Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 559 из 759<  1 ... 556  557  558  559  560  561  562 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
antonbrusov
antonbrusov писал(а):
tiguan писал(а):А откуда такой стандарт взялся?Вы хоть на другие радиаторы смотрели?
Мы сейчас будем обсуждать стандарты? Если нечего сказать, та и не писал бы. Большинство радиаторов имеют толщину в районе 45 мм, кроме отдельных монстров под 55 мм. А предложенный мною вариант вообще 34 мм. Вот и думаю..
Хммм.... Посмотрите хотя бы соответствующий прайс на SilentChill. Там типоразмеры все представлены. Примерно в равной пропорции, что характерно. ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p3809_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Elegant-Plexi-Serie-Radiator.html
Что скажете по поводу этого трипл-радиатора? Привлекает не только дизайн, но и два выходных отверстия на разных концах радиатора (в прочих только одно отверстие, которое располагается рядом с входным). Это дает особую гибкость в конструировании системы водяного охлаждения.
Кстати отверстие, которое находится с торца радика,скорее всего служит для заправки системы.И не факт,что его можно использовать для контура.
tiguan
Я бы даже сказал, что "факт, что нельзя использовать..." :tooth:
всем привет.
подскажите насчет шланга для водянки. собираю СВО. буду заказывать с акватюнинга.
как на счет tygon 15,9/12,7mm? или лучше взять другой? никогда не было СВО, но с эстетической точки зрения склоняюсь к толстым шлангам, чтобы выглядело всё мощно.
Лучше такой - Tygon R3603 15,9/11,1mm
а к нему (Tygon R3603 15,9/11,1mm) такие фитинги подойдут 16/13http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p5494_16-13mm-Schraubanschluss-gerade-G1-4----ger--ndelt---black-nickel.html
Наверное они подойдут. Тут народ писал какие к этому шлангу подходят, правда давно, страниц 40-50 назад где-то. Сейчас кто-нибудь подскажет, я думаю.
имеет ли смысл брать толстый шлаг 19/13? или от него только минусы, что его нормально не уложить, так как "слишком" толстый.
Под СВО будет проц (1366), мать, и видео (что-то уровня, 4870 и выше, возможно кросс).
Последний раз редактировалось nskripka 15.09.2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Толстый, толку почти нет от него, а проблем больше.
Продавец
Фото: 88
nskripka
не подойдут. ищи под 16-11, т.к. гайку на 16-13 фитинге и 16-11 шланге не завернёшь. он расчитан на толщину шланга в 1,5мм, а не 2,5
Типа таких http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5-8--.html ?
Продавец
Фото: 88
ога. но судя по фото дырочка совсем мелковата - имхо у bitspower получше будет. т.к. иначе весь смысл 11мм шланга теряется
Что скажете по поводу этого трипл-радиатора? Привлекает не только дизайн, но и два выходных отверстия на разных концах радиатора (в прочих только одно отверстие, которое располагается рядом с входным). Это дает особую гибкость в конструировании системы водяного охлаждения. Смущает лишь то, что толщина радиатора 34 мм, тогда как стандартом является 44-45 мм.
Отличный радик, пользую такой, доволен (см.профиль). Можете сами посмотреть тест и убедиться что он весьма хорош. На счет отверстий - не берите в голову, вы заблуждаетесь на счет какой то гибкости. На счет стандартов все очень просто - есть класс "тонких" радиков и класс "толстых", сами понимаете что соревнуются они по производительности внутри своего класса, хотя бывает что и тонкие при определенных условиях не уступают толстым (см. тест выше). Выбор толстого или тонкого естественно определяется прежде всего возможностями по расположению радика, ценой и производительностью (здесь все очевидно).
посоветуйте корпус для радика:
РА140.10 :tooth:
Do not cross
РА140.10 :tooth:
Жжешь :tooth: :haha:
Таких бы пару на стену под контиционер и можно думать о выборе помпы!!! :tooth:
IVAN1004
я уже нашел улучшенную модель :oops:
Do not cross
Factotum писал(а):
IVAN1004
:D :D 3-Sli вообще жесть!!! Тут без хорошего насоса и бируш для ушей не обойтись!!!
Фото: 20
циркуляционник и в пассив их!!!
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Токашто кросафчека 560-го Блэкайса распаковал... Термочилл 120.3 мелочью пузатой сразу показался... А Нойзеблокеры 140 тоже впечатлили, особенно кучкой в 8 шт.... Чёта не терпицца всё это собрать да потестить, да не до того совсем(((((((((
http://ru.aquatuning.de/
ктото AC Ryan вентиляторы юзал? мне они пригляделись
вот характеристика их 120вентилятора оч гут вродибы но правда ли это?
Low power consumption:2.8W
Fan speed (RPM) 2000
Noise level (dB) 28.95
Airflow (CFM) 77.70
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser и гости: 2
