Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
ego0550 писал(а):
Причина только в том, что радиаторы выполнены из непонятного говна, теплопроводность которого в разы хуже меди.
Да хоть из пенопласта. Уж очень велика разница. Люди ловят всего пару градусов разницы между алюминиевым AIO и медным радиатором. Что может быть причиной - залитые припоем каналы, внутренние перетоки и т.д.
Столько времени на форуме и нет бы профиль заполнить подробный..
Я довольно часто меняю железо, каждые пару месяцев менять профиль? Ради чего?
tonygks писал(а):
Вопрос к ЕКшным радам - почему они так греются? Корпус едва продувается, стоит внутри тумбочки и еще рады дуют друг через друга?
Слабое движение воздуха вокруг ПК, через полчаса воздух прогревается около него. Это под столом. На столе температуры на 5 градусов меньше + радиаторы сильно засраны.
Но вопрос изначально не к этим радиаторам, а к китайским, якобы медным, которые практически в 3 раза толще, но дают результат хуже. Причем не чуть хуже, а в 15+ градусов разница. Тут кажись даже тонкие алюминиевые радиаторы с али покажут лучший результат, чем продукция скамеров букски.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ради того что даете категоричные советы и при этом ваши выводы вызывают много вопросов. То ли там корпус не предполагает расположение таких больших радиаторов внутри корпуса и продув отсутствует как понятие в вашем случае. То ли как некоторые засунули корпус в шкаф, закрыли дверки и запустили стресс тест на час - в таких условиях и море поплохеет.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вы тут очередную демагогию разводите на ровном месте. Визуально видно, что каналы радиаторов выполнены не из меди, а из неизвестного материала, циркуляция воздуха +- одинаковая, и эти радиаторы показывают заметно худший результат, очевидно исключительно из-за того, что выполнены из материала с заметно худшей теплопроводностью. Даже если обеспечивать чрезмерный продув, используя Т30 на 3000 оборотах, от которых шторки в метре от ПК начинают играть, то разница все равно не в пользу букски, ну а на реальных оборотах, когда не нужно использовать беруши - букски вообще печальные.
CHiCHo писал(а):
мой все так же блестит медным.
Давно приобретался? Вообще это типичное поведение китайских брендов, первое время выпускают качественный товар, чтобы набрать хороших отзывов и обзоров, а потом начинают выпускать мусор. С ССД такая ситуация давно - первую партию выпускают на самсунговсом флеше с драмом, а потом под этой же моделью идет лютый трэш. Так же и с радиаторами, вон даже на течповере 60мм букски чуть ли не лидирующее место занимает, а сейчас на деле продается трэш.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
ego0550 писал(а):
V2 позиционируется производителем и всеми продавцами как full red copper. В прошлом году в разное время заказывали несколько радиаторов в разных магазинах (даже в официальном якобы) и ни одного медного так и не приехало. Formula mod, единственные, кто однажды указывали, что на заводе какие-то проблемы, и могут попадаться латунные радиаторы, но и от них приходил мусор из белого непонятного материала, только те, что якобы медные были подкрашены, а эти сразу были белого цвета внутри. А теперь по поводу производительности. Я себе в ПК ставил пару 360*60мм и они не могли рассеивать 450Вт тепла на 1200 оборотах вентиляторов - температура радиаторов уходила в 60+, только на 3000 оборотах кое как держали 40 градусов. Для сравнения - обычне тонкие засранные пастельной краской б/у ЕК радиаторы в этой же системе на 1200 оборотах спокойно держали 450Вт при 1200 оборотах на ~45 градусах.
Может брак какой-то. У меня 2 таких тонких (30мм) радика стоят, один на 360, другой - 240, плюс один корсаровский тонкий на 120. В итоге в игрушках не вижу больше 62 градусов на вк (4090), и 70 на проце (12700к) с общим потреблением в районе 500-550вт (по софту). Датчика на воде нет, но судя по тому, что после резкого выхода с нагрузки температура видеочипа в районе 44-45 градусов, то и вода примерно до таких температур прогревается. Помпа 2200 оборотов, вентили - 1300. Покупал 3 месяца назад с какого-то магазина c byksky в названии на алике.
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Царапать снаружи не пробовали каналы радиатора, поглядеть что там, может тонкие радиаторы и из меди делают? Т.к. цены на 30мм и 60мм очень мало отличаются, около 1000 рублей, а то и меньше, а материала там считай в 2 раза больше. А какой смысл был ставить воду на 4090, чтобы получить 62 градуса, если она и на воздухе работает на таких же температурах...
Не пробовал. А смысл какой? Они же снаружи луженые, чтобы гармошку припаивать. Вот тут чел раскурочил альфакуловский радиатор, и там пока до внутрянки не доберешься, тоже нифига не понятно. Возможно в скором времени поменяю 240 на супертонкий 280, и, если не будет лень, то попробую раскурочить этот 240 и глянуть что там внутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
ego0550 Приедит byksky, проверю, если что продам и куплю что то брендовое, но в любом случае проверю радиатор на практике, я тонкий заказал, 30мм, будет охлаждать 3080ти с лимитом 350w, может и будет норм, посмотрим, а насчёт осадка белого, в том ролике автор использовал чистый дистилят, может в этом дело, х.з, я только вникаю, сам буду лить Double Protect Ultra
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Это она непонятно в каких условиях так работает. У меня в том же корпусе, в тех же условиях карта грелась до 68-72 при 2000-2200 гудящих оборотах (гига гос). Плюс едет сейчас внешний 1080-й радиатор, так что будет в итоге и холоднее, и тише. Да и 62 градуса сейчас - это максимум, что видел. В основном температуры в районе 55-57 градусов на чипе.
На ЕК там какой-то розовый блеск снаружи под краской, возможно высокотемпературный припой с большим содержанием меди, а может быть не лудят полностью как латунные.
У меня тоже гига ГОС. 400-420Вт 60-65 градусов в тихом режиме на 1500 оборотах. Но у меня продув в корпусе сквозной снизу вверх.
Классик SE наверно, с круглыми латунными банками, с ними не было ни коробок, ни чего-то еще, где бы можно было узнать модель. Но у них и изнутри на каналах виден розовый медный оттенок, если сколупнуть пастельный налет, и снаружи под краской тоже что-то красноватого оттенка. А на букски снаружи я делал довольно глубокую царапину, если бы это был слой припоя - он наверняка бы тоже соскрябался. Да и изнутри я отверткой надорвал край одного канала - ни намека на медный или латунный оттенок не было. Впрочем, если бы он был латунный, как предупреждали в магизне формула-мод, это было бы ни разу не лучше, т.к. латунь под слоем припоя - это еще намного печальнее по теплопроводности, чем алюминий... Я бы может и не узнал про это так быстро, если бы не залил дистиллированую воду, в которой этот белый абраззивный осадок отлично видно.
Подскажите по эффективности подобных радиаторов на трубках - https://aliexpress.ru/item/32303631186. ... 9335069167 При 24 толщине, весить чуть меньше чем букси на 60 мм...
Видел где-то тест подобных от какого-то европейского или американского производителя, результаты были печальные по сравнению с простыми радиаторами.
Чтобы определить материал канала, его пришлось распилить и зачистить внутреннюю сторону.
А если бы на видео атомный реактор задействовали, ты бы сказал, что для определения материала нужен обязательно атомный реактор? Припой сцарапывается немногим сложнее, чем краска. Более того изнутри в разрыве материала была бы видна медь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
ego0550 писал(а):
Давно приобретался?
да, не то, чтобы сразу после старта, но около того, он появился только в эвопц, и, соответственно, в железа.нет, т.к. эво их дстрики, и там подешевле и взял. 5400 или около того, но это не суть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Почитал данную ветку и приуныл. Приехали Bykski 360 и 480 60v2. Прокрашены неплохо, но не идеально. Fins светятся рыжим под большим углом. В одном месте недокрашен fin. Как будто царапнул для проверки, но пломба заводская. Вес 480 ориентировочно 2кг, у 360 - 1,6кг. Полез смотреть, как крошат Alphacool - не увидел различий. Латунные камеры (скорей всего), где каналы начинаются, окрашено в черно-серый цвет. Видимо, без распила не узнать.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 19
