Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 554 из 967 • <  1 ... 551  552  553  554  555  556  557 ... 967  >
Фото: 619
Breslavets писал(а):
по идее надо было делать два входа от внешних термодатчиков...
Немного неверно... достаточно было сделать два коннектора для двух датчиков температуры (которые покупались бы отдельно и врезались в контур (вход/выход радиатора, к примеру)... температура воздуха - это уже продвинутый уровень, для маниаков...
корость потока в любой точке замкнутого контура будет одинакова, вода ведь не сжимается
Согласен, тут я перемудрил...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Видимо более добротный, чем у aquastream, т.е NEXT тоже сурогат, но с нормальным насосом.
Угу...
Буду заказывать через недельку AquaComputer 6 LT + D5 pump motor with PWM.
Угу...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я это знаю, но скорость потока в любой точке замкнутого контура будет одинакова, вода ведь не сжимается.
Нет Вы не знаете.
Скорость потока в замкнутом контуре будет зависеть от температуры и площади сечения прохода, плюс будет еще накладываться тип движения, ламинарный или турбулентный поток, в зависимости это этого скорость потока у стенок будет ниже, в центре выше.
При нагреве вода расширяется и увеличивается в объеме.
А вот МАССОВЫЙ РАСХОД в любой точке замкнутого контура будет одинаковым.
Да и это не совсем так, т.к. массовая производительность насоса с увеличением температуры воды будет падать почти пропорционально тепловому расширению воды.
Как то так.
ИМХО
А на счет AquaComputer 6 LT + D5 PWM это лишнее.
AquaComputer D5 NEXT:
- встроенный датчик температуры;
- возможность подключить один внешний датчик температуры (внешний датчик можно повесить на противоположный конец системы, и будет информация о температуре на входи выходе из системы); Есть ссылка на тест, где показано, что внутренний датчик температуры не правильно показывает температуру воды?
- +- считает расход в контуре (как минимум при отсутствии потока сообщит владельцу об этом);
- управление подсветкой.
К AquaComputer 6 LT + D5 PWM надо будет прикупить датчик потока, так что цена еще будет выше.
Taimer81 писал(а):
ИМХО
Масштабируем..?
Единая экосистема от Аквы..?
Фото: 13
Речь именно об этом шла, естественно речь шла про скорость воды для одинаковых сечений.
Это как бы само-собой.
Расскажите про расширение воды от температуры на пару-тройку градусов.
Не будет ли тут все на уровне погрешности?
Цифры можно привести?
Тут развернулась полемика, мол показания не совсем точные и т.п.
Я с Вами согласен, если все свести на уровень погрешности, то с точки зрения СВО, D5 NEXT шикарный аппарат, который показывает температуру и расход воды, регулирует обороты по графику и управляет подсветкой. 90% юзерам этого выше крыши.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Гее купить, подскажите пожалуйста.
https://www.ru.aquatuning.de/media/image/d2/e2/c8/52224_1.jpg
Можно там >>> http://www.performance-pcs.com/xspc-lai ... g-kit.html
Фото: 53
Напомните мне, что было хорошего в той помпе, которуе эти злыдни закрыли?
Все! А напомни мне, как полному чайнику :lol: , что надо было улучшать?
Я в контексте и читал, просто новичок и в тонкости не въезжаю.
То есть ответа на мой вопрос как не было, так и не будет?
Фото: 13
Зачем на него отвечать, если сказано, что датчик потока в помпе не дает таких же точных данных как отдельные датчики.
Это что, не ответ?
Датчик температуры вот точно измеряет.
Дополнительно, можно у Этого камрада https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=300858
спросить - я ему кучку таких гаек в своё время отдал - может и вышлет если остались...
Фото: 53
Это что, не ответ?
Нет, не ответ. Вопрос был совсем про другую помпу. Если у тебя совсем плохая память, то напомню - Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем. #16065626
И датчика протока в ней нет и температуру она измеряет не воды, а своей электроники...
Фото: 13
CrownA писал(а):
А чего там улучшать то? Это самое то, что надо. Единственное немыслимое, что можно было сделать - прекратить ее выпуск. И они это сделали...
Мне в форуме тут сказали, что остановили выпуск, так как собираются выпустить обновление этой модели.
Сказали это давно, год назад ....
И чтобы сказать, что улучшать там, надо вспомнить её функционал, чего я сделать не могу .......
Поэтому и спросил вас напомнить, чем была примечательна эта помпа с кучей разъемов:
d5_usb_aquabus-aefa7fa7.jpg [ 11.2 КБ | Просмотров: 853 ]
Последний раз редактировалось Breslavets 06.02.2019 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
А можно и там >>> https://insocket.com/rezbovoe-prizhimno ... d5-vpp655/
И кстати фанам почившего агрегата Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface --- его всё ещё можно приобрести как я вижу >>> https://insocket.com/pompa-aquacomputer ... erfeysami/ :beer:
Фото: 13
Не нашел этого в описании.
Там есть, что вместо управления вентилями, можно подключить внешний датчик потока:
Fan output can alternatively be used as a flow sensor input
Второй датчик температуры - если его реально можно поставить, не потеряв выход Fan Control - было бы здорово.
Потому что иначе, без дельты, действительно не очень понятно, как настраивать систему по изменению оборотов вентилей.
Next измеряет именно температуру воды, через датчик, монтируемый в моторном блоке насоса непосредственно на металлическом корпусе.
Фото: 13
Кто может растолковать, что
даст эта помпа
d5_usb_aquabus-aefa7fa7.jpg [ 11.2 КБ | Просмотров: 905 ]
в связке с AquaComputer 6 LT, чего не даст AquaComputer 6 LT + D5 PWM?
Последний раз редактировалось Breslavets 06.02.2019 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Берете датчик расхода MPS400, в нем есть разъем под внешний датчик температуры, и радуетесь союзу next+mps.
Приношу свои извинения, я ввел в заблуждение, дополнительный датчик температуры только у aquastream, у D5 NEXT его нет.
Фото: 13
А было бы классно, но тут вот предложили вариант:
Но не очень понятно, как софт под помпу заточеный расшифрует эту информацию, ведь он заточен на получение только потока.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 13
