Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31794 • Страница 551 из 1590<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 1590  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Church
Использую профильную МХ2 - шприц в 30 грамм долгоиграющий однако...
Заколеюался Я ловить эдентичные показатели температур и загруженности от LinX & AIDA64 - проводя стресс-тестирование нового водоблока...а так-же для сравнения корректности температур от этих двух прог...
LinX - грузит ЦП не равномерно и не постоянно,в свою очередь AIDA64 мониторит данные с датчиков по своему временному алгоритму,прибавить к этому ещё и нагруженный ЦП,получаются задержки в выводе показаний от обеих прог в реальном времени,особенно от AIDA64...
Атас полнейший...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
измени опрос датчиков в настройках до 1 секунды...
Железки в профиле...
Фото: 15
atlonn
Хмм у меня тож по внешнему, просто по внутреннему были проблемы, терялась связь меж ним и мамкой. При большем количестве вентилей 6+шт.
При внешнем все пашет без перебоев связи.
Конечно выставлен опрос в 1 сек.,однако ЦП загружен и AIDA64 тормазит с выводом данных,а вот Core Temp видать в приоритете,даже не смотря на загруженность ЦП...
Получилось примерно так:
Вобщем контур стал менее резестивен и температуры в среднем понизились на 5 градусов по ЦП... но опять же,не учитывал температуру в помещении...
Вердикт - однозначно качественная замена водоблока...
Фото: 37
Товарищи, подскажите, чем эта крепежная рамка http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1761 отличается от http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1760 , в описании ничего нет, я теряюсь в догадках что к водоблоку Sapphire брать под Core i5 - 2500K OEM и MSI Z68A-GD65 (G3) вроде и то и другое крепление под 1155 сокет подходят.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Продавец
Фото: 88
Romoro
http://www.enzotechnology.com/1156_z.htm
http://www.enzotechnology.com/1156_x.htm
Z - для водоблоков,
X - для кулеров
соот. только Z под водоблок
Стал вопрос. как поместить датчик от платы регулятора скорости вентилей в контур СВО, что бы и датчику было хорошо и все было по феншуй в плане изоляции. Есть ли тут люди проделавшие подобное?
Пока склоняюсь к тому, что бы сделать углубление в одной из металлических затычек в резервуаре и внутрь через термопасту, или термоклей, засандалить датчик.
Конечно, хотелось бы, что бы датчик как можно лучше "ощущал" температуру воды.
Фото: 37
Gre4ka Благодарю, блин вот хрень, кончились Z уже (((
5 мегатонн света!
Продавец
Фото: 88
Romoro
я освобождаю одну - у мну отвалилась часть заказа ;)
Crem@tor, если не смущают "колхозные" методы: кусок медной трубки подходящего диаметра, посаженный с клампами в разрыв шланга; на трубку через термопасту датчик, сверху колечко пенофола и для надёжности пару витков виниловой изоленты. Привирает в сторону уменьшения на полтора-два градуса (сверял с КИПовским ртутным термометром при 29°).
d.ru.id, абсолютно не смущают )) Только пару "но", не уверен, что смогу найти нужного диаметра медную трубку, прямую трубку тоже стремно цеплять, клампы хорошо держат при рельефе "елочки". Ну и хотелось бы быстросъемное что-то.
Я вот думаю, у латуни ж все плохо с теплоотдачей? Просто затычка (металлическая пробка закрывающая отверстия в резервуаре), походу, сделана из латуни, т.е. такой вариант тоже отпадает тогда.
Мне уже лезут глупые мысли типа того, что бы сделать маленькое отверстие в затычке резервуара, вставить датчик, так что бы торчала половинка головки датчика из затычки, а отверстие залить эпоксидкой, для плотности, или силиконом. Только надежность слегка смущает, дабы не дало течь.
Примерно так:
А вот так выглядит датчик и вся платка:
В свете заказанного потокомера Koolance INS-FM17N для замены профильного рабочего Koolance INS-FM16 и экперимента по резестивности и точности показаний - вопрошаю...
Кто знает и видел сравнительные данные по этим потокомерам,откликнитесь...
Так-же интересует вопрос о заказанном Koolance INS-FM17N отсюда - (http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1790 ) - так и не смог выяснить правленная версия это или нет... так как потокомер планируется располагать вертикально(у не правленной версии были проблемы и располагать их приходилось только горизонтально)...
Фото: 37
Gre4ka это был мой мелкий заказец, шланг 13х16 3 метра белый и этот крепежник, просто оказалось что мне товарищ продал водоблок уже с крепежами под 1156, тобишь и к 1155 подходит...вот так...сори за косяк, надо было сразу глядеть :oops:
5 мегатонн света!
ыть
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Crem@tor, верхнее отверстие бачка походу служит филлпортом, так почему бы не рассверлить его пробку и не закинуть туда резистор, предварительно залив выводы компаундом? Вот и заниженное требование к герметичности (правда, провода болтающиеся в прозрачной трубке вид портить будут). А ещё можно сделать так: тройник плюс два фитинга в крайние отверстия плюс заглушка с врезанным датчиком в среднее, и можно вставлять эту приспособу в любую часть системы. Но вообще-то и ваш собственный вариант ничуть не хуже, учитывая незначительные температурные перепады в СВО. По поводу заделки отверстия: порекомендовал бы зачистить заглушку от краски и залить автомобильной эпоксидкой Done Deal DD6538 (сантиметровый шов Ростовской "Эксперт" по меди антифриз проел за три недели, а герметики как-то не особо прочные).
d.ru.id, эх, в Киеве не так просторно с СВО компонентами в продаже. Потому и мудрую приблуду, дабы не переплачивать за доставку мелочных компонентов, ибо обойдется не мало за такую мелочь.
За эпоксидку спасибо, поищу. Я так понимаю она проверенная уже в деле? ))
У меня есть наподобие, зовется Gelihao 302, имеет те же свойства, что и указанная тобой, только сделана в Китае :)
Касательно вида всего этого дела, то особо не парюсь, комп под столом, а резервуар и того сзади.
Жижа в контуре термочиловская без присадок, потому за порчу материалов не очень переживаю. Если и буду менять жижу, то уже на дистиллят, не любитель я антифризов.
З.Ы. А что скажешь насчет Done Deal DD6540?
Не пользовал. Вот на 6538-ю сейчас посажены сантехнические фитинги на радиатор; два месяца - полёт нормальный; прицельная планка с семисотграммовым прицелом больше полугода сидит на винтовке с ней же. Так что не переживай, проверена. Краску полностью удалить, зачистить поверхность шкуркой, непосредственно перед склейкой пройтись кисточкой с ацетоном и просушить; смешивать компоненты не в равных дозах, а процентов на 15-20 больше из тюбика с фиолетовой полоской (твёрдость чуть ниже, зато лучше адгезия и гибкость). И помни - твердеет максимум за четыре минуты после смешивания!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Странно, я думал в Незалежной с писишными комплектующими дела получше, чем у нас.
Фото: 3
Люди. Зачем предлагать разно-дорого-фитинговые варианты для размещения имеющего комплектно термодатчика, что имхо подразумевает буджетность. Не проще/дешевле купить сразу фитинг с термодатчиком (или пробкообразный, или проточного типа (по желанию с резьбами мамы-папы или другой комбинации))? Тот кубовский тройниковый фитинг к случаю не дороже сразу пробки с датчиком? +Еще доп. фитинги к нему? :/
Ясен пень дешевле, конечно при уловии размещения в бачке и отсутствии почтовых расходов, но как же тогда быть с заботливо подобранным девайсом, фтопку что ли?
SpuTnick писал(а):
ыть
В этой статье рассматривается лишь один аспект работы прибора - это правдивость его показаний...
А вот в каком положении может работать выбранный мной потокомер и его резестивность остаётся для меня тайной покрытой мраком...
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Frost, Rej и гости: 14
