Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 552 из 1245<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Dmitriy54 писал(а):
Кстати - вот тот факт, что DeepCool уперся в 166W на райзене )))
Так запишем цифры Дипкула, 156Вт - 84 градуса, 166Вт - 89 градусов.
А теперь погуглим инфу, как же с этим справляются другие системы.
Вот из тест 3дньюс на кастоме ЕКВБ
Ой, горабатый кастом с треском провалился на 165Вт аж до 97 градусов. :oops:
Тестов на арктике найти не удалось, зато полно отзывов владельцев подобных этим:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/jrm4fa/5800x_running_hot_with_a_arctic_liquid_freezer_ii/
Упс, 360 фризер прогревается до 90 градусов в стоковых 140Вт.
https://dtf.ru/ask/765171-ryzen-7-5800x-greetsya-ochen-silno
Ууупс, фризер 360 даже в играх охладить не может в хорошо продуваемом корпусе - 80-85 градусов - это полное фиаска 360 фризера.
Фото: 59
Только что проверил как ведёт себя АИО на автокривой, запустил линкс, температура 80 а вертушки всё ещё раскручиваются с 600об, итого почти 3 сек чтобы набрать максималку 1800. А если ещё и помпа будет с минималок раскручиваться там совсем швах будет.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ego0550
почитаешь коменты и правда подумаешь, что один из топовых aio вообще охлаждать не в состоянии. :D тесты врут, производитель врет... одни кругом заговорщики.
artxays
наверное потому что авторежим настроен на определённые пороги температуры, изменения оборотов и т. д.
Злобный Йожык писал(а):
- у дипкула помпу слышно, только если прямо к уху поднести.
слово в слово говорят владельцы арктиков. :-) может быть они одинаковые все таки и это нужно признать?
Фото: 105
Это жасно.
И тут еще один невежда называет мой пропеллер плохим и радиатор горбатым?) А он так же охлаждает - ну может на пару градусов горячее ))
Главное верить!
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 266
Для избегания этого на нормальных платах есть настройка гистерезиса.
Как можно сравнивать нагрев разных компонентов ЦП?! В одном случае греем через FPU, в другом жалкий секундный синебенч чуть нагревает сами ядра. Есессно, fpu в течение часа греет сильнее, на потребление тут можно и не смотреть.
Что за подтасовка фактов?
Фото: 59
Цитаты можно?
artxays
вчера например. :-) да и много подобного на форумах.
Фото: 59
antiOVER тебе же сразу предлагали покупать фрезер) Покупай раз возврат не сложный, расскажешь что и как)
Фото: 7
antiOVER писал(а):
почитаешь коменты и правда подумаешь, что один из топовых aio вообще охлаждать не в состоянии. тесты врут, производитель врет... одни кругом заговорщики.
Дело не в производителях и тестах. А в том что у 5800х райзена один чиплет и площадь снятия тепла 80mm2. У 5900х - 2 чиплета т.е. 80х2mm2. У 9900k 177mm2. И т.д. В итоге все эти AIO смогут справиться с разным отводом тепла с этих камней. Так что заявленные 200-250w вполне реальность, но на 2х чиплетном райзене или интелах(14nm+).
AIO могут снять примерно 140-160 ватт с 1 чиплета в нормальных условиях(это без балконов чиллеров и т.д.). Кастом с хорошим водоблоком, гораздо большим потоком и таким же радиатором сможет снять ну ватт на 10-20 больше при тех же температурах. Для 2х чиплетных райзенов математика другая, но вектор вычислений примерно такой же.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 59
antiOVER писал(а):
вчера например.
вчера зашел человек с водой подключенной по 1му проводу, т.е. помпа там не раскручивается на макс - она на 800об
artxays
фризер уже едет ко мне. мы же вчера договорились с комрадом выше... приедет, попробую подключить этот провод так, чтобы послушать помпу на максимальных оборотах. потом сделаем для всех заключение. ;) не понравится - уедет назад, делов-то..
пока подготовьте перечень пыток, чтобы ничего потом не забыть в процессе.
Фото: 266
antiOVER
праймом его, и вся недолга. СБР20-23 - это потешная нагрузка, ненастоящая.
Фото: 112
CHiCHo
Вот как раз таки линх и прайм несуществующая нагрузка.
А 23 сайнбенч или блендер бенчмарк отражают вполне реальное потребление в реальных задачах
Фото: 59
antiOVER писал(а):
перечень пыток
Сб23 - 99% что выше нагрузки не будет и linx 10mb для проверки авх
Фото: 266
Godlike66
несуществующая - да, но существенная.
Впрочем, и СБР - такая же несуществующая, вряд ли много оверов сидит и картинки отрисовывает средствами процессора.
Даже на рабочем компе это не задача ЦП. Прайс кстати довольно близок к нагрузке дата сайентиста, бигдаты и пр. Но там не будет стоять вопросв с разгоном и выбором водянки.
Так что любая из наших тестовых задач мифическая. А игорьками и офисом с хромом как-то несолидно стабильность и Т проверять.
Поэтому я все же за прайм, ну или ОССТ.
Фото: 59
CHiCHo писал(а):
ну или ОССТ.
который ничем не отличается от линкса или сб23
Фото: 266
artxays
просто его можно настроить по своему желанию, с т.з. нагрузки. Прайм тоже, но все равно он менее юзер френдли.
О какой топовой системе речь? Если речь про арктик, то давайте посмотрим на факты - цены у вас практически одинаковые что на дипкул, что на арктик. При этом дипкул сам производит свой товар, тогда как арктик всего лишь перекупщик, что добавляет свою наценку на китайский товар. Так что по факту получается, что комплектующие в арктике стоят еще дешевле чем те, что используются на дипкуле. Ну а по поводу вранья арктика - если сравнить вентиляторы Р12/Р120 - то явно видно наглое вранье про характеристики данных изделий. Ну что тут сказать - не соврешь, не продашь китайский хлам в два раза дороже, чем он стоит. ;)
antiOVER писал(а):
слово в слово говорят владельцы арктиков. может быть они одинаковые все таки и это нужно признать?
Ага, и при этом мелкая жужжалка у них тоже бесшумна. Кто-то может в это поверить? James вот не поверил своим ушам получается и придумал шум? :oops:
Это позволит упреждающе разгонять помпу до появления нагрузки? :-)
Фото: 266
Просто быстро. А зачем упреждающе? СВО собсно и хороша теплоемкостью, запас по времени у них значительный. Понятно, что к АИО времени меньше, у сборок - больше, но и там, и там есть время.
Есть реальный тест, чтобы заметить как распределяется тепло от FPU, ALU и прочих блоков в ЦПУ? Я вот для примера на 3700х сравнивал нагрузку в синбенече, который тоже можно зацикливать на час, как и прайм - и никакой разницы в нагреве при 140Вт потреблении в синебенче и 140Вт в прайме не было. И да, там никакого часа прайма нет - всего 10 минут. Так что, видимо, теплораспределение по кристаллу от блоков идет вполне равномерно и никакой подтасовки фактов тут нет, это вы пытаетесь рассказывать сказки, что килограмм гвоздей тяжелее килограмма пуха.
Потому что помпа будет узким местом - не успевая забирать тепло из-за низкой скорости. И к тому же, если сделать быстро - помпа будет просто биться в истерике от типичных скачкой райзена в автобусте, когда он при запуске браузера жарит в 1.5В. Но даже если выставить минимальные значения времени реакции - все равно до раскрутки до полных оборотов уходит несколько секунд, если верить мониторингу.
