Добавлено спустя 10 часов, 16 минут, 16 секунд
всё прикупил две штуки нульсовые почти по дармовой цене, полностью медные чернёные правда размер немного неудачный для 120ки но нас трудности не пугают
#77 зацените
размеры радиаторной решетки 160-160-38, толщина ребер меньше мм,расстояние между рёбрами где то 1.5 мм и трубка 15мм, внутр.д. 13мм
предлагали ещё второй вариант тоже полностью медный с толщиной ребра 1.5 мм и расстояние между ними 3мм , практически в идеале подходящий под две 120ки.
но чего :insane: то остановился на первом варианте
Каждой твари — по витой паре!
- это от какого авто и почем?
http://www.valeryko.com
andrei_l Есть вентили со стандартным размером 140х140, поищи, тебе явно одного такого хватит, ну или 4 шт 80х80
Lev(RUS) хотелось бы заметить что 4 штуки по 80 будет намного лучше чем 1 на 140мм... равно как и 2 по 120 намного хуже 8 по 60 :) ну в данном случае намного означает 2-4 градуса.
BigMax Вопрос в цене и шуме....
Lev(RUS) вот я и говорю что если цена не смущает то шума от много маленьких вентилей на 5 воль много меньше чем от одного но на 7 и более при том что эффективность в 1-м лучае выше.
подходит в идеале под две 120ки но как я уже писал в предыдущем посте, рёбра толще и расcтояние между ними больше.
как вам такие турбины, кстати 80 на80 и каждая с регулятором скорости, мах 5000т оборотов :gun: ОГОНЬ.( поснимал с кучки залежавшихся радиаторов)
+можно поставить любой стороной.
Взял по 4 штуки вот на эти красавцы
andrei_l
В данном случае это благо
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Хз не помню, наверное от опеля, по 35 евро за штуку
andrei_l писал(а):
предлагали
предлогал!
оказывается у меня старый дружбан на рынке работает, а так они помоему реально дороже
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд
eastSiR
дома уже прикинул
поставил турбины на радиатор, продуваемость просто отличная
Добавлено спустя 41 минуту, 39 секунд
вот так предполагаю будет выглядеть в сборе
Сильно шумят?
Больно уж вид у них серьёзный...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
BigMax даже не смешно поток продуваемый 4 мя 60мм вентилями не сравниться с потоком от одной 120ки при равном вольтаже... естественно если изначальный уровень шума одинаков.. 120ка и дуть будет лучше и тише будет
единственное но у маленьких вентилей давление воздуха больше )
cka3o4nuk есть подозрение что именно из за этого но и результат лучше... проверено самолично на профильном радиаторе. шум мерял налапником :)
Подскажите, какой радиатор из серийных на 3 вентилятора выбрать ?
Может Nexxos или GT ? Какой луче ?
Lurkerman а не судьба воспользоваться поиском? сто раз обсасывалось!
взял новый медный радик от транзита , думаю поставить на внутреннюю боковую стенку
#77 #77
до этого вот этот страшненький стоял с 5 мм трубками почти не продуваемый
Последний раз редактировалось andrei_l 11.08.2006 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, tonygks, TOS и гости: 11
