Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
artxays писал(а):
вчера зашел человек с водой подключенной по 1му проводу, т.е. помпа там не раскручивается на макс - она на 800об
А что не так то? Ну пусть даже не на полную работает. Главное она выполняет. Есть эффективный отвод и тишина. Я подключил так, как в инструкции сказано. Зачем куда то в другое место подключать? Ради чего?
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
CHiCHo а затем что на малых оборотах помпы поток очень низкий и жидкость в водоблоке(которая в данный момент снимает тепло) очень резко прогреется в момент нагрузки и будет очень медленно уходить дальше по контуру. 200вт нагрузки при 80 литрах нагревают воду градуса на 2 после того как она вышла из радиатора(цифры из моих замеров на кастоме и похожие цифры видел у других, у кого есть датчики+aquaero), прошла через водоблок, вошла в радиатор. Если поток будет 40 литров, то вода будет греться на ~4 градуса за этот промежуток. Про 20 литров думаю сам догадаешься. Представим ситуацию. - Мы жарим процессор в каком-нибудь софте потреблующим 200w. Вода в контуре прогрелась до 40 градусов. Вода на выходе из процессора 42 градуса. В нагрузке процессор имеет температуру под 90 градусов(т.е. на 48 градусов выше температуры воды на выходе). Помпа крутится на 80 литров(вряд ли AIO могут выдать больше). В итоге поток отличный и вода нагревается всего на 2 градуса при прохождении водоблока CPU. - Затем мы вырубили грелку - процессор перестал греться в простое и его температура упала до 43 градусов в простое(40 вода на выходе из процессора и 3 градуса нагрев выше температуры воды - обычная ситуация для простоя) - помпа увидела температуру в 43 градуса и решила крутиться на 800 оборотах - поток в этом случае провалился к 30 литрам. Но т.к. потребления нет, то вода при прохождении водоблока почти не нагревается и засчет вертушек на радиаторе - начинает по чуть-чуть охлаждаться(процесс охлаждения воды довольно долгий - минут 5-10) - И тут мы снова включаем грелку(вода не успела остыть совсем и она все те же 40 градусов). На процессор подается 200w. Поток в контуре литров 30 и значит такое потребление резко нагревает воду в водоблоке не на 2 градуса как раньше, а на все 6-7 - итого температура CPU будет 40(стартовая температура воды)+7(резкий нагрев воды)+48(нагрев CPU выше температуры воды при потреблении 200w). И мы имеем температуру CPU 95 градусов вместо обычных 90. Если у нас настройки напряжения на CPU с запасом, то это не проблема. Но если их не хватит, то при более высокой температуре есть шанс, что процессор потеряет стабильность и крашнет. Хватит одной миллисекунды, чтобы это привело к зависанию. Помпа за такой промежуток времени не сумеет среагировать. Только если она ясновидящая и начала быстрее крутиться раньше.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 08.10.2021 17:45, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
у тебя охлад работает на минималках так какой ты отзыв можешь давать о тишине?
О господи Я подключил так, как производитель сказал надо делать. Почему мой отзыв не может учитываться? Мне лично всё равно, что там у других вендоров.
Так он же изначально шумящий/дефектный продукт взял по заниженному ценнику.
Дефектный ли? Просто человек устал от этой бесполезной и шумной системы и поменялся с ним на что-то. Видимо сначала поменял дохлые и воющие Р12 на Р120, но когда это не помогло ни капли - решил, что проще слить на авито.
Кстати, вот уморное чтиво вышло, о том как оверпрайснутый хлам от асус за 21000руб с трудом осиливает 180Вт интела на 360 радиаторе. https://overclockers.ru/lab/show/113939 ... jin-ii-360 Я так понял, там помпа тоже пляшет по оборотам? Или помпа подвела, или ноктуа тоже соврало про характеристики вентиляторов, потому что 120 м3 потока и почти 4мм давления при 29дБ выглядят очень бредово. У них на вентиляторах с вдое худшими характеристиками выходит 40-60 дБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Давай для владельцев арктика аналогию раз ты не понимаешь: - купил ты дачу 2х этажную, до этого ты ни разу там небыл. - у тебя спрашивают, как дача? - ты отвечаешь, что всё отлично но ты при этом никогда не заходил на 2й этаж т.е. ты не знаешь что там. - откуда ты можешь знать что всё отлично, если ты небыл на 2м этаже?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2003 Откуда: belorus
ego0550 хотя и тест странный у него при 1.394 получается проц есть 184 вата, а при 1.412 выходит 180.3 хотя указано что выставленно на проц 1.35 \я незнаю че у него там за разброс по вольтажу такой
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: artxays ну если человека все устраивает и темпы не вывалются в критические то в чем проблема? вы взяли дипкул, получили секас с пастой и кульками что бы попытатся выжать максимум из того что купили а кто то другой получил чуть попроще но без сношения с компом
_________________ убей соседа - спаси мир
Последний раз редактировалось pypkin 08.10.2021 18:22, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 У всех производителей свои децибелы. Может они с расстояния 10 метров измеряют. Между собой можно сравнить что лучше или хуже, а вот с чужими измерениями уже нет.
Да черт с ним с этим разбросом, кто его знает как там VRM на 11 серии работает. Просто сам порядок цифр удручающий. С такими вентиляторами на 360 радиаторе эти 180Вт должны быть легкой разминкой, а они для него практически потолок. Остается думать, что плавающие обороты помпы портят всю картину, потому что там по мониторингу они опускаются до 800, а на 800 AIO помпа практически ничего не качает.
проблем у меня нет, возникает вопрос в правомерности отзыва о тихой помпе если она на максимуме не работала ни разу. А тут спрашивают про охлад 250вт - т.е. придется работать на максимуме.
artxays мдяяя.... человек купил под себя не под вас или кого то еще, в его условиях и с его девайсами она тихая, что человек и озвучил вы же выкатываете свои пожелания как требования. если так хочется узнать какая она тихая при 240 ватт, то купите ее и жарте на все деньги
Весело наверно будет в авторежиме, когда процессор будет мгновенно выдавать 250Вт, а помпа будет на 800 оборотах "падддаждииттте, я запписсываю..."
Тут человек выбирал себе СВО под разгон. Ему определенно придется выставлять помпу на максимальные обороты. Вот люди интересуются, будет ли она на таких оборотах тихая. Все кто пробовал на максимальных - говорят шумит. Но некоторые раз за разом повторяют мантру - а на автомате тихо, значит помпа бесшумная!
начинается... Детские сравнения пошли. Давай и я попробую также Покупаешь ты такое смартфон. В инструкции по эксплуатации написано - бережно пользоваться, не ронять. НО! Производитель заявляет, что стекло противоударное! Ты пойдёшь ему полный стресс-тест устраивать?
