Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 553 из 759<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Для Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus какой шланг по диаметру нужен?
SKULL09
Если использовать без топа, то любой(8,9,10) с внутренним диаметром до 10мм.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
c родной крышкой - с внутренним диаметром 3/8 (9.5мм)
подробней
Do not cross
Спасибо!
Еще вопросы:
1. Что лучше залить в систему?
2. Какой ватер на проц лучше GTZ или HK для 1366
3. Каой резервуар лучше, большой или маленький?
4. Есть радиатор от ВАЗ 2110 печки, новый, сколько он может рассеить ватт
Фото: 107
SKULL09 писал(а):
Спасибо!
Еще вопросы:
1. я хз сам не определился :D
2. HK
3. Не вижу смысла в большем резервуаре. У меня топ+резервуар(он же расширительный бачек), сколько там 200мл вроде.
4. буду ставить от 10 или приоры. если не справится то второй поставлю :)
SKULL09
S.I.R.Z.
а продувать их не замучаетесь? У них достаточно плотное оребрение. Да и алюминий в контуре, не айс. Если колхозить, то рекомендую присмотреться к радиатору от бытового оконного кондюка, там трубка медная а ребра алюминий и разрезать его можно под нужный размер.
*Team Russia*
S.I.R.Z.
А какой лучше из них Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 или Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC
Фото: 107
Diabolo 80 писал(а):
SKULL09
S.I.R.Z.
я буду искать медный :) насчет оребрения хз не видел в живую там видно будет.
не у верен что на 10ку и Приору есть медные, на класику и газэл медные есть точно.
*Team Russia*
Фото: 107
SKULL09 писал(а):
S.I.R.Z.
Пару страниц назад было обсуждение данного вопроса ;) с примерами улучшения их. Я лично купил HK 3.0 потому как в момент заказа не было LT и LC.
Factotum писал(а):
dmush писал(а):
но по организации СВО никаких уникальных решений
забор свежего воздуха даст вам больше пользы, чем дополнительная секция у радиатора, вот и все уникальности ;)
Дополнительная секция радиатора лишней быть не может, хотя бы из-за того что для одной и той же эффективности для четырех секции расход воздуха нужен меньше чем для трех - соответственно можно сделать или более тихие обороты вентиляторов или получить лучше теплоотдачу.
А что у TJ07 особенного с вентиляцией? У меня например 4х12см на вдув и на радиаторе бутерброд из двух по 4х12см на выдув + по одному 12 см на вдув и выдув на охлаждение материнки. Зачем больше? На сильверстоуне разве лучше вентиляция организована?
Думаю если посмотреть на фото TJ07, то все станет понятно.
Я не только видел фотки, но и сам щупал его живьем, и мне не понятно - чем же он так хорош для сборки СВО? Никаких уникальных решений я там не разглядел - просто хороший, довольно качественный корпус с неоправданно задранной ценой.
На счет уникальности ничего не скажу, но проблем с тем как продувать радиатор там нет: воздух снаружи берется и туда же выдувается.
Разве в других корпусах как то по другому? :insane:
В других корпусах приходится либо загонять в корпус горячий воздух, либо продувать радиатор уже нагретым воздухом из корпуса.
Да, корпус хороший, сам их продаю, но вот на счет цены, это точно, он столько не стоит. Так же и LIAN LI, у которых цены вообще занебесные, ни когда бы не выложил 20000 за корпус, а у них это не предел. Все ИМХО ;)
dmush
Уникально в нем то, что радиатор (или пару) можно разместить в изолированном отсеке, продуваемом насквозь. При этом, кроме эстетической выгоды, получаем _значительно_ меньшее количество пыли в основном отсеке.
dmush
А подскажите другие корпуса с отдельным отсеком (практически изолированным от остального объема, если заглушить технологические отверстия в разделяющей стенке), имеющим с обоих сторон сетку (не требуется пускать воздухопоток по криволинейным траекториям или изощряться чтобы его оптимизировать, все просто - с одной стороны холодный зашел и с прямо противоположной стороны (по кратчайшему расстоянию) теплый вышел наружу) и позволяющий разместить хоть 4-секционный радиатор любой стандартизованной толщины (хоть и два "бутербродом", второй, конечно, не 4-х , ибо и БП надо куда-то "влезть" :) ).
sed_m писал(а):
dmush
В этом "изолированном отсеке" стоит блок питания и корзина для HDD, если последние можно переместить заняв 5-дюймовые отсеки, то БП (кстати отнюдь не холодный) со жгутом проводов из него уже никуда не денешь.
Что касается пыли, то в данном случае получаем радиатор и БП почти на полу постоянно забитые пылью, а именно для радиатора пыль наиболее критична.
Вот здесь есть варианты намного удачнее:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=219974
четырехсекционный радиатор расположенный сверху, в действительно отдельном отсеке
но это все пока в теории, а меня конструкция моего корпуса устраивает, он у меня уже давно и менять его я не собираюсь:
dmush - Отличный дизайн корпуса на xtremesystems, эх как бы я хотел увидеть такой корпус в продаже, либо у себя на столе. :D
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 9
