Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 552 из 966<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 966  >
В чем прелесть PWM, если помпа не может "стартануть" на определенных оборотах, из-за повышенного трения в узле, например, то материнская плата будет повышать модуляцию вплоть постоянного сигнала (максимальных оборотов) пока на не появиться сигнал на линии контроля оборотов. Потом уже сбросит до необходимых.
Taimer81
У меня насосы не PWM одного уважаемого производителя при старте бустятся, т.е. "на них подаётся" максимально дозволенная напруга для гарантированного старта агрегата, а уж затем(2-3сек.)обороты сбрасываются да установленных...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 13
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Breslavets писал(а):
Хотел частично затарится по водянке, но куда-то пропала
такая помпа в акуашопе:
Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface
Leonator писал(а):
25.03.2018 0:09
Будет новая ревизия этой помпы, а старые уже распродали. Ждем.
Почти год прошел, так и не появилась?
На сайте не вижу такой:
d5_usb_aquabus-aefa7fa7.jpg [ 11.2 КБ | Просмотров: 794 ]
atlonn писал(а):
Taimer81
Данный производитель молодец что это предусмотрел, зачет.
Последний раз редактировалось Taimer81 05.02.2019 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Breslavets
Дык нЕмчики Передумали и выпустили на рынок Next-агрегат...
Они начали выпуск новой модели - D5 NEXT.
Фото: 619
...напихали все что можно... ладно датчик температуры (какой... вход/выход/дельта?)... ладно скорость потока (какая... вход/выход/дельта?)... бох с ним с RGB (скоро туалетная бумага по каким либо показателям будет светиться разными цветами)... но нафига управление вертушками (установленными где... корпус/радиатор...)?.. но если в общем, неплохо... я бы взял :)
PS: не люблю, когда в узко-специализированную технику пихают все подряд... ломается же быстрее... не?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression В мне помпа понравилась, заказ, на днях будет, попробую в деле, отпишусь.
aggression
Нуууу...
В общем-то вы правы по поводу --- "чем сложнее - тем вероятнее"...
НО...
Этож хорошо, пущай маклачат - больше выбора для Нас..!
Да и Гарантийные обязательства ни кто не отменял и вы в этом действе вчера стали участником...
Здесь не всё так однозначно как хотелось бы... )
Фото: 13
Гирлянда прямо какая-то.
Последний раз редактировалось Breslavets 05.02.2019 14:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Или вместо неё выпустили D5 NEXT?
Да.
Фото: 619
Есть такое... не в пример нашим гарантийным...
aggression
Угу...
Ну а нЕмчики справедливо выбрали Добротный насос для своих "изысков" над ним - база выбрана Отличная - главное чтоб не испортили...
Фото: 13
Я новичок, прошу не пинать, но о каком входе выходе речь?
Температура и скорость потока на помпе - это ведь тоже информация.
Если помпа стоит на входе - значит на входе в радиаторы, так чтобы получить дельту надо было два врезанных датчика температуры, а
с такой помпой, наверное можно одним обойтись.
Отмечается что внешние датчики потока точнее, но и "помповые" датчики дадут информацию.
Для точного измерения можно внешний датчик потока посадить на выход контроля вентилей.
Температуру измеряет точно.
Пишут, можно выставить скорость в ручную, а можно привязать к температуре - настроить кривую скорости, или,
если градус ниже лимита - вообще остановить вентили.
Что тут "неправильного"?
Фото: 619
Breslavets
Датчик температуры, в данном случае, покажет температуру охлажденного теплоносителя прошедшего ч/з радиаторы и нагретого в самой помпе (хоть и не на много), информативность минимальная и не даст полной картины об общем состоянии температуры в контуре, смысл?..
Скорость потока... какую помпа создает?.. какую помпа "принимает" после прохождения всего контура (учитывая то, что он будет резаться)... или он будет дополнять уже имеющийся в контуре, что бы получать дельту?
Вертушки... контроллер для чего?.. максимально помпа примет 3 вертушки, ну 4... т.е. примерно один радиатор и..?
Я ни чего не говорю... вариант неплохой для небольшой системы, где все в одном за не дорого и с минимальной информативностью и без лишнего геморроя... но... как что-то полноценное не годится, как дополнение к уже имеющимся решениям - лишнее, если только не любитель созерцать мерцание огней или пялиться в маленький экранчик за стеклом стенки корпуса... имхо.
Там канал - два ампера, SW3 можно 13 штук подключить исходя из характеристик вентиля, в реальности больше)
Стройка внешнего радиатора СВО #16019032
В целом, некст универсальный комбайн с достаточной рядовому пользователю точностью и информативностью.
Фото: 619
nag77 писал(а):
Там канал - два ампера, SW3 можно 13 штук подключить)
Не то глянул, уже поправил... до 14 шт. (если брать за основу макс. 12V и 0,14А) можно, но!.. они будут работать синхронно, что ни есть удобно... к тому же... тянуть ч/з весь корпус жгут проводов от всех вертушек... ну хз :)
Как раз то, что я отметил в последнем абзаце, только по своему ;)
Фото: 53
Это почему так однозначно? У меня помпы стоят вместе с резервуаром как одно целое, а радиатор на крыше системника.
Да, конечно. Какую то дадут. Вот только где там рекомендуемые по 10 сантиметров прямых участков до и после датчика протока?
Мне как то трех хватает на всю СВО...
Фото: 619
Можно, не значит обязательно ;)
У некст же софтовый же датчик потока? Зачем ему по 10 см.
Сейчас этот форум просматривают: GFK и гости: 30
