Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
TALEN если вы гонитесь за лучшим выбором, то рекомендую так: 1. трехсекционники: XSPC RX360 или Thermochill PA120.3 (нового дизайна с дырками через 15мм между вентилями) - оба девайса примерно одного уровня плюс трехсекционника - иногда становится внутри корпусов =)) 2. четырехсекционники - если и влазят внутрь корпуса, то через одно место, все те же модели в лидерах - RX480 и PA120.4 любого из этих радиаторов вам хватит, небольшой отчет что бы можно было от чего то отталкиваться можно глянуть тут
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Fuzion v2 & s1366: вот где был косяк... и почему все считали фьюжен плохим блоком? Помнится, я сразу говорил что косяк в креплении там имеется и из-за этого плохие результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
k2viper писал(а):
Fuzion v2 & s1366: вот где был косяк... и почему все считали фьюжен плохим блоком? Помнится, я сразу говорил что косяк в креплении там имеется и из-за этого плохие результаты. http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=233968
Поздравляю, появился повод для радости - если посильнее вжать этот ВБ в процессор (тут главное не перестараться), то Fuzion v2 сравнивается по производительности с Heatkiller 3.0 LС, который стоит более чем в два раза дешевле, не имеет проблем с креплением, и имеет намного ниже ГДС. Интересно а какие были бы у LС результаты с экстремальным прижимом?
dmush писал(а):
Поздравляю, появился повод для радости - если посильнее прижать этот ВБ (тут главное не перестараться), то Fuzion v2 сравнивается по производительности с Heatkiller 3.0 LС, который стоит более чем в два раза дешевле, не имеет проблем с креплением, и имеет намного ниже ГДС. Интересно а какие были бы у него результаты с экстремальным прижимом?
Зря иронизируете. Никто не спорит, что сейчас на рынке существуют ватеры поинтереснее чем Fuzion v2. Но если Fuzion уже есть на руках, то менять его на другой ватер смысла мало. А усиление прижима - вполне реальный метод повышения эффективности блока. По поводу ГДС - у Fuzion оно достаточно низкое. И по поводу крепления - вы вот говорите что HK не имеет проблем с креплением, а это не так Там каждый ватер только под один сокет имеет комплект крепления.
Наконец, что скажете о том что я без всяких доработок, используя только элементы из стокового комплекта поставки Fuzion v2, сумел установить этот ватер на LGA1156 и получить отличный прижим?
В общем, ирония неуместна, и для людей у которых уже имеется на руках Fuzion, все вовсе не так однозначно
Ирония была по поводу твоего высказывания, что "все считали что Fuzion v2 плохой ВБ", я такого единодушного проклятья не помню. Это хороший ВБ. Другое дело что по сравнению с новыми ВБ он уже не в лидерах (как некоторые утверждали), лучшие сейчас - Watercool HK 3.0, Enzotech Sapphire, к тому же есть намного более дешевые ВБ со сравнимой или лучшей чем у Fuzion производительностью (HK 3.0 LC, EK Supreme LT).
Крепление на 1366 к Fuzion появилось в свободной продаже с запозданием, и только крепление стоит кстати немногим меньше самих HK 3.0 LC, EK Supreme LT. Так что продажа б.у. Fuzion (даже за полцены) и покупка одного из этих ВБ выгоднее и деньгам и по эффективности. Другое дело если водоблок уже имеется, то менять его с доплатой на новый в погоне за парой градусов действительно нет смысла. Но и рисковать пережимая крепление ради такой мизерной прибавки я бы тоже не стал.
В чем проблема то? Несменные крепления кстати только у LC, у остальных сменные крепления под любой сокет. По-моему несменные крепления не проблема - лично я уж наверняка со сменой сокета поменяю и ВБ на новый, более современный, с лучшей эффективностью.
Ничего не скажу, у меня LGA1366 и переходить на LGA1156 я не собираюсь. Но если вдруг приспичит, аккуратно просверлить четыре дырки в креплении моего HK 3.0 LC для меня не составит абсолютно никакой проблемы.
Последний раз редактировалось dmush 08.09.2009 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
для HK 3.0 уже выпустили сменные крепления - меняются просто - разбирается ВБ, вытаскивается 4 шпильки по углам и вставляется другое и далее в обратной последовательности ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
и снова я решил подоставать вас своими дурацкими вопросами) так это правда что тише будет 3х секционник 120 с хорошими вентиляторами чем 3х секционник 140 с хорошими вентиляторами? ато говорили что тихих 140вых вентилей небывает и получиться что я на большие обороты поставлю 120ки на радиаторе а 140 придется слабее делать и изза этого получиться что температура воды после прохода через них будет одинаковой И еще почитав тесты (спасибо за ссылки) радиаторов получаеться что всетаки XSPC лучше чем термочил потому что термочил начинают выигрывать при увеличении оборотов + у меня возник вопрос на с чем можна сравнить шум воздуха или вентиля на радиаторе при 800 1200 1600 2000 оборотах? (ну хоть приблизительно) Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Господа, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос - есть ли отличия (и на сколько, если это возможно указать точно в градусах) между Блэкайсовскими Х-флоу радиками и обычными (не х-флоу)? Планирую взять такой, т.к. хочу уменьшить длинну шланга в планируемом контуре (планирую собирать в СМ-690). Заметна ли будет разница в сравнении с этим радиком? На обдув планирую ставить 2 шт. gentletyph (если влезет, с шроудами из низкопрофильных 120к - имеет ли это смысл?).
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
ырга ты смотрел ссылки на тесты пару страниц назад?(сори не пару страниц а на прошлой) там что то GTS совсем плохо выступили я тоже склонялся к GTS но думаю взять MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi(салентчиле,т.к. с аквы долго ждать). единственное что мне не очень нравиться это плексиглас(прям не знаю что и делать(()+ жду корпус чтоб быть точно уверенным что на верх поместиться)
Последний раз редактировалось Green_rat 08.09.2009 20:25, всего редактировалось 1 раз.
я Storm Sniper беру)) народ что вообще скажите насчет MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi? и хватит ли его одного для профильной системы при не сильном обдувев районе 1000.
Green_rat судя по обзорам (хотя и не уверен, что они окончательно и бесповоротно применимы к радикам 2х120, ибо там не рассматривается подобный размер), разброс температур между радиками при 1200-1300 оборотов стабилизируется на уровне 3-5 градусов, что, в принципе, не критично в моём случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Ростовская обл
Green_rat
Я жду посылку с Сайлентчила уже третью неделю, так что насчет "с аквы долго ждать" вопрос очень спорный. Есть возможность получить через сборный заказ, доставка будет дешевле. Так что лучше хорошенько подумать, где заказать.
hochuha мда третью неделю чтото многовато хотя вроде были посты что там народ до 13сентября уехал. блин даже не знаю как поступить(тупанул надо было сразу ввсе на акве заказывать, но хотел подругому, теперь даже не знаю как быть((() а у тебя какая инфа по поводу твоего заказа с салентчила? ырг так что думаешь брать?
