Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары Фото: 0
Комрады, нужен совет. Сейчас помпа D5 PWM с топом подключена гибкими ПВХ шлангами и стоит на 19мм куске вспененного каучука, на дне корпуса. Помпа работает на +- 1500 об/мин. Ее не слышно и нет никаких вибрации. Думаю укоротить трубки, и возникла идея купить комбинированный резервуар со встроенным топом для установки в 5.25 отсек. Так как помпа через резервуар будет жестко прикручена к корпусу, то предполагаю, что появятся вибрации. У кого стоит комбинированный резервуар, стоит загорячиться с переделкой или оставить как есть? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Всё верно сделано...
Шланги... Трубки... Всё смешалось кони... Смысл..? Профит..? Нафига..?
Правильно... и как следствие шум...
Ежели делать не чего... Ежели вы желаете получить какой-либо профит от смены... Ежели деньги деть не куда... Ежели руки есть желание занять... Много можно накалякать "ежели"... Ну в общем не возбраняется...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Это кто тебе про такой ужас рассказал? Помпа к резервуару - да, жестко. Попробуй только ее не жестко прикрутить . А вот резервуар на вибро прокладках. У меня в фотоальбоме все четко и ясно видно. Дальше решай сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Фото: 1
привет, подскажите, какую помпу взять на замену штатной помпы от Silent loop 360, так как начала гудеть очень сильно, а постоянно доливать через каждые два дня не хочется. интересуют следующие вопросы: 1) будет ли температуры ниже, если взять помпу мощнее? 2) d5, какая помпа подойдет? хотелось бы, чтобы она была не шумнее этой 3) имеет ли смысл брать помпу с резервуаром? повлияет ли это на температуры? бюджет до 6 тыс(но если имеет смысл дороже, могу докинуть до 10)
Iceforest писал(а):
Нужно ли
Смотри сам. Тебе видней. Если что то не устраивает - конечно покупай. Резервуар в основном для красоты, поэтому если понимаешь, что делаешь, то можешь и без него обойтись.
CrownA писал(а):
Чего спросить то хотел
как подключить помпу d5 vario к процессору, убрав штатную помпу, не совсем понимаю, как оно будет крепится, если убрать штатную помпу. Как я понимаю, помпу надо как то привентить к штатному водоблоку.
Не надо ее туда привинчивать. В сети фотки тысяч сборок СВО с помпой D5 - если не представляешь как, смотри и учись. Ставится она на виброизолирующую проставку и чем оно лучше убирает вибрации, тем шума меньше.
Проще разобрать и посмотреть причину шума. Там как подшипник керамический, ходить должен долго. Если не ремонту не пригодно, то выкинуть кишки. Но есть нюанс, надо как то организовать внутри ватерблока правильную циркуляцию воды, это надо смотреть внутреннюю конструкцию. Если решить этот вопрос, то можно взять помпу D-5 с резервуаром, шланги и прочее и колхозить. А если не получиться решить вопрос по организации водотока в ватерблоке, то придется купить еще и ватерблок.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Master991 писал(а):
почитал немного тему, знатоки советуют, воздержаться от покупки пвм помп, темболее от екашных
Глупость какая-то, имхо.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
aggression писал(а):
Пользуюсь с 2012 года - DDC-1T (не PWM), за все время только: первый раз остановилась по непонятной причине, после пересборки работала как новая... второй раз сейчас, при старте шум потрескивания и не сразу может запуститься... или что-то попало внутрь иль пришла пора... надо смотреть... а так без нареканий и каких либо вышеуказанных проблем.
Пользовался с 2009 года такой же (swiftech mcp350). Ни одной нештатной ситуации, топовая надёжность. Чистил один раз. Несколько раз переставлял на другие топы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
k2viper писал(а):
топовая надёжность
Как видно не всегда... года два назад остановилась (выкладывал уже на форуме)... понял только по тому, что комп вырубился (ушел в защиту)... до частей, которые были под СВО, дотронутся нельзя было... и снова какая-то напасть... раз на раз не приходится... с датой напутал, с 2013 г...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
У меня Swiftech mcp350, она же Laing T1. Подтверждаю: периодически бывают нестарты. Версий о причинах несколько, но разбирать и проверять лень. Просто проверяю визуально движение жидкости при включении ПК.
