Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 56 из 65 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 65  >
Фото: 39
у меня насос качает метров 8 шланга, насос и радиатор на балконе.
при этом насос китай с заявленными:
Максимальный напор
6 м
Пропускная способность
2.4 куб. м/час
летом отлично справлялся с 2xgtx480+3770k , всё с разгоном.
13900k 4090 goc
Фото: 15
d.ru.id писал(а):
Зазор между ротором и корпусом улитки насосов в большинстве случаев в разы больше по сравнению с DDC/D5, так что в "пробуксовывании" потока на относительно высоком ГДС ничего удивительного нет; можно попробовать заменить шланг на ID 13мм.
может я скажу новость сейчас, но резьба фитингов вообще 8мм в диаметре, так что какой там шланг вообще похрен
d.ru.id писал(а):
Или разместить радиатор хотя бы в метре от системника (вместо трёх ).
что? не понял
d.ru.id писал(а):
Как соотносятся по производительности, вопросов нет. А по шумности?
по шумности полнейший слив насоса. его невозможно терпеть рядом, он не укладывается в мою концепцию бесшумного пк. на мягких подкладках его можно оставить в системнике только на первой скорости. производительность будет так себе.
помпы тоже выделяются на максимальных оборотах, но! я могу плавно регулировать их реобасом, подвесив на капроновую нить для исключения вибраций. загасив их до бесшумного уровня, получится производительность большая, чем насоса. тем более, такие насосы не рассчитаны на высокое гдс! при добавлении радиаторов и водоблоков помпы станут выделяться сильнее. здесь нужен насос центробежный, но это уже другие цены и ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
циркуляционный насос если и использовать, то только на балконе положить. и то вариант спорный. купить дешевый чугунный насос и заправить систему антифризом-насосу будет очень тяжело. заправлять водой-нужен бронзовый насос, а это по цене как 4 помпы.
для насоса сложнее найти нужные фитинги, особенно ввиду их отсутствия в продаже из-за кризиса. для насоса нужно мастерить провод питания-собирать розетку и кабель. и тут еще такая немаловажная мелочь-как его выключать? каждый раз вручную включать/выключать вместе с ПК
в общем, я ожидал, что оставлю его.
Максимальный напор
6 м
2.4 куб. м/час
у мейа омпа качаит метав осимь шаанга, фефть аиатаов, омпа и аиатаы а баконе
пйи том фто омпа ддц c заавйенными:
апор 4.7м
папускная сасобнасть
600 л/час
этам атлична сплавлялась с 4х290X+3770k, фсё с агоном.
дальше то что? ты нить собственной мысли потерял?
Фото: 12
включени делается элементарно - берется реле стартера контакты соленоида подключаются к молексу, силовые в разрыв 220 на помпу. т.е. при запуске БП стартует и помпа. ну и вырубается при отключении.
по фитингам - найди токаря и закажи нужные переходники - я недавно для машины хитрые втулки заказывал так 2шт всего в 500р и через день уже забрал.
На полтора дюйма можно в принципе и покрупнее подобрать, не?
не понял
Семь метров минус метр (с запасом) на внутреннюю разводку, и разделить на два - как раз три метра выходит.
Вот это уже совсем другой разговор. Был у меня Грюндфос; так с парой мелких подкладок из 6мм пенофола, на первой скорости можно было услышать, только почти прислонившись к нему ухом. Услышать пузырьки воздуха в полости ротора, а не сам насос :old_biggrin: . Что ж, раз никакого сравнения нет, то и вопросов больше нет...
Фото: 15
что покрупнее подобрать? у всех водоблоков G1/4 резьба, там для потока воды 8мм остается, хоть ты метр в диаметре шланги поставь
на какую разводку? в эксперименте были насос/помпы-три с половиной метра шланга-резервуар-три с половиной метра шланга
что за хе**ю ты пишешь? ты сам себя понимаешь?
Последний раз редактировалось Dex 12.08.2015 13:37, всего редактировалось 1 раз.
3.14 рецидив месяц - нецензурщина после разговора об это в обжалованиях
что за х**ню ты пишешь?
"И тут Остапа понесло" (с) Страви пар, успокойся, соберись с мыслями. Захочешь побеседовать на человеческом языке вместо собачьего - дай знать.
Последний раз редактировалось Dex 12.08.2015 13:38, всего редактировалось 1 раз.
цитирование 3.14 - 3 дня
Фото: 15
ты выражаться и читать не умеешь, несешь какой-то бред несвязный
не о чем разговаривать, не получается просто
Фото: 39
REAN1MAT0R
нить простая, у тебя с мозгом проблема, он видимо рукам не даёт покоя, вот тебе и не хватает ни помп ни насоса.
хамло.
13900k 4090 goc
Фото: 15
Максимальный напор
6 м
2.4 куб. м/час
никакой конкретики по теме обсуждения твой пост не несет-пук в воздух. смысл его? выпендриться или самоутвердиться непонятно чем
либо конкретные цифры - либо не лезь, нежненький ты наш
Всем привет!
Наверное, многие помнят вот эту запись: http://people.overclockers.ru/Mfr1/5726 ... go_nasosa/
Было бы отлично изготовить нечто подобное из оргстекла, как у помп Laing
Кто нибудь сумеет сделать чертеж изделия? Естественно не безвозмездно.
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
Фото: 39
на днях разбирал свой насос, работает больше года без перерыва, состояние как нового.
13900k 4090 goc
Фото: 20
Maloych писал(а):
Всем привет!
Для своего насоса собираюсь сделать, но медленно и неторопливо. Планирую сделать из 2 частей (верх с входом-выходом отдельной деталью). Как будут результаты - поделюсь.
Фото: 4
Всем доброго времени суток!
Пора слегка оживить тему.
Собираю свою первую водянку. В наличии имеется насос Oasis CR-25/6
Собрал все имеющиеся компоненты для проверки. Шланга нормального не нашёл - придётся заказывать из Китая.
Выглядит этот колхоз примерно так:
Фото
Нашёл текущие фитинг и угловой адаптер, ватерблок с "отремонтированой" прокладкой не потёк - уже хорошо.
Насос работал шумно и поток был очень слабый - видимо не удалось до конца выгнать воздух из системы (Винт сбоку откручивал, как сказано в инструкции).
Подскажите, как правильно выгнать воздух из такой системы и в каком положении должен эксплуатироваться насос (горизонтально / вертикально, крышкой вверх / вниз / вбок)?
Фото: 39
винтом в небо, третью скорость насоса и его приотпускаешь ( ничего страшного если открутишь целиком ),
из под него должно выдавить чуток воды.
Эксплуатировать рекомендуют так, чтобы ось насоса была в горизонте, т.е. винт НЕ в небо и не в землю.
Хотя у меня в землю стоит уже больше 3х месяцев.
Шума быть не должно, лёгкий гул, с метра часто не понятно, включен он или нет.
У меня обычно вторая скорость стоит или даже первая, при том, что длина шлангов метров 12.
Куда столько водоблоков ?
13900k 4090 goc
Slasher
Длиной шлангов в наших случаях добро пренебречь...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
У меня почти такой же насос, только acp 25-40, установлен так же, как на фото, эксплуатирую на 1 скорости, на 1-2 не слышно совсем, на 3 что-то слышно, только если близко прислушиваться. Заметил, что он любит напор на входе, то есть всасывающий шланг с горбом, как на картинке, ему не нравится, поэтому в моём контуре всасывающий шланг горизонтально. Чтобы выгнать воздух, нужно попробовать на 1 скорости приподнять выходной патрубок сантиметров на 20.
Переходники на насосе не текут? Я только с герметиком смог этого добиться, грубый фильтр тоже был - снял, думаю, от него пользы немного.
Фото: 12
что ничего не текло надо посадочные плоскости притирать на насосе и переходнике, тогда штатной резинки достаточно.
Гигантский насосный парк - ни чего не притираем,а используем железо с номинальными размерами и конечно канолевые расходники(прокладочный материал/метизы) - ни чего не течёт...
Все насосы сосут,а Наши качают..!
Фото: 4
Загорелся идеей, заказал из Китая 3 водоблока. Когда приехали, понял, что для чипсета не нужен (тепловыделение 4Вт и место для установки перекрывается видеокартой), а для видео не подходит (ставить нужно по диагонали, звено питания чем-то охлаждать). И тут как раз увидел водоблок с полным покрытием на авито за недорого.
Такой паровоз собрал, чтоб проверить всё на протечки и пригодность к эксплуатации. Самое интересное, что дешёвые ёлочки из сантехнического магазина с не по размеру подобраным резиновым колечком не текут. Потёк только один где кольцо повредилось в процессе установки. Заказать нормальные уплотнительные кольца и можно использовать. Жаль, в продаже их только 6 штук было и больше не будет. 1/4" никому в сантехническом магазине не нужна.
Нет, не текут. Малый к большому прикручен с неправильно намотанным "Тангитом", большой к насосу - через комплектную прокладку, не совсем подходящую по размеру.
В процессе промывки дистиллированная вода в банке покрылась жирными пятнами на поверхности стала чуть мутной, хотя водоблоки и сам насос внутри чистые. С чем это может быть связано?
Фото: 39
чтобы на течки проверить - входной шланг в банку зажми и насос на 3 скорость )
жижу лучше хотя бы 25% антифриза потом.
Логично водоблок на проц и видео, остальное нет смысла.
13900k 4090 goc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
