Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Breslavets писал(а):
Хотелось бы больше деталей... ибо слишком у многих теория не работает....
Воздушная пробка была в толстом/большом радиаторе, воздух сжался, помпа стала - воздух расширился и привет... А резервуар - t-line с колбой d20хh100мм.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
tonygks писал(а):
так некрасиво же, конденсат на стенках, пленка на поверхности и буль буль делает.
Можно аварию так устроить, воздушная прослойка в резервуаре должна быть обязательно, она страхует от перепадов давления.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Именно поэтому при работающей помпе не надо рез до краев заливать, ибо в новом контуре может быть воздух.
Угу... При заправке и до полной деаэрации контура не нужно заполнять резервуар по самые помидоры --- половины достаточно...
Но потечет и без воздуха, если до краев заполнен, контур разогрет... и открыть филлпорт.
Здесь поправочка --- деаэрация контура происходит только-лишь при работающем контуре --- электроника компьютера "OFF" --- так поступают Предусмотрительно-Разумные Водяные.. Заправка и деаэрация происходит весьма быстро(основное кол-во воздуха весьма быстро покидает контур - конечно если контур "корректно" спроектирован), т.е. разогревать рабочее тело почти не чему(насос/насосы) --- можно сказать не актуально... Но вот по поводу заполненности, угу, не нужно заполнять рез под завязку до устаканивания ситуации --- определяется эмпирическим методом... )
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Syber писал(а):
Берите резы, у которых при полностью закрытой крышке есть сверху полость, которую глазом не видно. Например, EK X-RES. При уровне жидкости "до краев", под крышкой остается еще порядка 0.5см пространства, чем я и пользуюсь.
Угу... Лайфхак...
Syber писал(а):
Затворная трубка, либо подача в нижнюю часть реза избавляет от любого "буль-буль" раз и навсегда.
Наверное имелось ввиду "буль-буль" при заправке контура --- воздух нагнетает из контура в резервуар...
Syber писал(а):
И дальше минимально допустимый уровень в резе будет зависеть только от длины трубки (или вообще не зависеть при нижней подаче)
Угу... Я за то, что в скобках сказано..!!!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
atlonn писал(а):
вы когда закончите демагогией заниматься и провоцировать окружающих вас Водяных..!?
Давайте разберемся хотя бы с одним вопросом, вас тут ничего не смущает? СЖО. Песочница #16630235 Ответ из серии выноси все на балкон тут как бы не подходит. Люди пудрят мозги начинающим водяным и их некому поправить.
Потом продолжим по остальным вопросам, хотя с замкнутостью контура по воде вроде прогресс уже есть, а ведь у двух реальных водяных типа не работает теория....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Прошу прощения за дезинформацию. Я специально убрал под тег оффтоп данное сообщение т.к. это были "виртуально-возможные причины заливать до горлышка" от не понимающих. Меня внешний вид СО абсолютно не интересует так что все залито по феншую процентов на 70 колбы и подведено снизу т.к. шланги висящие кольцами внутри системника тоже не напрягают.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Блин, а я что Вам писал? Речь ведь о контуре без косяков, работающем, настроенном, без воздуха: СЖО. Песочница #16634462
Он, имея систему, не знал о гидрозатворе. Если нет воздуха в системе, то при остановке помпы ничего не потечет из открытого филпорта резервуара. Даже приостановке помпы. Даже если радиаторы стоят сверху(выше резервуара).
что nag77 оказался прав.
Ну а то, у него ведь аргументы есть - он меня назвал долбоящером -
на вопросы не ответил, зато нахамил по другому вопросу, когда разобрался не извинился. Почему вы мне советы даете о приличиях? Он вводит в заблуждение форум и не считает нужным ответить.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
atlonn писал(а):
Афабазольчика примите... Обождите, не трогайте клаву с полчасика... Выдохните... Вааще желательно конечно курсиком пропить...
Атлонн, я рад, что вы это сделали, когда все-таки услышали, что в профиле основная ссылка должна быть первой(а не цатой) и кликальной. Рад за ваш курс.
Потому, что вы нудите...
Однако я тоже рад за вас, НО, там есть строчка именно для вас и за эту строчку не нужно переходить..!!!!!!!!!!! Пилять, ВСЁ это нужно отписывать в ЛС, а не здесь строчить..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как это всё заразительно...
nag77 писал(а):
Меня твое присутствие смущает)
В профиле есть "Список недругов" - не будешь видеть моих сообщений. ... Но если будешь врать по недоумию опять - тебя поправят, не сомневайся....
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
nag77 писал(а):
Автор этой "чухни" сделал стократно, в отличие от тебя.
чё он сделал? - лучше такой практикой не засирать форум. Ты хоть читал, что он там наваял? Ты можешь членораздельно и прямо ответить по моему сообщению? СЖО. Песочница #16630235
nag77 писал(а):
в отличие от тебя.
Я вам рассказал как работает СВО в плане теплообмена. Теперь ты хоть дельту вода-вода не будешь растягивать - это конечно, если до тебя дошло. Но там эта дельта только вершинка вашего непонимания всего процесса.
Вкину тут картинок немного. Может кому будет интересно.
"210-220w fans ~600 pump ~1700"
"210-220w fans ~600 pump ~4800"
"210-220w fans ~1000 pump ~4800"
"210-220w fans ~1000 pump ~1700"
dT Air/Water - Air In/Water Out.
Тестировал влияние оборотов вертушек/помпы на эффективность и т.п. неделю назад. Нагрузка - Heaven Benchmark extreme профиль. GPU была в стоке: ~1940mhz 1.063v 120% CPU: 4000mhz 1.165v Тесты шли друг за другом в порядке выложенных скриншотов. Прогрев контура на первом тесте около 2-3 часов. Затем отрезки по 10-15 минут с измененными оборотами. - Можно заметить изменение температур воды ступенькой в момент изменения скорости помпы. При этом влияние на температуру CPU/GPU минимальное. В итоге при высоких оборотах помпы - вода на выходе из радиатора становится немного горячее. Дельта железо/вода падает. Итоговая температура GPU изменяется на 1-2 градуса и CPU на 0-1 градус при таком потреблении. - Изменение оборотов вертушек с "супер условно беззвучных" до хорошо слышимых дают более значимый профит. Около 5-6 градусов. Изменение оборотов помпы в этом случае так же улучшает показатели на ~1-2 градуса.
В моих условиях(внутри корпуса) я бы еще предположил, что помпа на максималках греет воду дополнительно на ~0.5-1 градус.
Т.к. датчики на комплектующих(CPU/GPU) не показывают десятых долей, то график dT GPU/Water не супер точные. Полагаю что aquaero 5 LT неплохо греет воздух внутри системника т.к. регулировка вертушек идет напряжением и датчики на aquaero говорят о температурах в 40-50 градусов на цепях питания. Ну и пассивный БП тоже судя по всему повышает температурный фон внутри корпуса.
Для справки быстро протестировал с помощью prime95 на CPU в разгоне до 4700mhz при вольтаже 1.36v (130w потребления на цпу). Итого дельта CPU/Water ~42 градуса на больших оборотах помпы и ~44 на маленьких. Так что судя по всему разница будет в 2-3 градуса в итоге.
Последний раз редактировалось tonygks 22.12.2019 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Фото: 5
atlonn писал(а):
Можно и таким образом...
Тогда остановлюсь на таком варианте, сэкономлю пару фитингов. А насчёт "удобнее снимать маму" - мне как раз надо, чтоб было неудобнее снимать. Детям. Спасибо.
Интересно конечно. Всё по теории, аккуратный тест - повысили поток уменьшилась дельта воды. Повысили обороты вентилей без изменения потока - уменьшилась температура воды, дельта-вода осталась прежней(там плюс-минус 0.1С, на однородность нагрузки).
Старичок i7-2600k до сих пор актуален, особенно с FHD мониторами. Вам бы еще датчик потока .... хотя как видим обороты помпы не сильно влияют на результат, если поток еще достаточный. Heaven Benchmark хорошо грузит видяху, на моей 1080 уходит 170-195W, но процессор он неоднородно нагружает(не нагружает).
По Heaven бенчу на 600RPM можно у вас систему держать под нагрузкой и это с одним 420GTS. А в реальных играх какие температуры, не проверяли? Ну или запустить Аиду System Stability Test с выбранными только GPU, FPU. На 600RPM уже не вытянет наверное с устраивающими температурами....
Последний раз редактировалось Breslavets 22.12.2019 13:44, всего редактировалось 1 раз.
