Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Breslavets AIDA нагрузит GPU на 130w и CPU на 100-110w. Так что температура воды будет примерно та же. А dT CPU/Water GPU/Water как мы выяснили зависят в основном только от нагрузки и вольтажа. Поэтому вытянет и аиду на 600рпм.
А в реальных играх какие температуры, не проверяли?
Меня устраивают 60 фпс - поэтому CPU до 60, гпу до 50 в тяжелых проектах.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Breslavets писал(а):
тут не совсем понятно - Vsync включен или занижаете разгон, вольтаж или это просто констатация факта, что система выдает 60FPS.
всинк или лок фпс через RTSS. Ну и GPU в андервольте до 0.9v.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Очень ведь неплохо по сравнению в воздухом. И это на 600RPM ?
"оффтоп Borderlands 3"
Борда 3 без лока фпс довольно сильно грузит i7 2600k и его в части локаций даже на 60 фпс не хватает. Тут CPU в разгоне до 4.5 и игровые температуры. Настройки немного другие до установки акваеро. На ГПУ температура будет немного ниже т.к. скриншот старый и там прижим был плохой или термопасты много намазал на водоблок ГПУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Что ж вы удивляетесь, что у вас что-то потекло при открытии филпорта на резе?
Я не удивляюсь. Потекло потому что функцию расширительного бачка в моём контуре выполняют другие элементы (танки радиатора являющиеся верхней точкой) Почему рез заполняется под завязку уже писал, чтобы термопара-пробка оказывалась в полном контакте с жидкостью. В нижний порт эта термопара не войдет, в том порту резьба короткая
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
В целом нельзя сказать, что резервуар СВО выполняет только функцию расширительного бачка. Через рез течет жижа, он отделяет воздух и самое главное у него есть водяной затвор, который позволяет всё это делать при незаполненном до краев резервуаре (хотя сверху стоят радиаторы как правило).
k2viper писал(а):
... кто виноват и что делать? ))
Виноват воздух в контуре, и использование резервуара не по назначению - он у вас температуру измеряет, а не воздух отделяет и не показывает уровень жидкости в системе, не выполняет роль "компенсатора" при расширении воды от нагрева.
А зачем вообще такой рез, если он не выполняет свои основные функции? Я так понял, что он всегда заполнен, подача сверху и даже нет затворной трубки? Или она есть?
Как уже писал, если в системе нет воздуха, то остановка помпы не изменяет уровня в резе. Даже если открыть фил-порт реза ничего никуда не потечет. И можно например добавить жижи...
А вы как вы узнаете, что надо добавить? И я так понял, через рез в таком использовании не дольешь. Поправьте, если не прав.
Т.е. у вас скажем так совсем не стандартная схема, ибо воздух стараются выгнать из контура, а у вас радиатор выполняет роль реза, а рез для красоты, для измерения температуры.
Странно, что производители резервуара разместили датчик в том месте, где воды быть не должно при обычном использовании реза.
Трубка есть ) но не установлена
Воздух этот рез отделяет пока в системе есть не вышедший воздух ) Именно в резе пузыри собираются и при работающей помпе я открываю один из верхних портов и доливаю жижу до верха (после того как система деаэрировалась) Зачем такой рез? Да затем чтобы был и жижа в нём красиво булькает пока воздух не выйдет. Надо его выкинуть потому что он якобы какую-то функцию не выполняет? Я пас.
Меня устраивает наличие некоторого невыводимого воздуха в танках радиатора. Он компенсирует тепловое расширение жижи ) Что ещё я сделал не так как предписывает теория? ))
Может потому что это не производители резервуара его разместили а я вкрутил датчик-пробку в свободный порт сверху? ) Это место оказалось наиболее подходящим для размещения такого датчика.
Ясно, т.е. на этапе запуска системы у вас рез не заполнен полностью. И вы вынуждены доливать при работающей помпе, т.к. у вас контур не замкнут по воде.
Тут вопрос начинающего водяного - а почему тогда из танков радиатора воздух не выводит ? Меня тут убеждали, что весь воздух гарантированно выйдет, ничего крутить-вертеть не надо(речь о корпусе). И еще вопрос начинающего, а может ли как-то завоздушится уже работающий контур?
Сложно сказать какие функции он выполняет вообще в таком виде. Вы не ответили - как узнаете, что надо долить жижи и как её доливаете?
Последний раз редактировалось Breslavets 22.12.2019 18:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Если контур герметичен, то доливать его постоянно не требуется. У меня, например, за год работы контура уровень упал всего на 1см в резе, а это просто смешной объем.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Только в случае, если в разных уголках контура было несколько пузырей и в один прекрасный момент (по неведомой причине) они все собрались в один. Иных вариантов в герметичном контуре я не вижу. Чтобы воздух подсасывало снаружи, это должна быть нехилая течь в каком-то узле.
А если сейчас не течет, а потом будет потихоньку.... жижа бесцветная - просто не заметишь ничего, она тут же сохнет. Это же будет видно по уровню в резе - так?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Syber писал(а):
Ну, в принципе и такое может быть.
Почему у него воздух из танков радиатора не выходит? Или он при запуске системы выводит воздух какое-то время, а потом оставляет рез полным, тем самым не давая вывести его из танков радиатора? Как этот момент ловится - вот вышел воздух из системы - а вот пошел из танков? Он же со всего сразу будет идти. Я к тому, как узнать, что в контуре уже нет воздуха кроме танков радиатора?
Последний раз редактировалось Breslavets 22.12.2019 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Можно как-то понизить обороты помпы (питание по sata power)? Иными словами - есть ли в природе какая-то приблуда, имеющая выход sata power, и умеющая понижать напряжение? Это нужно при заливке контура, чтобы постоянно не передёргивать кнопку включения на источнике питания. "Бачок" у меня очень маленький, много не зальёшь. Значит придётся включать и в тот же момент выключать помпу, чего очень не хочется. С другой стороны - помпа D5 Next имеет на себе кнопки управления. Можно ли включить помпу без воды, чтобы добраться до настроек и понизить обороты перед заливанием воды? Не сломается помпа?
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
losinka Залил рез больше половины, подключил питание, не вставляя до конца молекс. Всосал большую часть в контур - разъединил. И повторил несколько раз пока не наполнил контур.
Не рекомендую. Последний раз уже с настроенным акваеро, где обороты помпы стоят на процентах 35% - просто включил компьютер и заливал жидкость. Из за низких оборотов успевал делать это без особых рисков. Контур на шлангах с минимумом фитингов(ни одного поворотного) - потому особо не волновался за протечки.
Так а куда им выходить, если рез не выполняет своих функций, а выполняет чисто декоративную функцию? Вот у него баки и выполняют функцию реза и собирают в себе воздух.
Для этих целей лучше иметь самый простецкий отдельный БП, чтобы прокачивать контур, не включая систему.
tonygks, Syber, да понятно, что система включаться не будет, а питание только на одну из двух помп. Но там о-о-очень маленькая ёмкость, вся плата 30см в длину. Поэтому и встал вопрос, или понижение питания, или запуск без жидкости => поход в настройки на самой помпе => понижение оборотов, а потом уже и заливать жидкость. Помпе ничего не будет, если её полностью без воды включить и дать с минуту поработать, пока я до настроек доберусь?
Ясно, только на начальном этапе часть воздуха из контура выводилась с помощью реза(как я понял), в какой-то момент рез оставляют полным, и уже танки радиатора собирают всё остальное.
Хотя конечно не очень ясно, зачем ради датчика температуры использовать неправильное подключение реза (вертикальная подача, нет затворной трубки, заполнение до упора), и лишать себя его функциональности, но хозяин барин.
Хотя конечно не очень ясно, зачем ради датчика температуры ....
Хозяин - барин) Я бы лучше тройничек куда-нибудь вкорячил для датчика, если проблема найти проходной, который можно вообще куда угодно поставить без лишних заморочек.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
losinka писал(а):
Может, видел кто на просторах инета воронку с мамой G1/4, не с папой?
Не знаю существуют ли вообще такие хитровы-ые воронки, но даже упоминаний не встречал. Просто идёшь в магазин(рынок) с сантехникой и покупаешь рублей за 30 ниппель(боченок) 1/4 на 1/4 дюйма, с одной стороны вкручиваешь фитинг с куском шланга и в него втыкаешь воронку, а другой стороной прикручиваешь куда там у тебя, с торчащим папой.
